Référence du produit
4JX02EA
Numéro de produit
HP Pavilion - 15-bc403nf
Microprocesseur
Processeur Intel® Core™ i5-8250U (1,6 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,4 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Mémoire, standard
8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 Go)
Carte graphique
Disque dur
SATA 1 To, 5400 tr/min
Écran
Ecran FHD SVA anti-reflets, rétroéclairage WLED (1 920 x 1 080) de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale
Clavier
Clavier grand format à touches séparées avec pavé numérique
Périphérique de pointage
HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher
Connectivité sans fil
Combo Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2
Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connecteurs d'extension
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
Ports externes
2 ports USB 3.1 1ère génération (transfert de données uniquement); 1 USB 2.0 ; 1 port HDMI; 1 port RJ-45; 1 prise combinée casque/microphone
38,24 x 25,25 x 2,45 cm
Grammage
2,2 kg
Type de source d'alimentation
Adaptateur secteur 120 W
Batterie Li-ion 3 cellules 52,2 Wh
Autonomie de la batterie en usage mixte
Jusqu'à 10 heures et 15 minutes
Autonomie de la batterie avec lecture vidéo
Jusqu'à 9 heures
Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée intégré
Fonctions audio
B&O PLAY, deux haut-parleurs, HP Audio Boost
