Figure : Ordinateur portable HP EliteBook 840 G5 Édition pour centre de soin
Caractéristiques
Préinstallé
Windows 10 Professionnel 64 bits1
Windows 10 Famille 64 bits1
FreeDOS 1.2
Remarque :1Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Ces systèmes peuvent nécessiter du matériel, des pilotes, des logiciels mis à niveau et/ou achetés séparément, ou un BIOS mis à jour afin de profiter pleinement des fonctionnalités de Windows. Les mises à jour automatiques de Windows 10 sont toujours activées. Votre FAI est susceptible d'appliquer des frais et au fil du temps, des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer aux mises à jour.Conformément à la politique de prise en charge de Microsoft, ce produit HP ne prend pas en charge les systèmes d'exploitation Windows 8 ou Windows 7 sur les produits équipés de processeurs Intel ou AMD de 7e génération ou ultérieure, ni ne fournit aucun pilote pour Windows 8 ou Windows 7.
Caractéristiques
Intel Core i5-7200U
Fréquence de base de 2,5 GHz et jusqu'à 3,1 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs
Carte graphique Intel HD 620
Intel Core i5-7300U
Fréquence de base de 2,6 GHz et jusqu'à 3,5 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, vPro
Intel Core i5-8250U
Fréquence de base de 1,6 GHz et jusqu'à 3,4 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs
Carte graphique Intel UHD 620
Intel Core i5-8350U
Fréquence de base de 1,7 GHz et jusqu'à 3,6 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, vPro
Intel Core i7-8550U
Fréquence de base de 1,8 GHz et jusqu'à 4,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs
Intel Core i7-8650U
Fréquence de base de 1,9 GHz et jusqu'à 4,2 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, vPro
Intégré au processeur
Remarque :La technologie à plusieurs cœurs est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Tous les clients ou toutes les applications logicielles ne bénéficient pas nécessairement de l'utilisation de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge peuvent varier en fonction de la charge de l'application et de la configuration matérielle et logicielle. Le numéro attribué par Intel n'est pas une indication de performances supérieures.La vitesse de processeur indique le mode de performance maximal ; les processeurs fonctionnent à des vitesses inférieures en mode d'optimisation de batterie.
Caractéristiques
Intégrée
Dédiée
AMD Radeon RX 540 (2 Go de mémoire GDDR5 dédiée) (vendue séparément ou comme une fonctionnalité optionnelle)
Remarque : |
Prise en charge
Prise en charge des normes HD Decode, DX12 et HDMI 1.4b
Remarque : |
Remarque :Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
Caractéristiques
Appuyez sur2
Écran de confidentialité HP Sure View intégré 14,0 pouces (35,56 cm) de diagonale FHD IPS, rétroéclairage LED, verre Corning Gorilla 3, 700 cd/m2, 72 % sRGB avec webcam IR HD pour WWAN (1920 x 1080)
Remarque : |
HDMI 1.4b
Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 24 Hz
Écrans pris en charge (résolution maximale)
Deux écrans indépendants avec la station d'accueil HP Ultraslim
2,5K à 60 Hz via DisplayPort1 (DP1)
2,5 K à 60 Hz via DisplayPort 2 (DP2)
Deux écrans indépendants avec la station d'accueil HP Thunderbolt Dock G2
4K à 60 Hz via DP
4 K à 60 Hz via Thunderbolt
Remarque :2 Vendu séparément ou en option.Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.Les résolutions dépendent de la capacité du moniteur ainsi que des paramètres de résolution et de profondeur des couleurs.
Caractéristiques
Standard
Modules SODIMM DDR4-PC4
2 SODIMM double canal (les deux logements sont extensibles/accessibles par le client)
Fonctionne à 2133 MT/s avec les processeurs Intel de 7e génération
Fonctionne à 2400 MT/s avec les processeurs Intel de 8e génération
Configurations
32 Go SDRAM DDR4-2400 (2 x 16 Go)
16 Go DDR4-2400 SDRAM (16 Go x 1)
16 Go SDRAM DDR4-2400 (2 x 8 Go)
8 Go DDR4-2400 SDRAM (8 Go x 1)
8 Go SDRAM DDR4-2400 (2 x 4 Go)
4 Go DDR4-2400 SDRAM (4 Go x 1)
Maximum
32 Go
Remarque :Certains modules de mémoire tiers ne répondant pas aux normes industrielles, il est recommandé d'utiliser des modules de mémoire HP pour assurer une compatibilité optimale. Si la vitesse de mémoire est mixte, le système fonctionnera à la vitesse de mémoire la plus basse des deux.
Caractéristiques
Disque dur principal SSD M.2
Disque dur SSD SATA-3 TLC 128 Go
Disque dur SSD PCIe NVMe Value TLC 256 Go
Disque dur SSD PCIe Gen 3x4 NVMe SS TLC 256 Go
Disque dur SSD SATA-3 Opal 2 SS TLC 256 Go
Disque dur SSD PCIe Gen 3x4 NVMe TLC (Intel) 360 Go
Disque dur SSD PCIe NVMe Gen 3x4 TLC 512 Go
Disque dur SSD PCIe NVMe Gen 3x4 Opal 2 TLC 512 Go
Disque dur SSD SATA-3 FIPS-140-2 TLC 512 Go
Disque dur SSD PCIe Gen 3x4 NVMe TLC 1 To
Remarque :Pour les disques SSD ou disques durs, 1 Go correspond à 1 milliard d'octets. 1 To correspond à 1 000 milliards d'octets. La capacité réelle du disque formaté est inférieure. Jusqu'à 30 Go (pour Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.
Caractéristiques
Ports
1 Thunderbolt (connecteur USB Type-C)
2 ports USB 3.1 Gen 1 (1 port de charge)
1 port HDMI 1.4b (câble vendu séparément)
1 port Ethernet RJ-45
1 connecteur de station d'accueil
1 prise jack combinée casque/microphone
1 prise d'alimentation secteur
Logement
1 lecteur de carte SIM
1 lecteur de carte à puce
Remarque : |
Caractéristiques
Réseau sans fil (WLAN)
Combo Intel Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi et Bluetooth 4.2 vPro
Combo Intel Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi avec Bluetooth 4.2, non-vPro
Combo Realtek RTL8822BE 802.11ac (2x2) Wi-Fi et Bluetooth 4.2, non-vPro
Remarque : |
WAN sans fil (WWAN)
Haut débit mobile HP lt4132 LTE/HSPA+ avec GPS M.2
Intel XMM 7360 LTE-Advanced
Remarque : |
NFC (Communication en champ proche)
Module de Communication en champ proche NXP NPC300
Ethernet
Intel I219-LM 10/100/1000 GbE, vPro
Intel I219-V 10/100/1000 GbE, non-vPro
Remarque : |
Identification par radiofréquence (RFID)
Module de sécurité HF/LF RFID Ritani RFIdeas sans module d'accès de sécurité (SE SAM)
Remarque : |
Caractéristiques
Audio
Audio Bang & Olufsen
3 microphones intégrés multi-array (avec 3e microphone orienté vers l'avant)
2 haut-parleurs stéréo intégrés
Caméra
Caméra HP 720p
Webcam IR
Remarque : |
Caractéristiques
Clavier HP Premium
Résistant aux éclaboussures avec écoulement (fine couche de film Mylar sous le clavier)
Rétroéclairé, double point, avec touches HP Dura Keys
Périphériques de pointage
ClickPad avec gestes multipoints activés (touches activées par défaut)
Gestes par défaut du pavé tactile de précision Microsoft pris en charge
Touches de fonction
Touches de fonction
F1 - Changement d'écran
F2 - Vierge ou confidentialité
F3 - Baisse de la luminosité
F4 - Hausse de la luminosité
F5 - Audio muet
F6 - Diminution du volume
F7 - Augmentation du volume
F8 - Microphone muet
F9 - Commutateur de rétroéclairage (pour les claviers rétroéclairés) ou vierge
F10 - Verrouillage numérique
F11 - Sans fil
F12 - Calendrier
Autres touches
Partager/Présenter
Répondre à un appel
Fin d'appel
Fonctions cachées
Fn+R - Attente
Fn+S - Requête système
Fn+C - Arrêt du défilement
Caractéristiques
BIOS
HP BIOSphere Gen4 (nécessite un processeur Intel 8e génération)
HP Sure Start Gen4 (nécessite un processeur Intel 8e génération)
Mise à jour du BIOS via le réseau
Sécurité du secteur d'amorçage principal
Authentification au démarrage
Secure Erase (méthodes décrites dans la publication spéciale 800-88 de l'Institut National des Standards et Technologies américain (NIST))
Module Absolute Persistence3
Authentification au préamorçage
Réveil sans fil HP
Communication/connectivité
Prise en charge native de Miracast HP
Protection LAN-WLAN HP
Logiciels à valeur ajoutée HP
HP Easy Clean
Remarque : HP Velocity
HP 3D DriveGuard
HP ePrint Driver avec JetAdvantage4
HP Hotkey Support - CMIT
HP Recovery Manager
HP Jumpstart
HP Support Assistant (nécessite Windows et un accès à Internet)
Logiciel de réduction des bruits environnants HP Noise Cancellation
HP PhoneWise (disponible uniquement sur les plates-formes sélectionnées)
Produits Microsoft
Acheter Office
Facilité d'administration
Packs de pilotes HP (disponibles au téléchargement)
HP System Software Manager (SSM) (disponible au téléchargement)
Utilitaire de configuration du BIOS HP (BCU) (disponible au téléchargement)
HP Client Catalog (disponible au téléchargement)
Suite Ivanti Management (inscription nécessaire)
Module de gestion intégrée HP Management Integration Kit pour Microsoft SCCM (disponible au téléchargement)
Remarque : |
Logiciel de sécurité client
Microsoft Defender (l'acceptation et une connexion à Internet sont requises pour les mises à jour)
HP Client Security Suite Gen4 (nécessite Windows)
HP Security Manager (dont Credential Manager, HP Password Manager et HP Spare Key)
Capteur d'empreintes conforme FIPS-201
Lecteur d'empreintes digitales HP (vendu séparément ou en option)
HP Device Access Manager
HP Sure Click (compatible avec Microsoft Internet Explorer et Chromium)
HP Sure Run (nécessite un processeur de 8e génération)
HP Sure Recover (nécessite un processeur de 8e génération)
Sécurité
Pour Windows 10, Trusted Platform Module (TMP) 2.0 (Infineon SLB9670)
Certifié conforme aux critères communs EAL4+
Remarque : |
Autres fonctions de sécurité standard
Désactivation du port SATA 0 et 1 (via le BIOS)
RAID (en option, nécessite un second disque dur)
Activation/désactivation série, USB (via le BIOS)
Mot de passe de mise sous tension (via le BIOS)
Mot de passe de configuration (via le BIOS)
Support pour verrous de châssis et dispositifs antivol
Détecteur d'ouverture du capot intégré
Fente pour verrou de sécurité (verrou vendu séparément)
Remarque :3L'agent Absolute est activé lorsque les clients souscrivent un abonnement payant. Les abonnements peuvent être souscrits pour des périodes allant d'une à plusieurs années. Ce service est limité. Contactez Absolute pour de plus amples informations sur la disponibilité du service en dehors des États-Unis. La garantie d'Absolute Recovery est limitée. Certaines conditions s'appliquent. Data Delete est un service optionnel fourni par Absolute Software. Si ce service est utilisé, la garantie de récupération est nulle et non avenue. Pour utiliser le service Data Delete, les clients doivent d'abord signer un contrat de préautorisation et obtenir un code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons SecurID RSA auprès d'Absolute Software.4 Nécessite une connexion Internet à une imprimante Web HP et la création d'un compte HP ePrint. Nécessite un module haut débit en option. L'utilisation d'un haut débit nécessite un contrat de service souscrit séparément. Pour connaître les disponibilités et la couverture de votre région, contactez votre prestataire de service. Des plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent être facturés. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier.
Remarque :L'outil de téléchargement HP Cloud Recovery (Client Cloud Recovery) est disponible dans la section Logiciels et pilotes de la page Support.
Caractéristiques
Module d'alimentation
Adaptateurs
Adaptateur secteur intelligent HP externe 45 W
Adaptateur secteur intelligent HP externe 45 W, 2 broches (Japon uniquement)
Adaptateur secteur intelligent HP externe 65 W
Remarque : |
Cordon d'alimentation
1,8 m (5,91 pieds), prise 3 broches
1 m (3,28 pieds), prise 3 broches
Prise 2 fils - 1,0 m (3,28 pieds) (Japon uniquement)
Cordon d'alimentation Duckhead 1,0 m (3,28 pieds)
Cordon d'alimentation Duckhead 1,8 m (5,91 pieds)
Remarque : |
Batterie principale
HP 3 cellules, longue durée de vie 50 Wh Li-ion
Remarque : |
Autonomie de la batterie
Temps de fonctionnement MobileMark 2014
Mode de partage : 11 heures et 15 minutes
Mode de confidentialité : 9 h
Remarque : |
Caractéristiques
Poids
A partir de 1,63 kg (3,59 lb) (tactile)
Remarque : |
Dimensions (l x p x h)
32,61 x 23,42 x 1,80 cm (12,84 x 9,22 x 0,71 pouces)
Caractéristiques
Certifications et déclarations Eco-Label
Déclaration IT ECO
US ENERGY STAR
US Federal Energy Management Program (FEMP)
EPEAT Gold (enregistré aux Etats-Unis)
Certification TCO ou TCO Edge
Remarque : |
Remarque :Ce produit a reçu ou est en train de recevoir les approbations suivantes et peut porter une ou plusieurs des marques suivantes.
