Référence du produit
Z9E68EA
Numéro de produit
HP Pavilion x360 13-u103nf
Microprocesseur
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, jusqu'à 3,1 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Mémoire, standard
6 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (1 x 2 Go, 1 x 4 Go)
Carte graphique
Carte graphique Intel® HD 620
Disque dur
SSD M.2 256 Go
Écran
Ecran à fonctionnalité multitactile activée FHD IPS, rétroéclairage WLED, verre bord à bord (1 920 x 1 080) de 33,8 cm (13,3 pouces) de diagonale
Clavier
Clavier chiclet complet
Périphérique de pointage
HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint
Connectivité sans fil
802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 combo (compatible avec Miracast)
Connecteurs d'extension
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
Ports externes
1 port HDMI; 1 prise combinée casque/microphone; 1 port USB 2.0; 2 ports USB 3.1
32,64 x 22,2 x 1,98 cm
Poids
1,58 kg
Type de source d'alimentation
Adaptateur secteur 45 W
Type de batterie
Li-ion 3 cellules 41 Wh
Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée
Fonctions audio
B&O PLAY ; HP Audio Boost; Deux haut-parleurs
