Leia as especificações de ambiente de hardware, software e impressora.
Recursos de manuseio de papel
M479dw
M479fnw
M479fdn
M479fdw
Bandeja 1 (capacidade para 50 folhas)
Bandeja 2 (capacidade para 250 folhas)
Bandeja acessória opcional para 550 folhas
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Impressão duplex automática
Não disponível
Recursos de conectividade
M479dw
M479fnw
M479fdn
M479fdw
Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6
USB 2.0 de alta velocidade
Porta USB para impressão imediata
Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio
Não disponível
Bluetooth Low Energy (BLE)
Não disponível
Wi-Fi Direct para impressão por dispositivos móveis
Não disponível
Recursos de impressão
M479dw
M479fnw
M479fdn
M479fdw
Imprime 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e 28 ppm em papel de tamanho Carta
Impressão USB (não é necessário um computador)
Armazenamento de trabalho e impressão particular
observação: |
Recursos de cópia e digitalização
M479dw
M479fnw
M479fdn
M479fdw
Copia 27 páginas por minuto (ppm) e digitaliza até 26 ppm
observação: |
Alimentador de documentos, 50 páginas, com scanner de cabeça dupla para cópia e digitalização duplex em passada única
Não disponível
Alimentador de documentos, 50 páginas com cópia e digitalização simplex
Opções Digitalizar para E-mail, Digitalizar para USB e Digitalizar para Pasta na Rede
Outros recursos
M479dw
M479fnw
M479fdn
M479fdw
Painel de controle da tela de toque colorida
Recursos de fax
Não disponível
Fax Digital HP (opções de Fax para E-mail e Fax para Pasta de Rede)
Não disponível
Sistema operacional
Driver de impressão instalado (do software na web)
Windows 7 de 32 e 64 bits
O driver de impressão HP PCL 6 (V3) específico da impressora foi instalado nesse sistema operacional como parte da instalação do software.
Windows 8 de 32 e 64 bits
O driver de impressão HP PCL 6 (V3) específico da impressora foi instalado nesse sistema operacional como parte da instalação do software.1
Windows 8.1 de 32 e 64 bits
O driver de impressão HP PCL-6 (V4) específico da impressora foi instalado nesse sistema operacional como parte da instalação do software.2
Windows 10 de 32 e 64 bits
Windows Server 2008 R2, 64 bits
O driver de impressão HP PCL 6 (V3) específico de impressoras está disponível para download no site de suporte da impressora. Faça download do driver e, em seguida, use a ferramenta Adicionar Impressora da Microsoft para instalá-lo.3
Windows Server 2008 R2, SP1 de 64 bits
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016, 64 bits
macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 e macOS Mojave 10.14
Para instalar o driver de impressão, faça download do HP Easy Start em 123.hp.com/laserjet. Siga as etapas apresentadas para instalar o software da impressora e o driver de impressão.
observação:Para obter mais detalhes sobre sistemas operacionais do cliente e do servidor e para suporte dos drivers HP UPD PCL6 e UPD PS para essa impressora, acesse www.hp.com/go/upd e clique em Especificações.
Windows 10, 8.1, 8, 7
macOS Mojave v10.14, macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12
Dispositivos móveis, iOS, Android
Conexão de roteador não necessário
Medida
Impressora totalmente fechada
Impressora totalmente aberta
1 – Altura
399,8 mm
656 mm
2 – Profundidade
461 mm
1025 mm
3 – Largura
415,4 mm
415,4 mm
Peso (com os cartuchos de impressão)
21,8 kg
21,8 kg
Medida
1 – Altura
399,8 mm
656 mm
2 – Profundidade
472 mm
1124,4 mm
3 – Largura
415,4 mm
415,4 mm
23,2 kg
23,2 kg
Medida
1 – Altura
531,8 mm
788 mm
2 – Profundidade
461 mm (modelo fnw)
472,3 mm (modelos dw, fdn e fdw)
1025 mm (modelo fnw)
1124,4 mm (modelos dw, fdn e fdw)
3 – Largura
415,4 mm
415,4 mm
Peso (com cartucho)
27 kg (modelo fnw)
28,4 kg (modelos dw. fdn e fdw)
27 kg (modelo fnw)
Impressão
Pronto
Inatividade
Desligar automaticamente/Ligar automaticamente
Desligar automaticamente/Ligar manualmente
Desligado
550 W
20 W
0,7 W
0,7 W
0,06 W
0,06 W
observação:Os requisitos de alimentação são baseados no país/região onde a impressora é vendida. Os valores na tabela a seguir estão sujeitos a alteração.
cuidado:Não converta as tensões de operação. Isto pode danificar a impressora e invalidar a garantia da impressora.
Especificação
Modelos 110 volts
Modelos 220 volts
Requisitos de energia (volts)1
110 a 127 volts (+/- 10%)
50/60 Hz (± 3 Hz)
220 a 240 volts (+/- 10%)
50/60 Hz (± 3 Hz)
Acústica: Nível de potência sonora (páginas por minuto (ppm))
Declarado em conformidade com a ISO 9296
Impressão (28 ppm)
LwAD = 6,2 ou 6,3 Bels(A)
Digitalização
Pronto
LwAD = 3,4 ou 3,5 Bels(A)
Acústica: Nível de pressão sonora (páginas por minuto (ppm))
Impressão (28 ppm)
LpAm = 49 dB(A)
Digitalização
LpAm = 47 ou 48 dB(A)
Pronto
LpAm = 14 dB(A)
Ambiente
Recomendado
Permitido
Temperatura
15° a 27°C
15° a 30°C
Umidade relativa
20% a 70% de umidade relativa (UR)
10% a 80% de UR
