Normalmente, o produto disca depois que você pressiona Iniciar fax. Às vezes, no entanto, você pode querer que o produto disque cada número à medida que você o pressiona. Por exemplo, se a chamada de fax for debitada de um cartão de chamada, você pode precisar discar o número de fax, aguardar o tom de aceitação de sua companhia telefônica e então discar o número do cartão de chamada. Ao discar internacionalmente, você pode precisar discar parte do número e então aguardar tons de discagem antes de continuar a discar.
Discagem manual com o alimentador automático de documentos (AAD)
Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).
No painel de controle, pressione Iniciar fax.
Comece a discar.
observação:
O produto disca o número conforme você pressiona cada dígito. Isto permite aguardar pausas, tons de discagem, tons de acesso internacional ou tons de aceitação de cartão de chamada antes de continuar a discar.
Discagem manual com o scanner de mesa
O visor do painel de controle mostrar a seguinte mensagem: Enviar do scanner de mesa?
Selecione Sim. O visor do painel de controle mostrar a seguinte mensagem: Carregar página: X Pressione OK, onde X é o número da página.
Digitalize uma página na memória colocando a folha com o lado impresso para baixo no scanner de mesa e pressione OK. Após a digitalização da página, o visor do painel de controle do produto mostra a seguinte mensagem: Digitalizar outra página?
Se houver mais páginas para digitalizar, selecione Sim e repita a etapa 3 para cada página do trabalho de fax.
-ou-
Se tiver terminado, selecione Não e vá para a próxima etapa.
Quando todas as páginas estiverem digitalizadas na memória, comece a discar. O produto disca o número conforme você pressiona cada dígito. Isto permite aguardar pausas, tons de discagem, tons de acesso internacional ou tons de aceitação de cartão de chamada antes de continuar a discar.
Enviar um fax a um grupo manualmente (envio de fax ad hoc)
Use as seguintes instruções para enviar um fax a um grupo de destinatários que não foi atribuído a uma entrada de discagem de grupo:
Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD) ou no scanner de mesa.
Use os botões alfanuméricos.
-ou-
Se o número de fax para o qual você ligar tiver uma entrada de discagem rápida, pressione Menu de fax e selecione Agenda telefônica. Pressione Selecionar uma entrada e use os botões alfanuméricos para especificar a entrada de discagem rápida e então pressione OK.
Pressione OK.
Para continuar a discar números, repita as etapas 2 e 3.
-ou-
Se tiver terminado de discar números, vá para a próxima etapa.
Pressione Iniciar fax. Se as páginas que você quer enviar estiverem no AAD, o envio de fax começa automaticamente.
Se o sensor do AAD do produto detectar que nenhum documento está carregado na bandeja de entrada do AAD, Enviar do scanner de mesa? aparecerá no visor do painel de controle. Para enviar o fax do scanner de mesa, selecione Sim e então pressione OK.
Carregar página: X Pressionar OK é exibida no visor do painel de controle.
Se você já colocou o documento no scanner de mesa, pressione OK (ou coloque o documento no scanner de mesa e pressione OK).
Depois de digitalizar a página, Outra página? aparece no visor do painel de controle.
Se houver mais páginas para digitalizar, selecione Sim e repita a etapa 7 para cada página do trabalho de fax.
-ou-
Se tiver terminado, pressione Não.
O produto envia o fax a cada número de fax. Se um número no grupo estiver ocupado ou não responder, o produto discará novamente o número com base em sua configuração de rediscagem. Se todas as tentativas de rediscagem falharem, o produto atualizará o registro de atividade do fax adicionando o erro e irá para o próximo número no grupo.
Rediscar manualmente
Carregue o documento na bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD) ou sobre o scanner de mesa.
No painel de controle, pressione Menu de fax.
Pressione os botões de setas para selecionar Enviar e pressione OK.
Pressione os botões de setas para selecionar Rediscar e pressione OK.
Depois de pressionar OK, Carregar página: X Pressionar OK é exibida no visor do painel de controle.
-ou-
O produto envia o fax ao número discado novamente. Se o número estiver ocupado ou não responder, o produto disca novamente o número com base em sua configuração de rediscagem. Se todas as tentativas de rediscagem falharem, o produto atualizará o registro de atividade do fax adicionando o erro.
