Skip to Content Skip to Footer
Open Explorar
Open Comprar
Open Soporte
ar
es
false
Buscar
Use tab to select a search suggestion
https://www8.hp.com/ar/es/search/search-results.html?ajaxpage=1&jumpid=se_r1002_ares_ac_hp#/page=1&/qt=
https://hp.com/cma/ng/lib/exceptions/privacy-banner.js
  • https://iapproltautocm.austin.hp.com/hp-iap-autocomplete/search?companyCode=HPI
Close Search
Explorar
Open Explorar
Comprar
Open Comprar
Soporte
Open Soporte
Iniciar la búsqueda
Search HP.com 1676317
Bienvenido(a) al Centro de Soporte al cliente HP
 Iniciar sesión  /  Registrarse
Bienvenido/a,
Cerrar sesión
Mi cuenta
Panel principal
Preguntas frecuentes sobre el Panel principal
Bienvenido/a al centro de Atención al cliente de HP
Printer Diagnostic ToolsComputer Diagnostic ToolsWindows 10 SupportPrint and Scan Doctor
  • Inicio Soporte
  • Productos
    • Soporte para impresoras
    • Soporte para ordenadores
    • Todas
  • Software y drivers
  • Diagnósticos
    • Herramientas de diagnóstico para impresoras
    • Herramientas de diagnóstico para ordenadores
    • Soporte para Windows 10
    • Print and Scan Doctor
  • Comunidad
  • Contacto
  • Soporte comercial
    • Crear un caso nuevo
    • Encontrar un caso existente
    • Administrar contratos y garantías
    • Registrar una cuenta
    • Ayuda de MyHPSupport
    • Tablón de anuncios de seguridad
    • Se requiere registro
  • Mi panel
Search
HP Print and Scan Doctor - Solución de problemas de impresión
HP Print and Scan Doctor para Windows
Solucione problemas de impresión y escaneo con HP Print and Scan Doctor, una herramienta gratuita para Windows.
DESCARGAR AHORA
¿Su impresora está actualmente sin conexión?
¿La impresora muestra un estado de sin conexión o de impresora desconectada y no imprime?
Sí No
Se está descargando el software…
Se está descargando una versión de HP Print and Scan Doctor diseñada para solucionar situaciones de impresora sin conexión.
Será redirigido a una serie de pasos detallados…
Si no se inicia la descarga, haga clic aquí
  • How to Use
  • Fix Printing Problems
  • Fix Scanning Problems
  • How to Use
  1. Descargue HP Print and Scan Doctor.
  2. Ejecute HPPSdr.exe desde la ubicación de descarga de su equipo.
  3. Una vez que se abra HP Print and Scan Doctor, haga clic en Inicio y seleccione su impresora.
    • Si su impresora no se muestra en la lista, enciéndala y haga clic en Reintentar.
    • Si hay un problema de conexión, siga las instrucciones que se muestran en la herramienta.
  4. Según el problema que presente, haga clic en Reparar impresión o Reparar escaneo.
  5. Los resultados de la prueba se muestran con los siguientes iconos:
Marca de verificaciónUna marca de verificación significa que la impresora ha pasado la prueba.
Llave inglesaUna llave inglesa significa que se encontró y solucionó un problema.
ExclamaciónUn signo de exclamación significa que no se pudo realizar una prueba y se omitió.
CruzUna X significa que la impresora tiene un problema. Siga las instrucciones para solucionarlo.
  1. Se instalará en su escritorio un acceso directo a HP Print and Scan Doctor
Lea las preguntas frecuentes sobre el uso de HP Print and Scan Doctor.
Si la herramienta no encuentra la impresora, lea la siguiente lista de consejos para conectar la impresora.
Para ver información detallada sobre cómo conectar su impresora, o si aparece un mensaje de error al intentar conectarla, vaya a la página de Soporte de HP, introduzca el modelo de su impresora y luego busque el documento sobre cómo instalar su impresora con conexión USB, cableada (Ethernet) o inalámbrica, o sobre el mensaje de error que aparece. Haga clic aquí
Estas recomendaciones y procedimientos pueden prevenir y solucionar problemas de conectividad inalámbrica.
  • Reinicie la impresora y el equipo: El reinicio del equipo y de la impresora puede eliminar las condiciones de error.
  • Confirme la conexión de la impresora y el nombre de la red: En la impresora, asegúrese de que la luz azul junto al icono de conexión inalámbrica esté encendida y fija. Abra el menú de Red inalámbrica para asegurarse de que la impresora esté conectada a la misma red que su equipo.
  • Acerque la impresora al router: Coloque la impresora y el ordenador más cerca del router inalámbrico, a una distancia máxima de 6 pies (1,8 m). Las señales inalámbricas son más débiles si la impresora y el router están separados por una distancia mayor.
  • Conecte la impresora a la red de forma manual: Muchas impresoras HP tienen un Asistente de instalación inalámbrica en el menú de configuración de red o en el de configuración de red inalámbrica del panel de control de la impresora. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar la impresora a la red.
  • Reinicie el router: Si la conexión inalámbrica es lenta o intermitente, reinicie el router. Consulte al fabricante del router, al proveedor de servicios de Internet o al administrador de la red para obtener instrucciones sobre cómo reiniciar el router.
  • Compruebe la banda de frecuencia del router: Muchos routers funcionan en bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5,0 GHz, pero no todas las impresoras HP son compatibles con ambas bandas. Asegúrese de que la banda de 2,4 GHz del router esté activada y transmitiendo. Si el router transmite nombres de red (SSID) distintos para cada banda, conecte la impresora al SSID de la banda de 2,4 GHz.
  • Compruebe su software cortafuegos: Es posible que su firewall impida que la impresora obtenga acceso al equipo. Elija las opciones Aceptar o Permitir en los mensajes del firewall que aparecen durante la descarga e instalación del software de la impresora. También puede configurar el software para permitir instalaciones y descargas de HP.
  • Compruebe si hay obstrucciones entre la impresora y el router: Retire los objetos metálicos que se encuentren entre la impresora, el ordenador y el punto de acceso (router). Objetos como refrigeradores o estanterías de metal pueden interferir con las señales inalámbricas.
  • Verifique si hay otros dispositivos que emitan señales de radio y de conexión inalámbrica: Aleje de la impresora todos los dispositivos que emitan señales de radio, como microondas y teléfonos inalámbricos.
  • Configure la dirección IP en la impresora: La impresora puede pasar por alto la asignación automática de dirección IP por DHCP y usar una dirección IP válida de su elección. Utilice el menú del panel de control para introducir una dirección IP válida para usar en su red de área local.
Estos consejos y procedimientos pueden prevenir y solucionar problemas de conectividad en redes cableadas.
  • Confirme la conexión de red: Confirme que su impresora esté conectada a la red cableada; para ello, compruebe el cable y las luces del puerto Ethernet de la impresora. Cuando el cable está conectado, el indicador luminoso de enlace verde debe estar encendido y el indicador luminoso de actividad naranja debe parpadear.
  • Compruebe el cable: Examine el cable Ethernet conectado a la parte posterior de la impresora y asegúrese de que no sea un cable telefónico (los cables Ethernet y los cables telefónicos son parecidos pero de distinto tamaño).
1. Cable Ethernet
2. Cable de teléfono
  • Vuelva a conectar el cable: Desconecte y vuelva a conectar el cable Ethernet a la parte posterior de la impresora y luego conecte el cable a otro puerto válido del router.
  • Utilice un cable diferente: Conecte un cable Ethernet distinto.
Estos consejos y procedimientos pueden ayudar a prevenir y solucionar problemas de conectividad USB.
  • Reinicie la impresora y el equipo: El reinicio del equipo y de la impresora puede eliminar posibles situaciones de error.
  • Vuelva a conectar el cable: Desconecte y vuelva a conectar el cable USB a la impresora y al equipo.
  • Conéctelo a un puerto USB diferente: Conecte el cable a otro puerto USB del ordenador.
  • Desconéctelo del concentrador USB o de la base de expansión: Si está utilizando un concentrador USB o una base de expansión, pruebe a conectar el cable directamente al equipo.
  • Pruebe con otro cable USB: Utilice un cable USB diferente. HP admite cables USB de hasta 3 m (9 pies y 10 pulg.) de longitud.
  • Desconecte otros dispositivos USB: Si tiene varios dispositivos conectados por USB, por ejemplo otra impresora, es posible que el equipo no suministre suficiente energía a todos los puertos USB y que no detecte todos los dispositivos. Desconecte cualquier otro dispositivo USB que no esté en uso.
HP Print and Scan Doctor no está disponible para Mac. Sin embargo, seleccione uno de los siguientes enlaces para resolver problemas comunes de impresión, conexión o escaneo.
  • Problema de “Impresora sin conexión”: Si ve el mensaje “Sin conexión” en el estado de la impresora o el mensaje “La impresora no responde” cuando intenta imprimir, vaya a La impresora no tiene conexión (Mac).
  • Problemas de calidad de impresión: Si la calidad de una fotografía o un documento impreso no es la esperada, vaya a Soporte de HP, introduzca el número de modelo de su impresora y luego busque “calidad de impresión” para encontrar el documento Corrección de mala calidad de impresión que incluye instrucciones para resolver el problema.
  • Problemas de conexión de escáner: Vaya a Error de conexión de red del escáner (Mac) oa Error de conexión USB del escáner (Mac), dependiendo del tipo de conexión de su impresora.
  • Problemas de calidad de escaneo: Si el archivo del ordenador o el documento impreso presenta líneas verticales, colores incorrectos, bandas de colores o baja resolución después de escanear, vaya a Mejorar la calidad de escaneo.
HP Print and Scan Doctor detecta la ausencia de software de la impresora o problemas que podrían solucionarse instalando el software más reciente. Si continúa teniendo problemas después de instalar el software, siga los pasos anteriores de este documento para solucionar problemas adicionales.
Seleccione entre los siguientes problemas de impresión para su diagnóstico y solución mediante el uso de HP Print and Scan Doctor:
  • Impresora sin conexión
  • Trabajos de impresión atascados en la cola
  • No se puede imprimir u otros problemas de impresión
Cómo solucionar problemas de “Impresora sin conexión” con HP Print and Scan Doctor
  1. Descargue HP Print and Scan Doctor. Si ya ha comenzado la descarga, siga adelante.
  4. Si aparece una pantalla solicitando que active las actualizaciones de la impresora, haga clic en Sí y continúe.
  5. Si aparece un mensaje preguntándole si desea establecer su impresora como predeterminada, haga clic en Sí y continúe.
  6. Si persiste el problema de “Impresora sin conexión”, siga las indicaciones de Impresoras HP - Impresora sin conexión (Windows)
Consulte Recursos adicionales si el problema persiste o si se presentan otros problemas de impresión.
Solución de problemas de trabajos de impresión atascados en la cola y otros problemas de impresión usando HP Print and Scan Doctor
  4. Haga clic en Corregir impresión.
Agente Virtual de HP
Utilice nuestro Agente Virtual de HP automatizado para intentar encontrar una solución a su problema.
INICIAR CHAT
Centro de aprendizaje de impresión, escaneo o fax de HP
Aprenda a imprimir, escanear y enviar faxes con su impresora HP
Más información
Centro de impresión inalámbrica de HP
Encuentre respuestas y obtenga asistencia para configurar su red doméstica y su impresora HP para imprimir de forma inalámbrica.
Más información
Solución de problemas de escaneo
Diagnostique y solucione cualquiera de los siguientes problemas de escaneo o mensajes de error con HP Print and Scan Doctor
  • Se produjo un error en la comunicación con el dispositivo de escaneo
  • Se ha producido un error de comunicación con el dispositivo de procesamiento de imágenes de HP
  • No se encontró el ordenador
  • No se detecta ningún ordenador
  • “Escanear a ordenador” no se encuentra disponible actualmente
  • “Escanear a ordenador” ya no está activado
  • Escaneo fallido
  • No se encontró el escáner
  • Escáner inaccesible
  • No se ha podido inicializar el escáner
Lleve a cabo los siguientes pasos para solucionar problemas de escaneo con HP Print and Scan Doctor
  4. Haga clic en Corregir escaneo.
Consulte Recursos adicionales si el problema persiste o si se presentan otros problemas de escaneado.
Más información
Más información
Logotipo de HP
Seleccione la opción de registro
Cuentas personales
  • Guarde sus dispositivos y preferencias personales
  • Acceso sencillo a recursos de soporte
Cuentas de empresa/TI
  • Gestión de contratos y garantías para su negocio
  • Envío y gestión de incidencias de soporte
Política de privacidad © Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
País/zona geográfica: Flag
hp-logo
Seleccione una ubicación
América
  • América Central
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Canada
  • Canada - Français
  • Caribbean
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • México
  • Paraguay
  • Perú
  • Puerto Rico
  • United States
  • Uruguay
  • Venezuela
Europa, Oriente Medio y África
  • Africa
  • Afrique
  • Беларусь
  • België
  • Belgique
  • Bulgaria
  • Česká republika
  • Croatia
  • Danmark
  • Deutschland
  • Estonia
  • España
  • France
  • Ελλάδα
  • Ireland
  • ישראל
  • Italia
  • Казахстан
  • Latvia
  • Lithuania
  • Magyarország
  • Middle East
  • العربية
  • Nederland
  • Norge
  • Österreich
  • Polska
  • Portugal
  • Romania
  • Россия
  • Schweiz
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • South Africa
  • Suomi
  • Sverige
  • Türkiye
  • United Kingdom
  • Украина
Asia Pacífico y Oceanía
  • Australia
  • 中国
  • 中國香港
  • Hong Kong SAR
  • Indonesia
  • India
  • 日本
  • 한국
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Philippines
  • Singapore
  • 台灣地區
  • Thailand
  • ไทย
  • Vietnam
End of content
Acerca de nosotros
  • Acerca de nosotros
  • Contáctese con HP
  • Carreras
  • Relaciones con inversores
  • Impacto sostenible
  • Centro de prensa
  • El Garaje
Cómo comprar
  • Cómo comprar
  • Localizador de tiendas
  • Llamar a un representante de HP
  • Buscar un revendedor
Soporte
  • Soporte
  • Soporte
  • Descargar controladores
  • Soporte y solución de problemas
  • Comunidad
  • Registre su producto
  • Comprobar el estado de la reparación
HP Partners
  • HP Partners
  • Portal HP Partner First
  • Desarrolladores
Permanezca conectado
  • Permanezca conectado
  • Retiro de productos|
  • Reciclaje de productos|
  • Accesibilidad|
  • Mapa del sitio|
  • Privacidad|
  • Términos de uso|
  • Opciones de cookies y publicidad|
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.
