Качество печати
Выбор параметра Наилучшее обеспечивает наилучшее качество напечатанного материала при самой медленной скорости печати. Параметр Обычное увеличивает скорость печати, но снижает качество. Параметр Быстрое обеспечивает печать с самой высокой скоростью.
Качество печати можно выбрать в стандартных параметрах, переключаясь между параметрами Скорость и Качество. Кроме того, его можно изменить в разделе Пользовательские параметры и Настройки.
Тип бумаги
Значение Автоматически выбрано по умолчанию. Если для параметра установлено данное значение, принтер автоматически выбирает тип бумаги. Тип бумаги можно также выбрать в раскрывающемся списке.
Размер документа
Выберите размер бумаги в раскрывающемся списке.
Щелкните Пользовательский, чтобы создать или изменить сведения о пользовательском размере бумаги.
Поля
Стандартный:
Область печати равна выбранному размеру бумаги с вычетом выбранных полей.
Принтер добавит выбранные поля к области печати и выровняет получившийся размер по краю загруженной бумаги.
Принтер обрежет бумагу по размеру, равному выбранному размеру бумаги.
Увеличенные.
Область печати равна выбранному размеру бумаги.
Принтер добавит поля к области печати и выровняет получившийся размер по краю загруженной бумаги.
Принтер обрежет бумагу по размеру, равному выбранному размеру бумаги с добавлением полей принтера.
Обрезать содержимое по размеру поля.
Принтер выровняет выбранный размер бумаги по краю загруженной бумаги затем обрежет содержимое по выбранным полям. Принтер не будет печатать данные в обрезанной области.
Страниц на листе
Выберите количество страниц, которое будет распечатано на каждом листе бумаги.
Отключение автоматического резака
Выберите отключение автоматического резака, чтобы принтер не обрезал страницу после выполнения задания печати.
Устранить пустые места или убрать верхние и нижние пустые места
Выберите для использования только рулонную бумагу, необходимую для печати изображения, что позволит сэкономить бумагу. Если выбрать этот параметр, принтер не будет печатать пустые места на изображении. В других моделях принтеров этот параметр называется "Чернильной областью"
Линии обреза
Выберите этот параметр для печати линий обреза на странице.
Удалить поля между страницами
Если эта функция включена, задания печати из нескольких страниц будут печататься без верхних и нижних полей в виде единого непрерывного изображения.
Автоматический поворот
Выберите эту функцию, чтобы разрешить автоматический поворот изображения или документа для экономии бумаги или предотвращения обрезки.
Порядок страниц
Определяет порядок печати страниц документа.
Первая страница сверху. Печать документа таким образом, чтобы страница 1 находилась сверху стопки.
Последняя страница сверху. Печать документа таким образом, чтобы страница 1 находилась снизу стопки.
Вывод
Определяет выходной путь бумаги: укладчик или корзина
Удерживайте для печати вручную с открытым укладчиком
Печать вручную с открытым укладчиком
Чтобы предотвратить появление следов колес укладчика на некоторых видах фотобумаги, можно печатать задания с передней панели принтера с открытой крышкой укладчика.
Чтобы напечатать задание в ручном режиме, щелкните Печать в приложении, добавьте задание в очередь заданий принтера (если доступно), затем выполните инструкции на передней панели.
Показывать предварительный просмотр перед печатью
Включает утилиту Предварительный просмотр печати для отображения макета документа непосредственно перед началом задания печати. Чтобы напечатать задание, нажмите кнопку "Продолжить" в окне предварительного просмотра.
Изменение размера
Фактический размер. Это приведет к печати документа без изменения размера.
По размеру. Этот параметр приведет к печати документа на размере бумаги, отличном от того, для которого этот документ был отформатирован.
Этот параметр оказывается полезным в тех случаях, когда документ отформатирован для недоступного в настоящее время размера бумаги. Например, документ был отформатирован для бумаги размера Letter, однако у вас нет этого размера бумаги, и вы можете напечатать документа на другом размере бумаги.
Примечание.
Параметр По размеру не будет доступен, если для параметров "Страниц на лист" или "Страниц на лист и плакат" задано значение больше одного.
% от фактического размера. Щелкните, чтобы увеличить или уменьшить документ относительно обычного размера. Изменяется только размер изображения, ваш документ печатается на размере бумаги, выбранном в приложении. Увеличение документа может обрезать некоторую часть на каждой странице.
Наборы быстрых установок
Драйвер печати предоставляет различные параметры, значения которых можно изменить при печати того или иного задания. Быстрый набор сохраняет значения для задания печати, чтобы можно было установить эти значения одним щелчком. Некоторые настройки (например, размер бумаги, источник бумаги и ориентация) могут быть переопределены значениями, указанными в приложении.
Чтобы создать настроенный быстрый набор, выполните следующие действия:
Выберите быстрый набор, который более всего соответствует вашим потребностям.
Измените любые значения на любых других вкладках.
Сохраните новый быстрый набор с именем по своему выбору.
Щелкните быстрый набор Заводские настройки, чтобы восстановить все параметры до их значений по умолчанию.
Параметры цвета
Выберите параметр печати Оттенки серого или Только черным цветом.
Управление цветом
Цветами управляет приложение. Разрешите программе, в которой вы печатаете управлять цветом документа.
Цветами управляет принтер. Разрешите принтеру управлять типом цветопередачи и выберите исходный профиль
Эмуляция принтера
Выберите принтер, цвета которого вы бы хотели эмулировать
