Figura : Notebook HP EliteBook 840 G3
Especificación
Descripción
Intel Core i7-6600U¹
2,6 GHz, hasta 3,4 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos
Intel Core i7-6500U¹ ²
2,5 GHz, hasta 3,1 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 4 MB de caché, 2 núcleos
Intel Core i5-6300U¹
2,4 GHz, hasta 3 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos
Intel Core i5-6200U¹ ²
2,3 GHz, hasta 2,8 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos
Intel Core i3-6100U¹ ²
2,3 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos
Integrado en el procesador
Característica
Intel Core i5 con vPro y Core i7 compatible con tecnología vPro*
nota: |
nota:¹Multicore es una tecnología diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los usuarios o las aplicaciones de software se benefician necesariamente con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia de reloj varía de acuerdo a la carga de trabajo de las aplicaciones y de las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no es indicativa de un mayor rendimiento.
nota:²No está disponible con Intel iAMT (*No disponible con vPro).
Especificación
Descripción
Integrado
Gráficos Intel HD 520
Especificación
Descripción
No táctil
Pantalla delgada de 35,6 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED HD eDP SVA antirreflejo (1366 x 768)*
Pantalla delgada de 35,6 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED HD eDP SVA antirreflejo (1366 x 768) con cámara*
Pantalla delgada de 35,6 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED FHD eDP SVA antirreflejo (1920 x 1080)
Pantalla delgada de 35,6 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED FHD eDP SVA antirreflejo (1920 x 1080) con cámara
Pantalla ultradelgada de 35,6 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED QHD eDP con PSR UWVA antirreflejo (2560 x 1440)
Pantalla ultradelgada de 35,6 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED QHD eDP con PSR UWVA antirreflejo (2560 x 1440) con cámara
nota: |
Táctil
Pantalla delgada de 35,6 cm (14 in) en diagonal con retroiluminación LED FHD eDP SVA antirreflejo (1920 x 1080) táctil con cámara
Panel táctil con cubierta superior Corning Gorilla Glass 3 químicamente reforzada.
Recursos de pantalla
VGA: resolución externa de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
DisplayPort: Resolución de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz
nota: |
Base de expansión HP UltraSlim
Admite (3) pantallas independientes
nota: |
Especificación
Descripción
SATA, unidades de disco duro de 6,35 cm (2,5 in)
Unidad de autocifrado de 500 GB y 7200 rpm (FIPS-140-2) (Opal 2)
Unidad de disco duro de 500 GB y 7200 rpm
Unidad de disco duro de 1 TB y 5400 rpm
Unidades de estado sólido con minitarjeta
Unidad de estado sólido M.2 (NGFF) 2280
Unidad de estado sólido SATA-3 TLC de 128 GB
Unidad de estado sólido SATA-3 MLC de 180 GB
Unidad de estado sólido de autocifrado (Opal 2) MLC SATA-3 de 180 GB
Unidad de estado sólido SATA-3 MLC de 240 GB
Unidad de estado sólido SATA-3 TLC de 256 GB
Unidad de estado sólido de autocifrado (Opal 2) MLC SATA-3 de 256 GB
Unidad de estado sólido PCIe-3 x 4 NVMe de 256 GB
Unidad de estado sólido SATA-3 TLC de 512 GB
Unidad de estado sólido de autocifrado (Opal 2) MLC SATA-3 de 512 GB
HP 3D DriveGuard (Windows y unidades de disco duro únicamente)
Sí
Configuración con dos unidades
El sistema se puede configurar con una unidad de disco duro y la unidad SSD M.2.
nota: |
nota:Para unidades de estado sólido o disco duro, 1 GB = mil millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad real formateada es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) y 30 GB (para Windows 8.1 y 10) del disco del sistema están reservados para el software de recuperación del sistema.
Especificación
Descripción
Memoria
(2) ranuras para SODIMM
Soporte para dos canales*
Es accesible y actualizable por el usuario
DDR4 PC4-17000 (velocidad de transferencia hasta 2133 MT/s)
nota: |
Configuraciones
4096 MB de memoria total del sistema (4096 MB x 1)
8192 MB de memoria total del sistema (4096 MB x 2)
8192 MB de memoria total del sistema (8192 MB x 1)
16384 MB de memoria total del sistema (8192 MB x 2)
16384 MB de memoria total del sistema (16384 MB x 1)
32768 MB de memoria total del sistema (16384 MB x 2)
Máximo
Hasta 32 GB
nota: |
Especificación
Descripción
Banda ancha inalámbrica (WWAN)
Módulo de banda ancha móvil HP lt4120 Qualcomm Snapdragon X5 LTE* **
Módulo de banda ancha móvil HP hs3110 HSPA+ Intel* ¹
nota: nota: |
LAN inalámbrica (WLAN) mediante minitarjeta M.2
Conjunto Intel Dual Band Wireless-AC 8260 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi y Bluetooth 4.2 (vPro)¹
Conjunto Intel Dual Band Wireless-AC 8260 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi y Bluetooth 4.2 (no vPro)¹
Conjunto Intel Wireless-AC 3165 802.11 a/b/g/n/ac (1 x 1) Wi-Fi y Bluetooth 4.0 (no vPro)¹
Near Field Communication (Comunicación de corto alcance - NFC)
Módulo HP con controladora NFC NXP NPC100
nota: |
Compatibilidad con Miracast
Compatible con dispositivos con certificación Miracast
Comunicaciones
Conexión Ethernet Intel I219-V 10/100/1000 Ethernet (con Intel i3-6100U i5-6200U e i7-6500U)
Conexión Ethernet Intel I219-LM 10/100/1000 Ethernet (con Intel i5-6300U e i7-6600U)
nota: |
nota:¹Se necesita un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet, no incluidos. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.
Especificación
Descripción
Audio
Audio de Bang & Olufsen
Amp HP Clear Sound
Software de reducción de ruido HP
Micrófonos digitales (sistema dual)
(2) altavoces estéreo Premium
Cámara web
Cámara web HD 720p opcional
nota: |
Especificación
Descripción
Puertos
(1) puerto de carga USB 3.1 Gen 1
(1) USB 3.1 Gen 1
(1) USB básico tipo C
(1) DisplayPort
(1) VGA
(1) RJ-45/Ethernet
(1) Conector de la estación de acoplamiento
(1) Conector combinado de auriculares y micrófono
(1) CA
nota: |
Ranuras
(1) SIM externo
(1) Lector de tarjeta medios SD (admite SD, SDHC, SDXC)
Especificación
Descripción
Teclado
Teclado resistente a líquidos con drenaje
85 a 86 teclas
Distribución en formatos estadounidense e internacional
Retroiluminación con teclas HP DuraKeys (opcional)
Panel táctil
Panel táctil de cristal
Toques activados de forma predeterminada
Gestos activados de forma predeterminada
Desplazamiento con 2 dedos
Zoom con 2 dedos (pellizcar o extender)
Botones y teclas de función
F1 - Suspensión
F2 - Sin función
F3 - Alternar retroiluminación del teclado
F4 - Cambio de pantalla
F5 - Disminuir brillo
F6 - Aumentar brillo
F7 - Sin función
F8 - Bajar volumen
F9 - Subir volumen
F10 - Silenciar micrófono
F11 - Sin función
F12 - Bloq Num
Teclas de función oculta
Fn + R - Descanso
Fn + S - Pet Sis (petición del sistema)
Fn + C - Bloq despl (Bloqueo de desplazamiento)
Especificación
Descripción
Tipo
Módulo de plataforma segura (TPM) 1.2 (Infineon SLB9670)
Certificación de criterios comunes EAL4+
Se puede actualizar a TPM 2.0*
Se puede convertir a modo de certificación FIPS 140-2
Lector de huellas digitales HP (solo en algunos modelos)
nota: |
Especificación
Descripción
Fuente de alimentación
Adaptador de CA Smart HP de 45 W (no disponible en Asia, China e India)
Adaptador de CA conector CC HP de 45 W con dos puntas (solo Japón)
Adaptador de CA Smart HP de 65 W (no disponible en Asia, China e India)
Adaptador de CA Smart EM HP de 65 W (solo Asia, China e India)
Cable de alimentación
1,0 o 1,83 m (3,28 a 6,0 pies)
Longitud total (incluido el adaptador de CA externo): 2,86 o 3,66 m (9,2 a 12 pies)
Batería principal
Iones de litio HP de larga duración de 3 celdas (46 Wh)
Hasta 13 horas y 30 minutos
nota: |
Especificación
Descripción
Peso
A partir de 1,48 kg (3,27 lb)
(Batería de 3 celdas (46 Whr), UMA, no FPR, 1 SODIMM, UMA, WLAN, M.2 SSD, sin cámara, sin WWAN, panel no táctil)
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)
No táctil
33,8 x 23,7 x 1,89 cm (13,3 x 9,33 x 0,74 pulg.)
Táctil
33,8 x 23,7 x 2,02 cm (13,3 x 9,33 x 0,80 pulg.)
Especificación
Descripción
Preinstalado
Windows 10 Pro 64¹
Windows 10 Home 64¹
Windows 8.1 Pro 64¹
Windows 8.1 64¹
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior desde Windows 10 Pro)*
Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior desde Windows 10 Pro)*
Windows 7 Professional 64¹
Windows 7 Professional 32¹
FreeDOS 2.0
nota: |
Soporte web
Windows 10 Pro 64¹
Windows 10 Home 64¹
Windows 10 Enterprise 64¹
Windows 8.1 Pro 64¹
Windows 8.1 64¹
Windows 8.1 Enterprise 64¹
Windows 7 Enterprise 64¹
Windows 7 Enterprise 32¹
NeoKylin Linux 64
nota:¹No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización y/o compra por separado de hardware, controladores, software o la actualización del BIOS para aprovechar al máximo las funciones de Windows. Las actualizaciones automáticas de Windows 10 están siempre habilitadas. Los proveedores de servicios de Internet pueden aplicar tarifas y otros requisitos pueden ser necesarios para las actualizaciones en el futuro.
