Este documento es para las impresoras Todo-en-Uno HP Deskjet 3050 (J610a-d), 3054 (J610a) y 3060 (J610e).
nota:Solo sistemas operativos Windows: Si experimenta problemas de texto confuso, mezclado o ilógico, impresiones incompletas o texto o gráficos ausentes, consulte Se imprimen páginas continuas de caracteres extraños o ilegibles en Windows.Figura : Ejemplo de un texto confuso, mezclado o ilógico, o trabajo de impresión incompleto
nota:El manejo descuidado en la tienda o durante la instalación puede causar problemas en la calidad de impresión con cartuchos de tinta recién instalados. Si observa problemas de impresión con los cartuchos de tinta recién instalados, espere unas pocas horas hasta que finalice la rutina de mantenimiento automática y luego intente imprimir nuevamente.
nota:El papel inadecuado, dañado o no compatible puede causar rayas verticales en las impresiones.
Ejemplos de rayas horizontales y verticales en una impresión
Si su impresión contiene rayas horizontales o problemas con la calidad de impresión que no sean rayas verticales, continúe con el próximo paso.
No sustituya los cartuchos ante la presencia de rayas verticales en la impresión. En cambio, revise el papel como se describió anteriormente en este documento o busque un documento que trate de ese problema. Es posible que la limpieza del cristal del escáner ayude a solucionar el problema de rayas verticales en las copias.
nota:La configuración de impresión varía según el sistema operativo y el programa de software.
nota:Los indicadores y las alertas de niveles de tinta proporcionan estimaciones para planificación únicamente. Cuando un indicador muestra niveles de tinta bajos, es recomendable tener a mano un cartucho de reemplazo para evitar posibles retrasos en la impresión. No será necesario sustituir los cartuchos hasta que la calidad de impresión se vuelva inaceptable.
nota:El video muestra una HP Deskjet 3050. El exterior de su producto puede no ser exactamente igual, pero los pasos son los mismos.
atención:No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
atención:No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. Tampoco vuelva a colocar la cinta en el cartucho de tinta. Si lo hace, puede ocasionar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
Ejemplos de defectos en el informe de estado de la impresora
Defecto
Ejemplo
Descripción o causa
Líneas interrumpidas en los patrones cuadriculados
Problema con los inyectores de tinta
Colores desteñidos o desparejos en las barras de color
Cartuchos agotados o tinta mezclada
Marcas o manchas de tinta en el texto
Fibras u otros residuos en uno o ambos cartuchos de tinta
Rayas o líneas en las barras de colores
El cartucho tiene poca tinta o los inyectores están obstruidos
Falta una o más barras de colores
Se acabó uno de los colores de tinta del cartucho o los inyectores de tinta están obstruidos.
nota:Para evitar problemas que exijan una limpieza, siempre apague la impresora usando el botón de Encendido.
atención:No utilice limpiametales ni alcohol para limpiar el área. Estos productos pueden dañar el cartucho de tinta o la impresora.
atención:No extraiga ambos cartuchos de tinta al mismo tiempo. Retire y limpie los cartuchos uno por uno. No deje un cartucho de tinta fuera de la impresora durante más de 30 minutos.
atención:No limpie la placa del inyector.
Defecto
Ejemplo
Descripción o causa
Solo Windows: Si experimenta problemas de texto confuso, mezclado o ilógico, impresiones incompletas o texto o gráficos ausentes, consulte Se imprimen páginas continuas de caracteres extraños o ilegibles en Windows
nota:Conserve una muestra de impresión que presente el problema. Si los cartuchos de tinta, el cabezal de impresión o la impresora se sustituyen dentro de la garantía, el agente de soporte le solicitará una muestra de impresión. Si se devuelve la impresora a HP, la muestra impresa debe enviarse junto con la impresora. Ponga la muestra en la bandeja de salida al embalar su impresora para el envío.
