Служба поддержки клиентов HP - База знаний
Действия
Загрузка...
Настольные компьютеры HP и Compaq - Отправка факса с компьютера, работающего под управлением Windows 7 или Windows Vista
Содержание этого документа относится к настольным компьютерам HP или Compaq с операционной системой Windows 7 или Windows Vista.
Если в вашем компьютере имеется факс-модем, его можно использовать для отправки факсов. Отправлять факсы можно также через факс-сервер в сети. Чтобы отправить факс с помощью факс-сервера, перейдите к разделу Шаг 2. Настройка компьютера на отправку факсов.
Чтобы отправить факс с помощью модема, выполните следующие действия в заданной последовательности.
Шаг 1. Проверьте, имеется ли в компьютере факс-модем
Чтобы отправить факс, необходимо установить в систему факс-модем, либо войти на факс-сервер в сети. Если требуется отправка факсов с помощью факс-сервера, перейдите к разделу Шаг 2. Настройка компьютера на отправку факсов.
Выполните следующие действия, чтобы проверить, имеется ли в компьютере факс-модем:
  1. Нажмите кнопку Пуск и в поле "Поиск" введите текст Диспетчер устройств. В списке результатов щелкните строку Диспетчер устройств.
    Рис. : Открытие окна "Диспетчер устройств"
    Вид меню "Пуск", открытие диспетчера устройств
  2. Дважды щелкните значок Модемы и проверьте наличие факс-модема.
    Если в списке указан факс-модем, можно отправлять факсы с помощью модема.
    Если элемент Модемы отсутствует, либо если факс-модем не указан в списке, приобретите и установите факс-модем.
Прежде чем отправлять факсы, необходимо подключить телефонный кабель в модем и настроить программу "Факсы и сканирование Windows".
  1. Подключите телефонный кабель в порт RJ11 модема (не RJ45 на сетевой плате) и к аналоговой телефонной линии (в настенную или напольную розетку RJ11).
    Рис. : Разъем модема (RJ11)
    Вид разъема RJ11 для модема
  2. Нажмите Пуск , выберите пункты Все программы, затем Факсы и сканирование Windows.
  3. Выберите пункты Факс, затем Новый факс.
    Рис. : Факсы и сканирование Windows
    Вид окна программы "Факсы и сканирование Windows"
  4. На странице "Настройка факса" нажмите кнопку Подключить факс-модем.
    Чтобы отправить факс через факс-сервер в сети, выберите пункт Подключиться к факс-серверу в сети и следуйте инструкциям на экране.
    Рис. : Настройка факса
    Вид окна "Настройка факса"
  5. Введите имя модема, затем нажмите кнопку Далее.
    Рис. : Выберите имя модема
    Вид второго окна "Настройка факса"
  6. Выберите метод приема факсов, либо выберите пункт Выберу позднее; Создать факс сейчас.
    Рис. : Выбор способа приема факсов
    Вид третьего окна "Настройка факса"
    При появлении приглашения системы указать пароль администратора и подтвердить его, укажите пароль и повторно введите его для подтверждения.
  7. Если появится оповещение системы безопасности Windows, установите флажок рядом с полем Частные сети, затем нажмите кнопку Разрешить доступ.
    Рис. : Оповещение системы безопасности Windows
    Вид окна "Оповещение системы безопасности Windows"
Шаг 3. Отправьте факс
  1. В окне "Новый факс" введите номер факса получателя или нажмите кнопку Контакты, чтобы добавить контакт.
    Чтобы отправить факс нескольким получателям, разделяйте номера факсов или имена контактов символами "точка с запятой".
    Рис. : Новый факс
    Вид окна "Новый факс"
  2. Создайте факс с помощью инструментов в окне "Новый факс":
    • Введите тему и текст содержания факса.
    • Нажмите кнопку Вставка, чтобы присоединить файл или изображение с жесткого диска или сканера.
      Рис. : Пункт меню "Вставка"
      Вид пункта меню "Вставка"
    • Выберите титульный лист.
    • При необходимости добавьте правило набора номера.
  3. По готовности отправить факс нажмите кнопку Отправить.
    В ответ на приглашение системы введите код города вашего телефона.
    Появится окно состояния факса.
    Рис. : Состояние факса
    Вид окна "Состояние факса"
  4. Если отправка факса выполнена неудачно, нажмите кнопку Подробности. Устраните неполадки и повторите попытку.
    Рис. : Просмотр сведений о состоянии факса
    Вид окна состояния факса с развернутым окном подробной информации
    Если отправка факса выполнена успешно, в области уведомлений появится сообщение.
    Рис. : Факс отправлен успешно
    Вид окна с сообщением об успешной отправке факса
Страна/регион: Flag Беларусь
Действия
Загрузка...
