Acrobat Reader에서 PDF 파일을 대형으로 인쇄할 때 예기치 않은 문제들이 종종 발생할 수 있습니다.
주의:이 문제는 Acrobat Reader에만 국한되지 않으며 HP-GL/2 드라이버 사용하는 경우 Adobe Illustrator, PhotoShop 등의 다른 소프트웨어 응용 프로그램에서도 발생할 수 있습니다. Adobe 응용 프로그램에서 PostScript 드라이버를 사용하는 경우에는 이 문제가 발생하지 않습니다.
Acrobat Reader 문제는 일반적으로 고해상도에서 큰 페이지를 인쇄할 경우에 발생하며, Acrobat Reader 및 운영 체제의 버전에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
개체 누락
그림의 일부가 인쇄되지 않음
Acrobat Reader에서 사용자가 인쇄 작업을 수행할 수 없다는 내용의 오류 메시지 팝업 표시
이러한 문제들은 Acrobat Reader 인쇄 엔진이 큰 페이지를 처리할 수 없기 때문에 발생합니다(페이지 크기는 픽셀로 환산됩니다).
이 문제는 최대 300dpi(또는 360dpi)까지만 렌더링할 수 있는 프린터 드라이버를 사용하거나 PostScript 드라이버를 사용하는 경우에는 발생하지 않을 수 있습니다. Adobe 응용 프로그램은 PS를 인쇄하기 위해 OS 일반 데이터 구조를 통과하지 않고 대체 경로를 사용하므로 이 문제를 피할 수 있습니다.
HP 프린터 드라이버를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오 (http://h50177.www5.hp.com/support/).
Adobe PostScript에 대한 자세한 정보는 Adobe 웹 사이트(http://www.adobe.com/(영문))를 참조하십시오.
해상도 및 페이지 크기 개념
문서 해상도 - 드라이버가 응용 프로그램에 보고하고 응용 프로그램의 데이터를 렌더링하여 드라이버에 전송하는 데 사용되는 해상도 이것은 인쇄 해상도와 완전히 별개이며 드라이버에서 선택된 인쇄 모드(또는 드라이버 자체)에 따라 다릅니다
렌더링 해상도 - 드라이버가 프린터 좌표를 사용해 그래픽 개체를 위치시키는 해상도 PCL3GUI에서 렌더링 해상도와 같습니다. HP-GL/2에서는 대개는 같지만 다를 수 있습니다.
페이지 크기 - 드라이버에서 페이지 크기가 선택되면, 응용 프로그램에 픽셀로 보고됩니다. 픽셀로 계산된 페이지 크기는 물리적 페이지 크기에 렌더링 해상도(양 축)를 곱하여 얻습니다.
문제의 원인
Acrobat Reader 문제는 픽셀로 계산된 페이지 크기가 응용 프로그램이 처리하기에 너무 큰 경우에 발생합니다. 이 페이지 크기는 문서 해상도에 따라 다르며, 이와 동시에 문서 해상도는 다음 사항에 따라 달라집니다.
드라이버
인쇄 품질
최적화
가장 섬세하게(IQ 향상) 켜짐 또는 꺼짐따라서 문제는 항상 특정 드라이버에서 관찰될 수 있고 인쇄 모드를 변경하여 문제를 해결할 수 있습니다.
임시 해결 방법
픽셀로 된 페이지 크기가 응용 프로그램 엔진 처리 능력에 비해 너무 크기 때문에 문제가 발생하는 것이므로 페이지 크기를 줄이면 문제를 해결할 수 있습니다. 물리적 페이지 크기를 줄일 수 없으므로 문서 해상도를 변경해야 합니다.
300dpi에서 렌더링하는 인쇄 모드(인쇄 품질 설정)를 사용합니다(문제는 대개 렌더링 해상도가 600dpi에서 설정된 경우에 발생함). 아래 제공된 해상도 표에서 추가적인 인쇄 품질 설정 해상도 정보를 봅니다.
프린터 드라이버의 ZoomSmart 배율을 100%로 설정합니다.100%로 크기를 조정하면 페이지와 그림이 변경되지 않고 그대로 유지됩니다. 그러나 ZoomSmart 알고리즘은 렌더링 및 문서 해상도를 2만큼 줄입니다. 따라서 100%로 크기를 조정하면 모든 인쇄 품질 매개 변수는 그대로 유지되지만(캐리지 속도, 인쇄 해상도, 스와스(swath) 수 등) 문서 크기는 2만큼 줄어들어 픽셀로 된 페이지 크기를 줄이고 응용 프로그램에서 문제를 피합니다. 이때 유일한 부작용은 CAD 도안의 경우 낮은 렌더링 해상도 때문에 선과 원이 선명하지 못하다는 점입니다. 이것은 이미지에는 눈에 띄게 영향을 미치지 않습니다.
문서 해상도 표
다음 표는 현재 Designjet 프린터의 문서 해상도를 보여 줍니다. 강조 표시된 칸은 각 드라이버의 기본 인쇄 모드입니다. 괄호 안의 값은 "가장 섬세하게(또는 IQ 향상)" 설정이 켜진 경우의 효과입니다(이 설정 때문에 문서 해상도가 변경된 경우만 해당).
1 기본 인쇄 모드
1 기본 인쇄 모드
1 기본 인쇄 모드
1 기본 인쇄 모드
1 기본 인쇄 모드
1 기본 인쇄 모드
1 기본 인쇄 모드
선 최적화
이미지 최적화
고속
300
300
일반
300
3001
최상
600
600
선 최적화
이미지 최적화
고속
300
150 (300)
일반
6001
300 (600)
최상
600
600 (1200)
선 최적화
이미지 최적화
고속
300
150 (300)
일반
6001
300 (600)
최상
600
600
선 최적화
이미지 최적화
고속
300
150 (300)
일반
6001
300 (600)
최상
600
600
선 최적화
이미지 최적화
고속
150
150
일반
3001
300
최상
600
600
선 최적화
이미지 최적화
고속
300
300
일반
600
3001
최상
600
600
선 최적화
이미지 최적화
고속
해당 사항 없음
300
일반
해당 사항 없음
3001
최상
해당 사항 없음
600
고해상도
600(인화지가 선택된 경우 1200)
