    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Impresoras HP OfficeJet Pro 9010 y 9020 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento es para las impresoras Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 9010, 9010e, 9012, 9013, 9014, 9014e, 9015, 9015e, 9016, 9018, 9018e, 9019, 9020, 9020e, 9022, 9022e, 9023, 9025, 9025e, 9026, 9028; OfficeJet 9012 y 9012e, e impresoras Premier Todo-en-Uno.
Para configurar una impresora por primera vez, saque la impresora de la caja, conecte el cable de alimentación, instale los cartuchos de tinta, cargue el papel y, luego, alinee el cabezal de impresión.
Si busca el software de la impresora, visite 123.hp.com.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
Extraiga la impresora de la caja y quite toda la cinta, adhesivos y material de embalaje de la impresora.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Retire el plástico del panel de control de la impresora.
    Extracción de la cinta de la impresora
  3. Levante la tapa del escáner, retire el material de embalaje del cristal del escáner y luego cierre la tapa del escáner.
    Retire el material de embalaje del cristal del escáner
  4. Recicle los materiales de embalaje.
Paso 2: Conecte el cable de alimentación y configure sus preferencias
Conecte la impresora a un toma de pared, enciéndala y ajuste sus preferencias.
No conecte un cable USB en este momento. La conexión con el equipo se establece durante la instalación del software.
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y, luego, conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
    Conexión del cable de alimentación
  2. Si la impresora no se enciende automáticamente, presione el botón de Encendido.
  3. Para establecer sus preferencias en el panel de control de la impresora, seleccione el idioma que prefiere y, luego, toque Confirmar.
  4. Toque su país/región.
Paso 3: Instale los cartuchos de tinta
Instale los cartuchos de tinta HP que vinieron en la caja con su impresora.
  1. Abra la puerta frontal y luego levante la puerta de acceso a los cartuchos.
    El carro se desplazará hacia el centro de la impresora.
    Apertura de la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
  2. Espere hasta que el carro se detenga antes de continuar.
  3. Extraiga los cartuchos de tinta de la caja y, luego, quite el plástico de los cartuchos de tinta. Tenga cuidado de tocar solo el plástico negro del cartucho de tinta.
    Extraiga los cartuchos de la caja
  4. Inserte el cartucho de tinta en las ranuras.
    Instalación de los cartuchos de tinta.
  5. Cierre la puerta frontal y la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
  6. En el panel de control de la impresora, toque Aceptar.
Paso 4: Cargue papel en la bandeja de entrada
Cargue el papel normal de tamaño carta o A4 en la bandeja de entrada y, luego, alinee el cabezal de impresión con una herramienta automatizada.
  1. Abra la bandeja de entrada y luego retire los materiales de embalaje.
    Apertura de la bandeja de entrada
  2. Cargue papel blanco común en la bandeja de entrada, con el borde corto hacia adelante y la cara de impresión hacia abajo.
    Carga de papel en la bandeja de entrada
  3. Deslice las guías de ancho de papel hacia adentro hasta que toquen los bordes de la pila.
    Deslice las guías de ancho del papel hacia adentro
  4. Inserte la bandeja de entrada en la impresora.
    Reinsertar la bandeja de entrada
  5. En el panel de control de la impresora, toque Aceptar.
  6. Alinee el cabezal de impresión.
    • Si aparece un mensaje para alinear el cabezal de impresión, toque Aceptar para continuar con la alineación.
    • Si no aparece ningún mensaje para alinear el cabezal de impresión, seleccione Alinear cabezal de impresión desde el menú de configuración en el panel de control.
    Se imprimirá una página de alineación.
  7. Abra la tapa del escáner y, luego, coloque la página de alineación sobre el cristal del escáner. Coloque la página hacia abajo con la parte superior de la página alineada con las guías grabadas cerca de la esquina posterior del vidrio.
    Colocar la página de alineación sobre el cristal del escáner
  8. Cierre la tapa del escáner y, luego, toque Escanear.
    La impresora escanea la página de alineación, y aparece un mensaje de Alineación correcta en el panel de control.
Paso 5: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP ya está configurado y ahora puede instalar el software de impresión. No intente conectar la impresora al equipo hasta que se le indique durante la instalación del software.
Descargue la versión más reciente del software de la impresora en 123.hp.com.
País/región: Flag Uruguay
