Impresoras láser Samsung ML-2950-2956: Cargar el papel
En este documento, se proporcionan instrucciones sobre cómo cargar papel en la bandeja para papel.
  • El uso de soportes de impresión que no cumplan con estas especificaciones podría causar problemas o requerir de reparaciones. Dichas reparaciones no están cubiertas por los acuerdos de garantía o mantenimiento de HP
  • Asegúrese de no utilizar papel fotográfico para inyección de tinta con esta impresora, ya que puede causar daños.
  • El uso de soportes de impresión inflamables puede causar un incendio.
  • Utilice los soportes de impresión indicados.
  advertencia:
El uso de soportes inflamables o materiales extraños que se dejaron en la impresora podría provocar un sobrecalentamiento de la unidad y, en raras ocasiones, puede causar un incendio.
Descripción general de la bandeja para papel
Para cambiar el tamaño del papel en la bandeja, ajuste las guías del papel.
    Figura : Guías de la bandeja para papel
  1. Guía de la extensión de la bandeja
  2. Paper length guide (Guía de longitud del papel)
  3. Paper width guide (Guía de anchura del papel)
Si no ajusta la guía, podría generar problemas de alineación del papel, inclinación de la imagen o atascos de papel.
El indicador de capacidad de papel muestra la cantidad de papel en la bandeja.
    Figura : Indicador de capacidad de papel
  1. Completo
  2. Vacío
Cargar el papel en la bandeja
Siga estos pasos para cargar papel en la bandeja.
Al imprimir con la bandeja, no cargue el papel en el alimentador manual. Podría causar un atasco de papel.
  1. Extraiga la bandeja para papel de la impresora.
  2. Con la guía de la extensión de la bandeja (1), ajuste el tamaño de la bandeja al tamaño del papel que se está cargando (2).
    Figura : Ajustar la guía de extensión
  3. Ajuste la guía de longitud del papel y la guía de ancho del papel.
    Figura : Ajustar la guía de longitud del papel y la guía de ancho del papel
  4. Doble u hojee el borde de la pila de papel para separar las hojas antes de cargarlas.
    Figura : Doblar u hojear el papel
  5. Cargue el papel en la bandeja.
    Figura : Carga del papel
  6. Ajuste la guía de la extensión de la bandeja (1), la guía de longitud del papel (2) y la guía de ancho del papel al tamaño del papel.
    Figura : Ajuste de las guías del papel
    • No empuje demasiado la guía de ancho del papel o se deformará el mismo.
    • Si no se ajusta la guía de ancho de papel, pueden provocarse atascos.
      Figura : Colocación correcta de las guías del papel
    • No utilice un papel con un abarquillado del borde delantero; puede provocarse un atasco de papel o que este se arrugue.
      Figura : No utilizar papel con abarquillamiento
  7. Vuelva a instalar la bandeja.
    Figura : Vuelva a instalar la bandeja
  8. Abra el soporte de salida.
    Figura : Abrir el soporte de salida
Cargar el papel en el alimentador manual
El alimentador manual puede contener tamaños y tipos especiales de material de impresión, tales como tarjetas postales, tarjetas y sobres.
Consejos para usar el alimentador manual:
  • Cargue solo un tipo, tamaño y peso de soporte de impresión a la vez en la bandeja.
  • Si selecciona Manual Feeder (Alimentador manual) como origen del papel en la aplicación de software, deberá pulsar el botón Print screen (Imprimir pantalla), Demo page (Página de demostración) o WPS cada vez que quiera imprimir una página. Cargue solo un tipo, tamaño y peso de soporte de impresión a la vez en la bandeja manual.
  • Para evitar atascos de papel, no agregue papel durante la impresión cuando aún hay papel en el alimentador manual.
  • Cargue el soporte de impresión boca arriba en el centro de la bandeja de modo que el borde superior entre en el alimentador manual primero.
  • Para garantizar la calidad de impresión y evitar atascos de papel, solo cargue el papel disponible.
  • Alise cualquier curvatura en tarjetas postales, sobres y etiquetas antes de cargarlas en el alimentador manual.
  • Al imprimir en soportes de impresión especiales, debe seguir las indicaciones para la carga.
  • Si los papeles se superponen al imprimir con el alimentador manual, abra la bandeja y retire los papeles. A continuación, intente imprimir nuevamente.
  • Cuando el papel no se introduce bien durante la impresión, empuje el papel en forma manual hasta que comience la alimentación automáticamente.
  • Cuando la impresora está en modo ahorro de energía, no cargará papel desde el alimentador manual. Active la impresora presionando el botón de encendido antes de utilizar el alimentador manual.
Siga las instrucciones para cargar el papel en el alimentador manual.
  1. Abra la cubierta del alimentador manual.
    Figura : Abra la cubierta
  2. Extienda las guías del alimentador manual a un ancho mayor al del material de impresión.
    Figura : Extender las guías del alimentador
  3. Ajuste a las guías del alimentador manual al ancho del material de impresión sin doblarlo.
    Figura : Ajustar las guías del alimentador manual
  4. Abra el soporte de salida.
Impresión en medios especiales
Los tipos de soportes de impresión especiales se muestran en Printing Preferences (Preferencias de impresión). Para obtener la máxima calidad de impresión, seleccione el tipo de papel adecuado en la ventana Printing Preferences (Preferencias de impresión) > ficha Paper (Papel) > Paper Type (Tipo de papel).
Por ejemplo, si desea imprimir en etiquetas, seleccione Labels (Etiquetas) para Paper Type (Tipo de papel).
  • Cuando utilice soportes de impresión especiales, introduzca las hojas de una en una.
  • Imprima los soportes de impresión especiales boca arriba. Si los soportes de impresión especiales se imprimen con abarquillamiento, arrugas, pliegues o líneas oscuras negras, abra la cubierta posterior e intente imprimir nuevamente. Mantenga la cubierta posterior abierta durante la impresión.
Consulte en la tabla los soportes de impresión especiales que se pueden utilizar en la bandeja.
Tipos
Bandeja
Alimentador manual
Normal
Y
Y
Grueso
Y
Y
Más grueso
Y
Delgado
Y
Y
Bond
Y
Y
Color
Y
Cartulina
Y
Y
Etiquetas
Y
Transparencia
Y
Sobre
Y
Sobre grueso
Y
Preimpreso
Y
Algodón
Y
Reciclado
Y
Y
Archivo
Y
Y
(Y: Compatible; En blanco: No compatible)
País/región: Flag Uruguay
