Impresora multifunción láser Samsung SCX-4200: carga de papel
En este documento, se proporcionan instrucciones sobre cómo cargar papel en la bandeja para papel.
La bandeja de entrada de papel puede contener un máximo de 250 hojas de papel normal (75 g/m2) de 20 lb.
Cargar el papel en la bandeja para papel
Siga estos pasos para cargar papel en la bandeja.
  1. Extraiga la bandeja para papel de la impresora.
    Figura : Extraiga la bandeja de papel
  2. Doble u hojee el borde de la pila de papel para separar las hojas antes de cargarlas.
    Figura : Doblar u hojear el papel
  3. Cargue la pila de papel en la bandeja para papel con la cara de impresión hacia abajo.
    Figura : Cargue el papel en la bandeja
    Para ajustar a las guías del papel para un papel de tamaño diferente, vaya a Cambiar el tamaño del papel en la bandeja de entrada de papel.
  4. Preste atención a la marca de límite de papel situada en las dos paredes interiores de la bandeja para papel. La sobrecarga de papel puede causar atascos de papel.
    Figura : Marca de límite de papel
  5. Vuelva a insertar la bandeja para papel en la impresora deslizándola.
    Figura : Vuelva a instalar la bandeja
    Después de cargar el papel, configure la impresora para el tipo y tamaño de papel. Los ajustes realizados desde el controlador de la impresora anulan la configuración del panel de control.
Para cargar tamaños de papel más largos, como papel de tamaño Legal, ajuste las guías del papel para extender la bandeja de entrada de papel.
  1. Después de presionar y liberar el bloqueo de la guía (1), deslice la guía de longitud del papel hacia fuera por completo para extender la bandeja para papel a su longitud completa (2).
    Figura : Extender la bandeja para papel
  2. Después de colocar papel en la bandeja para papel, presione la guía de longitud del papel frontal y deslícela hasta que toque ligeramente la parte final de la pila de papel.
    Figura : Ajustar la guía de longitud del papel
    Para el papel más pequeño que el tamaño carta, ajuste la guía de longitud del papel frontal de modo que toque ligeramente la pila de papel.
    Figura : Ajustar la guía de longitud del papel frontal
  3. Presione la guía de ancho del papel como se muestra y deslícela hacia la pila de papel hasta que toque ligeramente la parte lateral de la pila.
    Figura : Ajustar la guía de ancho del papel
    • No empuje demasiado las guías de anchura del papel o se deformará el mismo.
    • Si no ajusta la guía de ancho del papel, puede causar atascos de papel.
      Figura : Posición correcta de las guías del papel
Cargar el papel en el alimentador manual
Utilice el alimentador manual para imprimir transparencias, etiquetas, sobres o tarjetas postales, además de realizar rápidamente trabajos con tipos o tamaños de papel que no están cargados en la bandeja de entrada de papel en ese momento.
Consejos para usar el alimentador manual:
  • Los materiales de impresión deben cargarse boca arriba de modo que el borde superior entre en el alimentador manual primero y deben colocarse en el centro de la bandeja.
  • Para garantizar la calidad de impresión y evitar atascos de papel, cargue únicamente el soporte de impresión especificado.
  • Al imprimir papel de 76 x 127 mm (3 x 5 pulgadas) de tamaño con el alimentador manual, abra la cubierta posterior.
  • Al imprimir transparencias, abra la cubierta posterior. De lo contrario pueden rasgarse al salir de la impresora.
Siga las instrucciones para cargar el papel en la bandeja multiuso.
  1. Cargue una hoja del material de impresión con la cara de impresión hacia arriba en el centro del alimentador manual.
    Figura : Usar el alimentador manual
    Según el tipo de papel, utilice uno de los siguientes métodos de carga:
    • Sobres: cargue un sobre con el lado de la solapa hacia abajo y el área para el sello en la parte superior izquierda.
    • Transparencias: cargue una transparencia con la cara de impresión hacia arriba de modo que la parte superior de la tira adhesiva entre en la impresora primero.
    • Etiquetas: cargue una hoja con la cara de impresión hacia arriba de modo que el borde corto superior entre en la impresora primero.
    • Papel preimpreso: cargue una hoja con el diseño hacia arriba y con el borde superior hacia la impresora.
    • Tarjeta: cargue una tarjeta con la cara de impresión hacia arriba de modo que el borde corto entre en la impresora primero.
  2. Ajuste a las guías del alimentador manual al ancho del material de impresión sin doblarlo.
    Figura : Ajustar las guías del alimentador manual
  3. Después de cargar el papel, configure el tipo y tamaño de papel del alimentador manual.
  4. Si es necesario, abra la cubierta posterior para imprimir soportes de impresión especiales.
Impresión en medios especiales
Al imprimir en soportes de impresión especiales, tenga en cuenta la siguiente información para cada tipo de papel.
País/región: Flag Uruguay
