Impresoras láser MFP de Samsung SCX-470x, SCX-472x: Cargar el papel
En este documento, se proporcionan instrucciones sobre cómo cargar papel en las bandejas de la impresora.
Cargar el papel en la bandeja
Al imprimir con la bandeja, no cargue el papel en el alimentador manual. Podría causar un atasco de papel.
Siga estos pasos para cargar papel en la bandeja.
  1. Extraiga la bandeja para papel de la impresora.
  2. Con la guía de la extensión de la bandeja (1), ajuste el tamaño de la bandeja al tamaño del papel que se está cargando (2).
    Figura : Ajustar la guía de extensión
  3. Ajuste la guía de longitud del papel y la guía de ancho del papel al tamaño del papel.
    Figura : Ajustar las guías de ancho y longitud del papel
  4. Doble u hojee el borde de la pila de papel para separar las hojas antes de cargarlas.
    Figura : Doblar u hojear el papel
  5. Cargue el papel en la bandeja.
    Figura : Carga del papel
  6. Presione la guía de longitud del papel y deslícela hacia la pila de papel hasta que toque ligeramente la parte lateral de la pila. Presione la guía de ancho del papel y deslícela hacia la pila de papel hasta que toque ligeramente la parte lateral de la pila.
    Figura : Ajuste de las guías del papel
    • No empuje demasiado la guía de ancho del papel o se deformará el mismo.
    • Si no se ajusta la guía de ancho de papel, pueden provocarse atascos.
    Figura : Posición correcta de las guías del papel
  7. Introduzca la bandeja de nuevo en la impresora.
    Figura : Vuelva a instalar la bandeja
  8. Configure el tamaño y el tipo de papel de la bandeja.
Cargar el papel en la bandeja manual
La bandeja manual puede contener tamaños especiales y tipos de material de impresión, tales como tarjetas postales, tarjetas y sobres.
Consejos para usar el alimentador manual
  • Cargue un solo tipo, tamaño y peso de soportes de impresión a la vez en el alimentador manual.
  • Para evitar atascos de papel, no agregue papel cuando aún hay papel en el alimentador manual.
  • Cargue el soporte de impresión boca arriba de modo que el borde superior entre en el alimentador manual primero. Coloque el papel en el centro del alimentador.
  • Cargue siempre únicamente el soporte de impresión especificado para evitar atascos de papel y problemas de calidad de impresión.
  • Alise cualquier curvatura en tarjetas postales, sobres y etiquetas antes de cargarlas en el alimentador manual.
  • Si las páginas se superponen al imprimir con el alimentador manual, abra la bandeja y retire los papeles. Intente la impresión otra vez.
  • Cuando el papel no se introduce bien durante la impresión, empuje el papel en forma manual hasta que comience la alimentación automáticamente.
  • Cuando la impresora está en modo ahorro de energía, no cargará papel desde el alimentador manual. Active la impresora presionando el botón de encendido antes de utilizar el alimentador manual.
Siga las instrucciones para cargar el papel en la bandeja manual.
  1. Abra la cubierta del alimentador manual.
    Figura : Abra la cubierta
  2. Extienda las guías del alimentador manual a un ancho mayor al del material de impresión.
    Figura : Extender las guías del alimentador
  3. Ajuste a las guías del alimentador manual al ancho del material de impresión sin doblarlo.
    Figura : Ajustar las guías del alimentador manual
Impresión en medios especiales
Cuando utilice soportes de impresión especiales, introduzca las hojas de una en una. Para obtener la máxima calidad de impresión, seleccione el tipo de papel adecuado en la ventana Printing Preferences (Preferencias de impresión) > ficha Paper (Papel) > Paper Type (Tipo de papel).
Por ejemplo, si desea imprimir en etiquetas, seleccione Labels (Etiquetas) para Paper Type (Tipo de papel).
La tabla muestra los soportes de impresión especiales que se pueden utilizar en cada bandeja.
Tipos
Bandeja
Alimentador manual
Normal
Y
Y
Grueso
Y
Y
Más grueso
Y
Delgado
Y
Y
Bond
Y
Y
Color
Y
Cartulina
Y
Y
Etiquetas
Y
Transparencia
Y
Sobre
Y
Sobre grueso
Y
Preimpreso
Y
Algodón
Y
Reciclado
Y
Y
Archivo
Y
Y
(Y: Incluido; En blanco: No disponible)
País/región: Flag Uruguay
