  • Comentarios
Impresora multifunción láser Samsung SCX-6345: sustitución de la unidad del tambor
Este documento explica cómo ampliar la vida útil o sustituir la unidad del tambor.
La vida útil de la unidad del tambor es de aproximadamente 60 000 páginas. La pantalla muestra Drum Warning (Advertencia: tambor) cuando el tambor se cerca al final de su vida útil. Cuando aparezca la advertencia del tambor, se pueden seguir haciendo unas 6000 páginas más, pero debería disponer de una unidad de tambor de repuesto. El rendimiento de la unidad de tambor puede verse afectado por el entorno operativo, la bandeja opcional, el intervalo de impresión, y el tipo y tamaño de los soportes de impresión.
  • Compruebe el tipo de unidad de tambor que utiliza su impresora en las especificaciones de la impresora.
  • No extraiga la unidad de tambor de su embalaje si no va a utilizarlo de inmediato.
  • No utilice objetos afilados, como un cuchillo o tijeras, para abrir el embalaje. Podrían rayar la unidad de tambor.
  • Si se mancha la ropa con tóner, pase un paño seco sobre la mancha y lave la ropa con agua fría. (El agua caliente fijará el tóner en la tela).
Las ilustraciones de esta guía de usuario pueden no corresponderse con su impresora, en función del modelo o los accesorios que le haya instalado.
Sustitución de la unidad de tambor
Siga estos pasos para sustituir la unidad de tambor.
  1. Abra la cubierta lateral.
    Figura : Ejemplo de cómo tirar de la palanca de liberación para abrir la cubierta lateral
  2. Abra la cubierta frontal.
    Figura : Ejemplo de apertura de la cubierta frontal
  3. Gire la palanca de bloqueo del cartucho hacia arriba para soltar el cartucho de tóner.
    Figura : Ejemplo de rotación de la palanca de bloqueo del cartucho para extraer el cartucho
  4. Levante la palanca de bloqueo y tire del cartucho de tóner hacia fuera.
      Figura : Ejemplo de extracción del cartucho de tóner
    1. Levante la palanca de bloqueo
    2. Extracción del cartucho de tóner
    El cartucho de tóner debe retirarse para sustituir la unidad de tambor.
  5. Retire la unidad de tambor usada.
    Figura : Ejemplo de extracción de la unidad usada
  6. Saque la nueva unidad de tambor de la bolsa.
  7. Quite con cuidado el precinto del cartucho.
  8. Agite bien la unidad de tambor de lado a lado unas cinco o seis veces.
    Figura : Ejemplo de agitación suave de la unidad de tambor
      atención:
    No toque la parte verde, es decir, la zona central de la unidad de tambor. Utilice el asa del cartucho para evitar tocar esta zona.
  9. Desembale la nueva unidad de tambor y, a continuación, introdúzcala en su lugar, con cuidado de no tocar la superficie del tambor.
    Figura : Ejemplo de desembalaje de la nueva unidad de tambor e inserción de esta en su lugar
  10. Deslice el cartucho de tóner hacia dentro hasta que encaje en su lugar.
  11. Gire la palanca de bloqueo del cartucho hacia la izquierda hasta que oiga un "clic".
    Figura : Giro de la palanca del cartucho hasta que se oye un "clic"
  12. Cierre la cubierta superior y, a continuación, la lateral.
País/región: Flag Uruguay
