Impresoras láser a color Samsung - Cambio de los cartuchos de tóner
Este documento explica cómo cambiar los cartuchos de tóner.
La impresora utiliza cuatro colores distintos y tiene un cartucho de tóner diferente para cada uno: amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro (K).
El indicador LED de estado y el mensaje relacionado con el tóner en la pantalla indican qué cartucho de tóner debe reemplazarse. En ese momento, deberá cambiar el cartucho de tóner. Verifique el tipo de cartucho de tóner de su impresora.
Cambio del cartucho de tóner
Siga estos pasos para cambiar el cartucho de tóner.
  1. Apague la máquina y espere algunos minutos para que esta se enfríe.
  2. Utilizando el asa, abra completamente la cubierta frontal.
    Figura : Apertura de la cubierta frontal
      atención:
    • No toque la superficie verde, el tambor del OPC o la parte frontal de cada cartucho de tóner con las manos o cualquier otro material. Utilice el asa del cartucho para evitar tocar esta zona.
    • Tenga cuidado de no rayar la superficie de la correa de transferencia de papel.
    • Si se deja abierta la puerta de acceso durante más de unos minutos, el tambor de OPC puede quedar expuesto a la luz. Esto ocasionará daños en el tambor de OPC. Cierre la cubierta frontal si necesita detener la instalación por cualquier motivo.
  3. Sujete las asas del cartucho de tóner vacío y tire para extraer el cartucho de la impresora.
    Figura : Extraiga el cartucho de tóner
      atención:
    Si se abre la puerta frontal, tenga cuidado de no tocar la parte inferior del panel de control (la parte inferior de la unidad del fusor). La temperatura de la unidad del fusor puede ser alta y ocasionar quemaduras.
    Figura : Tenga cuidado
    Cuando se abre la puerta frontal y se trabaja dentro de la impresora, se recomienda que primero se quite la correa de transferencia de papel. Esto podría contaminar la correa de transferencia de papel.
  4. Saque un cartucho de tóner nuevo de su embalaje.
    Figura : Abra el cartucho de tóner de recambio
      atención:
    • No utilice objetos puntiagudos, como un cuchillo o tijeras, para abrir el embalaje del cartucho de tóner. Podría dañar la superficie del cartucho de tóner.
    • Para evitar daños, no exponga el cartucho de tóner a la luz durante más de unos minutos. Cúbralo con un trozo de papel para protegerla, si es necesario.
  5. Sosteniendo las dos asas del cartucho de tóner, agítelo minuciosamente de lado a lado para distribuir el tóner de manera uniforme.
    Figura : Agitar de lado a lado
  6. Coloque el cartucho de tóner sobre una superficie plana, como se muestra, y retire el papel que cubre el cartucho de tóner. Para hacerlo, retire la cinta.
    Figura : Retirar la cubierta de papel
    Si se mancha la ropa con tóner, pase un paño seco sobre la mancha y lave la ropa en agua fría. (El agua caliente fijará el tóner en la tela).
  7. Asegúrese de que el color del cartucho de tóner coincida con la ranura de color y luego sujete las asas del cartucho de tóner. Inserte el cartucho de tóner hasta que encaje en su lugar.
  8. Cierre la cubierta frontal. Asegúrese de que la cubierta esté bien trabada y luego encienda la impresora.
    Si la cubierta frontal no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.
País/región: Flag Uruguay
