    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Impresoras HP 310, 410- Aparece un Error de "P" parpadeando
Este documento es para las impresoras HP Ink Tank 310, 311, 315, 316, 318, 319 y las inalámbricas 410, 411, 412, 415, 416, 418 y 419.
Después de instalar los cabezales de impresión, la impresora muestra una P parpadeando desde el panel de control, lo que indica que puede iniciar el proceso de preparación de la tinta. Antes de comenzar el proceso de preparación, asegúrese de que todos los tanques de tinta están llenos, los cabezales de impresión están instalados correctamente y que haya papel cargado en la bandeja de entrada.
Paso 1: Asegúrese de que los tanques de tinta estén llenos
Antes de comenzar el proceso de preparación, asegúrese de que haya suficiente tinta en cada tanque. Los niveles de tinta deben estar dentro de las líneas de llenado máximo y mínimo en el tanque de tinta.
    Figura : Ejemplo de tanques con cantidad correcta de tinta
  1. Línea de rellenado máximo
  2. Línea de rellenado mínimo
Paso 2: Asegúrese de que los cabezales de impresión estén instalados correctamente
Instale los cabezales de impresión correctamente. Si ya ha instalado los cabezales de impresión, salte al paso que sigue.
  atención:
No abra el pestillo del carro azul después de la instalación del cabezal de impresión a menos que vaya a instalar los cabezales nuevos o deba trasladar la impresora a una gran distancia.
  1. Con la impresora encendida, abra la puerta exterior y luego abra la puerta de acceso al cabezal de impresión.
    El carro del cabezal de impresión se desplazará hacia el centro de la impresora.
    Figura : Acceso al carro del cabezal de impresión
    Imagen: Acceda al carro del cabezal de impresión
  2. Instale los cabezales de impresión.
    • Inserte el cabezal negro en la ranura de la derecha.
    • Inserte el cabezal tricolor en la ranura de la izquierda.
    Figura : Inserción de los cabezales de impresión negro y color
    Imagen: Inserte los cabezales de impresión
  3. Cierre el pestillo azul del carro, empujando hacia abajo con firmeza hasta que se trabe en su lugar.
    Figura : Cerrar el pestillo azul del carro
     Cierre el pestillo
Paso 3: Cargue papel
Cargue papel blanco común en la bandeja de entrada.
  1. Levante la bandeja de entrada.
    Imagen: Eleve la bandeja de entrada
  2. Deslice la guía de ancho del papel totalmente hacia la izquierda.
    Imagen: Deslice la guía de ancho del papel hacia la izquierda
  3. Cargue papel blanco normal en la bandeja de entrada, y luego deslice la pila de papel hacia adentro hasta que se detenga. Luego, deslice la guía de ancho del papel contra el borde del papel.
    Imagen: Cargue papel y deslice la guía hacia la derecha
  4. Extraiga la bandeja de salida y luego levante el extensor de la bandeja.
    Imagen: Extraiga la bandeja de salida y el extensor de la bandeja
Paso 4: Confirme que la impresora puede iniciar el proceso de impresión
Después de comprobar que hay suficiente tinta en los tanques, el cabezal de impresión está trabado y el papel está cargado, alinee la impresora y luego inicie el proceso de preparación.
  1. En el panel de control de la impresora, mantenga presionado el botón Reinicio durante 3 segundos para comenzar el proceso de preparación.
    La impresora imprime una página de alineación.
    La página de alineación podría tener una pequeña marca o mancha en la parte inferior de la página. Esto es normal durante la instalación inicial de la impresora.
    Figura : Mantener presionado el botón Reanudar
    Mantenga presionado el botón Reanudar
  2. Levante la tapa del escáner.
  3. Coloque la página de alineación con la cara impresa hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal del escáner y luego cierre la tapa del escáner. Posicione la página según las guías alrededor del cristal del escáner.
    Figura : Cómo colocar la página de alineación sobre el cristal del escáner
    Alineación de la impresora
  4. Cierre la tapa del escáner.
  5. En el panel de control, pulse el botón Iniciar copia a color.
    La impresora alineará los cabezales de impresión.
    Cuando la alineación finaliza, A se convierte en 0 en el panel de control.
    Figura : Alineación completa
    Alineación completa
País/región: Flag Uruguay
