Notebooks HP 250, 256 y 258 G6
Especificación
Descripción
Intel Core i7-7500U
2,7 GHz, hasta 3,5 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
4 MB de caché, 2 núcleos
Gráficos Intel HD 620
Intel Core i5-7200U
2,5 GHz, hasta 3,1 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
3 MB de caché, 2 núcleos
Intel Core i3-6006U
2.0 GHz
Gráficos Intel HD 520
Intel Pentium N3710
1,6 GHz hasta 2,56 GHz
2 MB de caché, 4 núcleos
Gráficos Intel HD 405
Intel Celeron N3060
1,6 GHz hasta 2,48 GHz
2 MB de caché, 2 núcleos
Gráficos Intel HD 400
Integrado en el procesador
nota:Multicore es una tecnología diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los usuarios o las aplicaciones de software se benefician necesariamente con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia de reloj varían de acuerdo con la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no indica una medida de la velocidad del reloj.
Especificación
Descripción
Integrado
nota: |
Independientes
AMD Radeon 520 (hasta 2048 MB de memoria de video dedicada)
nota: |
Especificación
Descripción
Interna
Delgada de 39,62 cm (15,6 pulgadas) en diagonal HD SVA eDP WLED antirreflejo (1366 x 768)
Delgada de 39,62 cm (15,6 pulgadas) en diagonal FHD SVA eDP WLED antirreflejo (1920 x 1080)
nota: |
Especificación
Descripción
Almacenamiento principal con unidades de disco duro SATA de 6,35 cm (2,5 pulgadas)
Admite todas las de 7,2 mm/9,5 mm
SATA de 1 TB a 5400 rpm (7,2/9,5 mm)1
SATA de 500 GB a 5400 rpm (7 mm)1
SATA de 500 GB a 7200 rpm (7 mm)1
Unidades de estado sólido (SSD) M.2 SATA-3
SSD SATA M.2 de 128 GB1
SSD SATA M.2 de 256 GB1
SSD SATA M.2 de 512 GB1
eMMC de 128 GB (vendido por separado o como recurso opcional)
Unidades ópticas
Grabadora opcional DVD+/-RW de doble capa (se vende por separado o como recurso opcional)2
nota:1Para unidades de estado sólido o disco duro, 1 GB = mil millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad real formateada es menor. Hasta 30 GB están reservados para el software de recuperación del sistema.2Los discos HD-DVD no se pueden reproducir en esta unidad. No admite DVD-RAM.
Especificación
Descripción
Estándar
Procesadores Intel Core i7-7500U, i5-7200U, i3-6006U
DDR4-2133 (velocidad de transferencia hasta 2133 MT/s)
DDR4-2400 a DDR4-2133
Soporte para dos canales
No es accesible ni actualizable por el usuario
Procesadores Intel Pentium N3710, Celeron N3060
DDR3L-1600 (velocidad de transferencia hasta 1600 MT/s)
Soporte para canal único
Configuraciones
4096 MB de memoria total del sistema (4096 MB x 1)
6144 MB de memoria total del sistema (2048 MB x 1 + 4096 MB x 1)
8192 MB de memoria total del sistema (4096 MB x 2)
8192 MB de memoria total del sistema (8192 MB x 1)
2048 MB de memoria total del sistema (2048 MB x 1)
Máximo
Hasta 8 GB
Especificación
Descripción
Audio
(2) Altavoces estéreo integrados
Cámara
Cámara HP TrueVision HD
nota: Indicador LED
USB 2.0
Sensor BSI HD
f2.0
WDR
720p con 30 fotogramas por segundo
Micrófono digital simple
Cámara web
Cámara web HP
nota: Cámara VGA
Indicador LED
USB 2.0
f2.4
480p con 30 fotogramas por segundo
Especificación
Descripción
Teclado
Texturizado tipo isla de tamaño normal con teclado numérico
Color: Jet black
Panel táctil
Multigestos habilitados
Compatible con gestos de trackpad moderno
Toques activados de forma predeterminada
Especificación
Descripción
Puertos
(2) USB 3.1 (Gen 1) (lado izquierdo)
(1) USB 2.0 (lado derecho)
(1) HDMI 1.4b (cable vendido por separado)
(1) RJ-45/Ethernet (cable vendido por separado)
(1) Conector combinado de auriculares y micrófono
(1) puerto VGA
(1) Adaptador de CA Smart
Ranuras
Lector de tarjetas digitales multiformato HP
Compatible con SD/SDHC/SDXC
Especificación
Descripción
LAN inalámbrica (WLAN)
Conjunto Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi y Bluetooth 4.0
Conjunto Intel Dual Band Wireless-AC 3168 802.11ac (1x1) Wi-Fi and Bluetooth 4.2 (no vPro)
Conjunto Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) Wi-Fi and Bluetooth 4.2 (no vPro)
nota: |
Ethernet
NIC 10/100/1000 integrada
Comunicaciones
Compatible con dispositivos con certificación Miracast
Especificación
Descripción
Fuente de alimentación
Adaptador de CA Smart de 45 W
Adaptador de CA EM Smart de 65 W
Adaptador de CA Smart de 65 W
nota: |
Cable de alimentación
1,0 m (3,28 pies) con etiqueta adhesiva
Batería principal
Batería de iones de litio de 3 celdas, 31 Wh
Batería de iones de litio de 4 celdas, 41 Wh
Duración de la batería
Procesador Intel Core i3
Hasta 12 horas (con batería de 4 celdas)
Procesadores Intel Core i7 e i5
Hasta 10 horas (con batería de 4 celdas)
Celeron y Pentium de Intel
Hasta 9 horas y 30 minutos (con batería de 4 celdas)
nota: |
Carga rápida
90 % de carga en 90 minutos
Admite carga rápida de la batería
Especificación
Descripción
Peso
A partir de 1,86 kg (4,10 libras)
nota: |
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)
38,0 x 25,37 x 2,36 cm (14,96 x 9,99 x 0,93 pulgadas)
Especificación
Descripción
Preinstalado
Windows 10 Pro 64
Windows 10 Pro 64 (Solo académico nacional)
nota: FreeDOS 2.0
Software preinstalado
Compre Office
HP JumpStart
Conozca HP Touchpoint Manager1
Instalador de Recovery Manager de Windows 10 Redstone 1 - CPS
Recuperación de restablecimiento rápido de Windows 10 Redstone 1 - CPS
HP Support Assistant
Diagnósticos de hardware de PC HP - UEFI
HP ePrint2
HP System Event Utility
CyberLink Power Media Player
Búsqueda Bing para Internet Explorer (IE) 11
nota:En conformidad con la política de compatibilidad de Microsoft, este producto no es compatible con Windows 8 o Windows 7. HP no admite el sistema operativo Windows 8 o Windows 7 en los productos configurados con Intel y AMD generación 7 o procesadores posteriores, ni proporciona los controladores de Windows 8 o Windows 7.1Requiere una suscripción y es compatible con los sistemas operativos Android, iOS y Windows 7 o posteriores, y con equipos, notebooks, tablets y teléfonos inteligentes de varios fabricantes. No está disponible en todos los países o regiones.2Requiere una conexión a Internet a la impresora con conexión web HP y registro de cuenta en HP ePrint. Requiere un módulo opcional de banda ancha. El uso de banda ancha requiere la adquisición de un contrato de servicios por separado. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y cobertura en su área. Puede exigir la compra de planes de datos por separado o pueden aplicarse tarifas de uso. Las velocidades de impresión y de conexión pueden variar.
Especificación
Descripción
Seguridad
Módulo de plataforma segura (TPM) 2.0
Ranura para candado de seguridad (candado vendido por separado)
