HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682, Managed E65050, E65060, E65150, E65160, MFP E67550, E67560, E67650, E67660 - Eliminación de atascos de papel en la bandeja de papel de 2000 hojas (13.A)
Siga este procedimiento para comprobar la existencia de atascos de papel en todas las ubicaciones posibles relacionadas con la bandeja de alta capacidad para 2000 hojas. Cuando se produce un atasco, puede aparecer un mensaje y una animación en el panel de control que le guía durante la eliminación del atasco.
  • 13.A4.XX atasco en la bandeja 4
How to Clear Paper Jams in the 13.A 2000-Sheet High-Capacity Input Tray for HP Color LaserJet M65x, E650xx, E651xx and MFP M68x, E675xx, E676xx Series
No audio. Learn how to clear paper jams in the 13.A 2000-sheet high-capacity input tray for HP Color LaserJet M65x, E650xx, E651xx and MFP M68x, E675xx, E676xx Series.
  1. Abra la bandeja de entrada de alta capacidad de 2000 páginas de HP.
    Figura : Abra la bandeja
  2. Retire todas las hojas de papel atascadas o dañadas. Compruebe que la bandeja no esté sobrecargada y que las guías de papel estén ajustadas correctamente.
    Figura : Retire el papel atascado
  3. Retire el papel de la bandeja.
  4. Pulse el seguro de liberación que se encuentra en el lateral de la bandeja para liberarla.
    Figura : Pulse el seguro de liberación
  5. Levante la bandeja y extráigala tirando de ella hacia fuera en línea recta.
    Figura : Extraiga la bandeja
  6. Si hay papel atascado en el área de alimentación, tírelo hacia abajo para extraerlo. Tire primero del papel hacia la izquierda para soltarlo y, a continuación, tire de él hacia delante para extraerlo.
  7. Instale la bandeja y cargue resmas completas de papel en ella. Compruebe que la bandeja no esté sobrecargada y que las guías de papel estén ajustadas correctamente.
    La bandeja puede contener hasta 2000 hojas de papel. Para obtener mejores resultados, cargue resmas completas de papel. No divida las resmas de papel en secciones más pequeñas.
    Figura : Cargue la bandeja
  8. Cierre la bandeja.
    Figura : Cierre la bandeja
  9. Abra la puerta inferior derecha.
    Figura : Abra la puerta inferior derecha
  10. Retire todo el papel atascado.
  11. Cierre la puerta inferior derecha.
    Figura : Cierre la puerta inferior derecha
    Si, tras eliminar el atasco, el panel de control de la impresora muestra un mensaje en el que se indica que no hay papel en la bandeja o que la bandeja está sobrecargada, extraiga la bandeja y busque el papel que haya quedado en la parte posterior de la misma.
