    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Impresoras HP DeskJet 2600 - Corrección de problemas de calidad de impresión
Este documento hace referencia a las siguientes impresoras HP:
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2620
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2621
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2622
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2623
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2624
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2630
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2632
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2633
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2634
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2635
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2636
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2640
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2652
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2655
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet 2680
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet Ink Advantage 2675
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet Ink Advantage 2676
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet Ink Advantage 2677
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet Ink Advantage 2678
Impresora Todo-en-Uno HP DeskJet Ink Advantage 2679
La calidad de impresión de un documento o de una foto no es la esperada. Los procedimientos de este documento deben ayudar si la impresión está desteñida o con rayas, el color negro u otros colores no se imprimen, el texto es poco claro o borroso, hay manchas o rayas de tinta y otros problemas de calidad de impresión.
Paso 1: Use cartuchos de tinta HP originales
HP recomienda que utilice consumibles de tóner o de tinta HP originales. HP no puede garantizar la calidad ni la confiabilidad de los cartuchos recargados o de otras marcas. Si no usa cartuchos HP originales, es posible que los pasos de este documento no resuelvan el problema. Para verificar la autenticidad de sus cartuchos, vaya a la página web de Antipiratería de HP (en inglés).
Compre cartuchos de repuesto y otros consumibles en la Tienda HP o en tiendas locales.
El manejo descuidado en la tienda o durante la instalación puede causar problemas en la calidad de impresión con cartuchos de tinta recién instalados. Si observa problemas de impresión con los cartuchos de tinta recién instalados, espere unas pocas horas hasta que finalice la rutina de mantenimiento automática y luego intente imprimir nuevamente.
Si la instalación de cartuchos de tinta HP originales resuelve el problema, no necesita continuar con la solución de problemas.
Paso 2: Compruebe si hay las manchas de tinta en la cara posterior de las hojas impresas
Si hay manchas de tinta en la cara posterior de las hojas impresas, puede utilizar una herramienta automática para solucionar el problema. Limpie manchas de tinta con el software de la impresora.
Después de limpiar las manchas de tinta, intente imprimir. Si la calidad de impresión es inaceptable, continúe con el próximo paso.
Paso 3: Asegúrese de utilizar papel adecuado para su trabajo de impresión
El uso del papel incorrecto para el trabajo de impresión puede causar deformaciones, líneas o rayas. Utilice las siguientes pautas para asegurarse de que el papel que está usando sea adecuado. De no ser así, cargue un tipo de papel apropiado en la impresora.
  • Cargue el papel en la bandeja de entrada con la cara imprimible hacia arriba. Muchos tipos de papel tienen una cara imprimible y una que no es para imprimir, como el papel fotográfico y otros papeles especiales. Normalmente, el lado más liso es la "cara imprimible", y a veces la cara no imprimible tiene el logotipo del fabricante del papel.
  • No utilice papel arrugado o curvado. Cargue solamente papel limpio y sin arrugas en la impresora.
    Imagen: No use papel arrugado
  • Utilice el tipo de papel adecuado para su proyecto.
    • El papel normal con tecnología ColorLok es adecuado para los documentos de texto cotidianos. El papel con la tecnología ColorLok es un papel estándar en la industria y funciona bien con la tinta HP.
    • Para documentos con impresión densa, como fotografías o gráficos de alto contraste, utilice papel fotográfico HP Advanced para obtener óptimos resultados.
    • Algunos papeles no absorben la tinta tan bien como otros. Si la tinta se corre con facilidad en sus impresiones, asegúrese de que está usando un tipo de papel recomendado.
  • Guarde el papel fotográfico en su embalaje original, dentro de una bolsa de plástico con cierre hermético. Guarde el papel sobre una superficie plana, en un lugar fresco y seco. Cargue de 10 a 15 hojas de papel fotográfico solo cuando esté listo para imprimir, y luego guarde las hojas sin utilizar de nuevo en su embalaje.
  • Pruebe a utilizar otro tipo de papel. Esto ayuda a determinar si el problema tiene relación con el papel.
Intente imprimir nuevamente. Si la calidad de impresión es inaceptable, continúe con el próximo paso.
Paso 4: Verifique la configuración de impresión
Verifique la configuración de impresión y asegúrese de que sea la adecuada para su trabajo de impresión.
Después de realizar los cambios necesarios en la configuración de impresión, vuelva a tratar de imprimir. Si la calidad de impresión es inaceptable, continúe con el próximo paso.
Paso 5: Verifique los niveles estimados de tinta
Los niveles bajos de tinta pueden afectar la calidad de impresión. Compruebe los niveles de tinta estimados usando el software de HP.
Los indicadores y las alertas de niveles de tinta proporcionan estimaciones para planificación únicamente. Cuando un indicador muestra niveles de tinta bajos, es recomendable tener a mano un cartucho de reemplazo para evitar posibles retrasos en la impresión. No será necesario sustituir los cartuchos hasta que la calidad de impresión se vuelva inaceptable.
Paso 6: Sustituya los cartuchos con poca tinta o vacíos
Sustituya los cartuchos con poca tinta o vacíos y luego intente imprimir otra vez.
  1. Encienda la impresora, si aún no está encendida.
  2. Baje la bandeja de salida, introduzca la mano en la impresora, sujete el asa y luego baje la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    El carro se desplazará hacia el centro de la impresora.
    Abra la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
  3. Espere hasta que la impresora quede inactiva y en silencio antes de continuar.
  4. Presione el cartucho levemente hacia abajo para soltarlo y luego retírelo de la ranura.
    Extraiga el cartucho de tinta
  5. Retire el cartucho de tinta nuevo de su embalaje. Tenga cuidado de tocar solo el plástico negro del cartucho de tinta.
    Sujete el cartucho de tinta por los costados.
  6. Retire la cinta de plástico.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. No vuelva a colocar la cinta de protección sobre los contactos. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
  7. Sujete el cartucho de tinta por los costados, con los contactos apuntando hacia la impresora, insértelo en su ranura y empújelo suavemente hasta que encaje en su lugar.
    Instale el cartucho de color a la izquierda y el cartucho negro a la derecha.
    Encaje el cartucho de tinta en su lugar
  8. De ser necesario, repita estos pasos para instalar el otro cartucho de tinta.
  9. Cierre la compuerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
Una página de alineación se imprime automáticamente cuando se instala un nuevo cartucho de tinta.
Continúe con el próximo paso para alinear los cartuchos de tinta.
Paso 7: Alinee los cartuchos de tinta
Para lograr la mejor calidad de impresión, es necesario alinear los cartuchos de tinta.
  1. Después de instalar los cartuchos de tinta nuevos, la impresora imprime automáticamente una página de alineación.
  2. Levante la tapa del escáner.
  3. Coloque la página de alineación con la cara impresa hacia abajo sobre el cristal del escáner y luego posiciónela según las guías incorporadas alrededor del cristal.
    Figura : Cómo colocar la página de alineación sobre el cristal del escáner
    Coloque la página de alineación sobre el cristal del escáner
  4. Cierre la tapa del escáner.
  5. Presione el botón Iniciar copia negro o el botón Iniciar copia color en el panel de control de la impresora.
    La impresora alineará los cartuchos de tinta.
Después de sustituir cualquier cartucho con poca tinta o vacío, intente imprimir nuevamente. Si el problema persiste, continúe con el siguiente paso.
Paso 9: Examine los bloques de color para ver si hay defectos
Examine los bloques de color en la página de diagnóstico de calidad de impresión para asegurarse de que no presenten líneas blancas y no se vean tenues ni estén ausentes.
Figura : Bloques de color sin defectos
Ejemplo de bloques de color sin defectos
Paso 10: Limpie los cartuchos de tinta
Limpie los cartuchos de tinta con el software de HP y luego evalúe los resultados.
Para evitar problemas que exijan una limpieza, siempre apague la impresora usando el botón de Encendido.
Paso 11: Examine las líneas de alineación y el bloque de color verde para ver si hay defectos
Examine las líneas de alineación y el bloque de color verde en la página de Diagnóstico de calidad de impresión. Asegúrese de que las líneas estén derechas y conectadas, y de que no haya líneas oscuras o espacios blancos en el bloque de color verde.
Figura : Líneas de alineación sin defectos
Figura : Bloque de color verde sin defectos
  • Si no ve defectos en la página de Diagnóstico de calidad de impresión, el mecanismo de impresión y los cartuchos de tinta funcionan correctamente. Si la calidad de impresión aún no es satisfactoria, pruebe las siguientes pautas generales de calidad de impresión. No necesita continuar con los pasos de solución de problemas de este documento.
    • Asegúrese de que la imagen que está imprimiendo tenga resolución suficientemente alta. Las imágenes ampliadas pueden verse poco claras o borrosas.
    • Si el problema se encuentra cerca del borde de la impresión, utilice la configuración de impresión para girar la imagen 180 grados. Es posible que el problema no aparezca en el otro extremo de la impresión.
    • No deje los cartuchos de tinta sin protección fuera de la impresora durante mucho tiempo.
    • Utilice siempre el botón de encendido para apagar la impresora. Esto protege los cartuchos de tinta de la exposición al aire.
  • Si alguna de las líneas de alineación no está derecha y conectada o el bloque de color verde tiene líneas oscuras o espacios blancos, continúe con el próximo paso.
Paso 12: Alinee la impresora
Alinee los cartuchos de tinta utilizando el software de la impresora.
Después de alinear los cartuchos de tinta, intente imprimir. Si el error persiste, continúe con el siguiente paso.
Paso 13: Limpie manualmente el área alrededor de los inyectores de tinta
No siga estos pasos a menos que la página de Diagnóstico de calidad de impresión muestre específicamente texto con manchas o marcas. Si no ve marcas ni manchas, vaya al paso que indica sustituir el cartucho de tinta con problemas.
Si ve marcas o manchas en las impresiones, limpie el área alrededor de los inyectores de tinta.
Figura : Ejemplo de texto manchado
Figura : Ejemplo de texto con marcas
  1. Reúna los siguientes materiales:
    • Un paño limpio sin pelusa o un hisopo de algodón limpio y seco
    • Agua destilada o embotellada
        atención:
      No utilice agua del grifo, ya que podría tener contaminantes que pueden dañar el cabezal de impresión.
  2. Abra la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Figura : Apertura de la puerta de acceso de los cartuchos de tinta
  4. Presione ligeramente uno de los cartuchos de tinta hacia abajo para liberarlo y luego tire de él para sacarlo de la ranura.
    Figura : Extracción del cartucho de tinta
    Presione el cartucho de tinta para retirarlo
      atención:
    No extraiga ambos cartuchos de tinta al mismo tiempo. Retire y luego limpie los cartuchos de tinta uno por uno. No deje un cartucho de tinta fuera de la impresora durante más de 30 minutos.
  5. Sujete el cartucho de tinta por los costados.
    Figura : Sujetar el cartucho de tinta por los costados
  6. Humedezca ligeramente un paño limpio y sin pelusa o un hisopo de algodón con agua embotellada o destilada.
  7. Limpie la parte frontal y los bordes alrededor del inyector de tinta con el paño o el hisopo.
      atención:
    No limpie la placa del inyector.
      Figura : Limpieza del área que rodea el inyector de tinta
    1. Placa del inyector - No limpiar
    2. Área alrededor del inyector de tinta - Limpiar
    3. Contactos del cartucho de tinta - No limpiar
  8. Espere 10 minutos para que el área que limpió se seque antes de continuar.
  9. Sujete el cartucho de tinta por los costados, con los contactos apuntando hacia la impresora, insértelo en su ranura y empújelo suavemente hasta que encaje en su lugar.
    Figura : Encaje el cartucho de tinta en su lugar
  10. Repita estos pasos para limpiar alrededor de los inyectores del otro cartucho de tinta.
  11. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
Intente imprimir. Si la calidad de impresión es inaceptable, continúe con el próximo paso.
Paso 14: Sustituya el cartucho de tinta con problemas
Reemplace el cartucho de tinta con problemas si vio defectos en la página de Diagnóstico de calidad de impresión y los pasos anteriores no resolvieron el problema, aunque el cartucho de tinta tenga suficiente tinta. El cartucho de tinta con problemas es el que imprimió los defectos en la página de Diagnóstico de calidad de impresión, como se describió anteriormente en este documento.
Si tiene un cartucho o un cabezal de impresión defectuoso, es posible que esté en la garantía. Para verificar la garantía de sus consumibles de tinta o tóner, visite Rendimiento de página de la impresora y lea la información de garantía limitada de sus consumibles.
      atención:
Paso 15: Alinee la impresora
Paso 16: Lleve la impresora al servicio técnico
Si ha seguido todos los pasos de este documento y su impresora continúa con problemas de calidad de impresión, lleve la impresora al servicio técnico.
Repare o reemplace su producto HP si el problema persiste después de completar todos los pasos anteriores.
Vaya a la sección de Contacto con el Soporte al cliente de HP para programar una reparación o sustitución. Si se encuentra en Asia Pacífico, se le dirigirá a un centro de servicio local en su área.
Para confirmar el estado de su garantía, vaya a Verificación de la garantía de impresoras HP. Podría cobrarse una tarifa de reparación para productos fuera de garantía.
Conserve una muestra de impresión que presente el problema. Si los cartuchos de tinta, el cabezal de impresión o la impresora se sustituyen dentro de la garantía, el agente de soporte le solicitará una muestra de impresión. Si se devuelve la impresora a HP, la muestra impresa debe enviarse junto con la impresora. Ponga la muestra en la bandeja de salida al embalar su impresora para el envío.
País/región: Flag Uruguay
