    Bienvenido a los usuarios de las impresoras Samsung
    ¿Necesita soporte para su impresora Samsung? ¡HP está aquí para ayudar!  Más información
ID de documento: c05332011
Versión: 1
Sistema para minoristas HP RP2 modelos 2000, 2020 y 2030 - Solución de problemas de energía en sistemas RP2
Fecha de publicación : 14-Nov-2016
Última actualización : 18-Nov-2016
DESCRIPTION
El sistema puede presentar uno de los siguientes síntomas:
  • El sistema no se enciende; el LED de encendido y los demás LED no se encienden.
  • El LED de encendido a veces se ve tenue y a veces se ve brillante.
sourceInformation
ÁMBITO
La información incluida en este documento hace referencia a:
Sistemas:
  • Sistema para minoristas HP RP2 modelo 2000
  • Sistema para minoristas HP RP2 modelo 2000 (ENERGY STAR)
  • Sistema para minoristas HP RP2 modelo 2020
  • Sistema para minoristas HP RP2 modelo 2020 (ENERGY STAR)
  • Sistema para minoristas HP RP2 modelo 2030
  • Sistema para minoristas HP RP2 modelo 2030 (ENERGY STAR)
RESOLUCIÓN
El LED del adaptador de alimentación a veces se ve tenue y a veces se ve brillante.
El LED del adaptador de CA se ve tenue cuando:
  • El adaptador de CA está conectado a la toma de pared, pero no a la unidad
  • Está conectado a la unidad, pero la unidad no está encendida
  • La unidad se enciende y no se carga, permaneciendo en estado inactivo
Figura 1. El LED del adaptador de alimentación se ve tenue, el sistema está apagado o inactivo (o el adaptador no está conectado al sistema)
El LED del adaptador de CA se ve brillante cuando el sistema está encendido y con carga.
Figura 2. El LED del adaptador de alimentación se ve brillante, el sistema está encendido y cargado
Este es el funcionamiento normal. El LED se ve tenue cuando no hay carga y brilla más cuando el sistema está funcionando.
El sistema no se enciende y los LED no brillan
Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA esté funcionando y de que las conexiones de alimentación al equipo estén firmes.
  • Compruebe siempre si la toma eléctrica se encuentra en buen estado y si suministra alimentación de CA.
  • Pruebe con otra toma para confirmar que la causa del problema no sea la toma de pared.
  • Compruebe si el cable de alimentación está conectado al adaptador de alimentación y encajado firmemente, como se muestra en la siguiente imagen:
Figura 3: Conexión de alimentación correcta:
Figura 4: Conexión de alimentación correcta:
Figura 5: El cable de alimentación no está completamente conectado o no está conectado correctamente:
  • Además, asegúrese de que todos los cables conectados directamente al sistema, incluido el cable de alimentación, estén en la posición adecuada, como se muestra en la siguiente imagen de RP2:
Figura 6: Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes:
  • Cuando hay varios cables conectados, asegúrese de que el conector de alimentación esté firme. Es muy importante confirmar que el conector de alimentación esté conectado correctamente (insertado por completo), como se muestra en la imagen a continuación.
Figura 7: Conexión correcta:
  • Si la pieza plateada del conector de alimentación está expuesta, como se muestra en las dos imágenes a continuación, eso significa que el conector de alimentación no está completamente insertado y podría causar un problema de "Falta de alimentación" a la unidad.
Figura 8: El cable de alimentación no está completamente conectado o no está conectado correctamente:
Figura 9: El cable de alimentación no está completamente conectado o no está conectado correctamente:
  • Confirme todo lo anterior. Desconecte y vuelva a conectar todos los cables de alimentación.
NOTA: Si después de confirmar que todas las conexiones están bien ajustadas el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico de HP para obtener asistencia adicional.
Hardware platforms affected : HP RP2 Retail System Model 2000, HP RP2 Retail System Model 2000 (ENERGY STAR), HP RP2 Retail System Model 2020, HP RP2 Retail System Model 2030, HP RP2 Retail System Model 2030 (ENERGY STAR)
ID de referencia cruzada de comunicación de soporte : IA05328411
País: Flag Uruguay
