Extracción y reinstalación de la unidad de disco duro de los equipos convertibles HP ENVY 15-u000 x360
Este documento hace referencia a los equipos convertibles HP ENVY 15-u000 x360.
Equipo convertible HP ENVY 15-u000 x360
Antes de comenzar
  • Necesitará un destornillador Phillips, pinzas o alicates de punta fina y una herramienta que no sea de metal para hacer palanca.
  • Apague el equipo. Desconecte el cable Ethernet o el cable del módem. Desconecte el cable de alimentación.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable, sobre un piso sin alfombras.
  • HP recomienda encarecidamente el uso de una pulsera antiestática y una almohadilla de espuma conductora cuando trabaje en el equipo.
  • No retire el embalaje de protección de ningún componente hasta que esté listo para instalarlo.
  advertencia:
Antes de comenzar con estos procedimientos, apague el equipo y espere a que los componentes se enfríen.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
  atención:
Los procedimientos de este documento son proporcionados por HP para los agentes de mantenimiento calificados y como cortesía a sus clientes. Las tareas de mantenimiento de los componentes internos aumentan el riesgo de daños para el equipo, que puede no estar cubierto por la garantía. Sea consciente del riesgo y consulte la garantía del producto antes de intentar reparar el equipo.
Video descriptivo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este artículo.
En el video y los gráficos de este artículo se presenta una configuración específica de la notebook. Los mismos procedimientos de extracción y reinstalación de la unidad de disco duro se aplican a todas las configuraciones de las notebooks HP ENVY 15-u000.
Dependiendo de la configuración de las notebooks, que tenga un conjunto de unidad de disco duro o un conjunto de unidad de estado sólido.
La extracción y reinstalación de cualquiera de esos conjuntos es idéntica.
Figura : Conjunto de unidad de disco duro
Figura : Conjunto de unidad de estado sólido
Extracción del conjunto de la unidad de disco duro o de la unidad de estado sólido
Siga los pasos de esta sección para extraer el conjunto de la unidad de estado sólido.
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
Paso 1
Extraiga la cubierta superior.
Para obtener instrucciones de extracción de la cubierta superior, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la cubierta superior de las notebooks HP ENVY 15-u000.
Extracción de la cubierta superior
Paso 2
Asegúrese de desconectar el cable de la batería de su conector en la placa del sistema.
Conexión del cable de la batería
Paso 3
Usando la mínima fuerza posible, levante con cuidado la barra de bloqueo del conector de la unidad de almacenamiento principal...
Levante la barra de bloqueo del conector de la unidad de disco duro
...y desconecte de la placa del sistema el cable de cinta de la unidad de almacenamiento principal.
Desconectar el cable de cinta de la unidad de almacenamiento
Paso 4
Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la unidad de almacenamiento principal a la base del equipo.
Tornillos del conjunto de la unidad
Paso 5
Levante el conjunto de la unidad de almacenamiento principal para sacarlo de su compartimento en la base del equipo...
Levante la unidad de almacenamiento principal
...y extráigala.
Extracción de la unidad principal
Paso 6
Coloque el conjunto de la unidad de almacenamiento principal dentro de una bolsa disipadora de estática.
Colocar el conjunto de la unidad de almacenamiento en una bolsa disipadora de estática
Reinstalación del conjunto de la unidad de disco duro o de la unidad de estado sólido
Siga los pasos de esta sección para reinstalar el conjunto de la unidad de disco duro o de la unidad de estado sólido.
Paso 1
Coloque el conjunto de la unidad de almacenamiento principal en su compartimento en la base del equipo...
Colocar la unidad en su posición
...y baje el conjunto de la unidad de disco duro en su posición.
Colocar el conjunto de la unidad de disco duro en su lugar
Paso 2
Vuelva a colocar los dos tornillos Phillips que sujetan la unidad de almacenamiento principal a la base del equipo.
Ubicación de los tornillos que sujetan la unidad de almacenamiento principal a la base del equipo
Paso 3
Inserte el cable de cinta de la unidad de almacenamiento principal en el conector correspondiente en la placa del sistema...
Insertar el cable de cinta de la unidad de almacenamiento principal en el conector de la unidad de almacenamiento principal
...y presione la barra de bloqueo para sujetar el cable en su lugar
Presionar la barra de bloqueo en su lugar
Paso 4
Guíe el cable de cinta de la unidad de almacenamiento principal entre la placa del sistema y la unidad de almacenamiento principal.
Guiar el cable de cinta entre la placa del sistema y la unidad
Paso 5
Vuelva a colocar la cubierta superior.
Para obtener instrucciones de reinstalación de la cubierta superior, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la cubierta superior de las notebooks HP ENVY 15-u000.
Colocar la cubierta superior en su lugar
País/región: Flag Uruguay
