    Windows 11
    ¡Cree una cuenta HP hoy!
    Conéctese con el soporte de HP de manera más rápida, administre todos sus dispositivos en un solo lugar, vea la información de garantía y más. Regístrese para obtener una cuenta HP
  • Comentarios
Impresora HP OfficeJet Pro 6900 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento hace referencia a las impresoras Todo-en-Uno HP OfficeJet 6950, 6951, 6954, 6956, 6958, 6962 y OfficeJet Pro 6960, 6968, 6970, 6974, 6975 y 6978.
Para configurar una impresora por primera vez, extraiga de la caja la impresora y todos los materiales de embalaje, conecte el cable de alimentación, configure las preferencias del panel de control, instale los cartuchos de tinta y luego cargue papel en la bandeja de entrada y proceda a alinear los cartuchos.
Si usted busca el software de la impresora, vaya a:
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
El contenido puede variar según el país o región. Busque en el embalaje una lista de los elementos incluidos en la caja.
Extraiga la impresora de la caja y quite toda la cinta, adhesivos y material de embalaje de la impresora.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Retire toda la cinta y el material de embalaje externo de la impresora.
    Figura : Extracción de la cinta de la impresora
  3. Retire la etiqueta del panel de control de la impresora.
  4. Levante la tapa del escáner y luego retire el material de embalaje.
    Figura : Extracción de los materiales de embalaje debajo de la tapa del escáner
  5. Cierre la tapa del escáner.
  6. Levante la bandeja de salida, tire de la bandeja hacia afuera para abrirla y luego retire el material de embalaje.
    Figura : Apertura de la bandeja de entrada y extracción del material de embalaje
    Apertura de la bandeja de entrada y extracción de la cinta.
  7. Introduzca la bandeja de entrada hasta que encaje en su lugar y luego baje la bandeja de salida.
  8. Recicle los materiales de embalaje.
Paso 2: Conecte el cable de alimentación y configure sus preferencias
Conecte la impresora a una fuente de alimentación, enciéndala y ajuste sus preferencias.
No conecte un cable USB en este momento. La conexión con el equipo se establece durante la instalación del software.
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
    Figura : Conexión del cable de alimentación
  2. Encienda la impresora.
  3. Para establecer sus preferencias en el panel de control de la impresora, toque el idioma y país/región que prefiere, y luego toque para confirmar su opción.
  4. Si se le solicita, seleccione la fecha y hora y, a continuación, toque para confirmar su elección.
Paso 3: Instale los cartuchos de tinta
Instale los cartuchos de tinta SETUP que vinieron en la caja con su impresora.
  atención:
Si no se instalan los cartuchos SETUP que vinieron con la impresora, ocurrirá un error con los cartuchos.
  1. Levante la puerta de acceso a los cartuchos de tinta hasta que quede fija en su lugar.
    Figura : Apertura de la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
  2. Espere hasta que el carro quede inactivo y en silencio antes de continuar.
  3. Extraiga el material de embalaje del carro.
    Figura : Extracción del material de embalaje del carro
  4. Retire el cartucho de tinta del embalaje y tire de la pestaña naranja hacia atrás.
      atención:
    Asegúrese de quitar la pestaña naranja completamente y de que la etiqueta quede levemente rasgada antes de quitar la tapa naranja en el próximo paso. De lo contrario, el cartucho puede perder tinta. Al retirar el envoltorio de plástico, la etiqueta de papel en la parte superior del cartucho de tinta se rompe un poco, lo que es necesario para la ventilación adecuada del cartucho.
    Figura : Tirar de la pestaña naranja hacia atrás
  5. Sujete el cartucho de tinta por los lados y gire la tapa naranja de protección en sentido antihorario para retirarla del cartucho.
    Figura : Girar la tapa naranja para retirarla del cartucho de tinta
     Gire la tapa naranja para retirarla del cartucho
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
  6. Gire el cartucho de tinta de forma que los contactos queden hacia abajo y haga coincidir el color de la etiqueta con el punto de color en el carro.
  7. Deslice el cartucho de tinta en su ranura y luego empújelo suavemente hacia abajo para que encaje en su lugar.
    Figura : Instalación de los cartuchos de tinta
  8. Repita estos pasos para instalar todos los cartuchos de tinta nuevos.
  9. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
Paso 4: Cargue papel en la bandeja de entrada
Cargue papel normal en la bandeja de entrada después de instalar los cartuchos de tinta.
  1. Levante la bandeja de entrada y luego tire de la bandeja hacia afuera para abrirla.
  2. Deslice la guía de ancho del papel hasta su posición de apertura máxima.
    Figura : Ajuste de la guía de ancho del papel
    Ajuste de las guías de ancho del papel
  3. Cargue una pila de papel normal en la bandeja de entrada.
    Figura : Cargar papel en la bandeja de entrada
  4. Empuje la pila de papel dentro de la bandeja hasta que se detenga.
      atención:
    No cargue papel mientras la impresora está imprimiendo.
  5. Deslice la guía de ancho del papel hasta que quede contra el borde del papel.
    Figura : Deslizar las guías de ancho del papel y cerrar la bandeja de entrada
    Deslizar las guías de ancho del papel y cerrar la bandeja de entrada.
  6. Introduzca la bandeja de entrada hasta que encaje en su lugar y luego baje la bandeja de salida.
Paso 5: Alinee los cartuchos de tinta
La alineación de la impresora es necesaria para lograr la mejor calidad de impresión.
  1. Después de cargar el papel, el panel de control de la impresora muestra un mensaje para alinear la impresora. Tire del extensor de la bandeja y, luego, toque OK.
    Se imprimirá una página de alineación.
  2. Espere a que la página de alineación se expulse completamente de la impresora.
  3. Levante la tapa del escáner.
  4. Coloque la página de alineación con la cara impresa hacia abajo en el cristal del escáner. Ubíquela según las guías grabadas alrededor de cristal.
    Figura : Cómo colocar la página de alineación sobre el cristal del escáner
  5. Cierre la tapa del escáner y luego toque Escanear.
    La impresora alineará la impresora.
Paso 6: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP ya está configurado y ahora instalar el software de impresión. No conecte la impresora al equipo hasta que el software de impresión se lo indique.
Descargue la versión más reciente del software de impresión de los siguientes sitios Web de HP:
País/región: Flag Uruguay
