  • Comentarios
HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Extracción y sustitución: Panel de control (M527)
Introducción
Este documento indica los procedimientos para extraer y sustituir el panel de control de las impresoras M527.
Antes de realizar la asistencia técnica
Apague la impresora.
  • Desconecte el cable de alimentación.
      advertencia:
    Para evitar daños en la impresora, apáguela, espere 30 segundos y, a continuación, desconecte el cable de alimentación antes de encenderla de nuevo.
Utilice la siguiente tabla para identificar el número de pieza correcto para su impresora. Para solicitar la pieza, visite www.hp.com/buy/parts.
Número de referencia del panel de control (impresoras M527)
B5L47-67018
Panel de control (impresoras M527) con guía de instrucciones
Herramientas necesarias
  • Destornillador Phillips n.º 2 con punta magnética.
Después de realizar el servicio técnico
Encienda la impresora.
  • Conecte el cable de alimentación.
  • Utilice el interruptor de alimentación para encender el producto.
Prueba después del servicio técnico
Asegúrese de que la impresora esté encendida y en el estado Preparado.
Imprima una página de configuración para asegurarse de que la impresora funciona correctamente.
Paso 1: Retire el panel de control (M527)
  1. Incline el panel de control de recambio de la placa base.
    Figura : Abra el panel de control
  2. Solo para impresoras M527c/z: Asegúrese de conectar el cable plano del teclado (número 1) a través de la abertura (número 3) de la base del panel de control al instalar el panel de control.
    Figura : Compruebe el cable plano del teclado (M527c/z)
  3. Ubique los cuatro ganchos en la impresora y las ranuras correspondientes en la base del panel de control (número 1). Los ganchos encajan en las ranuras (número 2) cuando instala el conjunto.
    Asegúrese de que la presilla de conexión a tierra (número 3) esté en la parte superior de la base del conjunto cuando esté instalado.
    Figura : Localice los ganchos y las ranuras
  4. Ubique el borde posterior del panel de control en la impresora (número 1) y, a continuación, baje el borde frontal (número 2) para instalarlo.
    Si le resulta difícil instalar el panel de control, asegúrese de que los ganchos, las ranuras y la presilla de conexión estén correctamente acoplados. Consulte el paso Ubique los cuatro ganchos en la impresora y las ranuras correspondientes en la base del panel de control (número 1). Los ganchos encajan en las ranuras (número 2) cuando instala el conjunto..
    Figura : Instale el panel de control
  5. Instale tres tornillos (número 1) y asegúrese de que la presilla de conexión esté correctamente instalada (número 2).
    El destornillador (suministrado con el kit) tiene un eje reversible. Simplemente saque el vástago del mango y, a continuación, vuelva a instalarlo con el extremo que desee hacia afuera.
    Figura : Coloque tres tornillos
  6. Conecte un cable HDMI (número 1) y un conector (número 2).
    Figura : Conecte los conectores
  7. Instale el cable USB (número 1) en el soporte.
    Solo M527z: Instale la placa de circuitos impresos de la comunicación de campo cercano (NFC) debajo de las cuatro pestañas (número 2).
    Figura : Instale el cable USB y el PCA de NFC
  8. Solo M527z: Coloque el cable plano del teclado en el conector y a continuación, cierre el seguro del conector.
    Tire ligeramente del cable para asegurarse de que esté completamente capturado en el conector.
    Cuando se cierre el seguro del conector y el cable está correctamente instalado, la línea blanca en el cable es paralela al seguro del conector.
    Figura : Conecte el cable plano (M527z)
  9. Coloque la cubierta del panel de control de la impresora.
    Figura : Coloque la cubierta del panel de control de la impresora
  10. Comenzando en el lado izquierdo de la cubierta del panel de control, encaje con cuidado cinco lengüetas a lo largo del borde superior de la cubierta.
    Figura : Encaje cinco pestañas
  11. Cierre el alimentador de documentos.
    Ajuste el panel de control en el ángulo deseado.
    Si el teclado no responde después de encender la impresora, compruebe el cable plano instalado en el paso Solo M527z: Coloque el cable plano del teclado en el conector y a continuación, cierre el seguro del conector.. Vuelva a instalar el cable si es necesario.
    Figura : Cierre el alimentador de documentos
Paso 2: Desembalaje del panel de control de sustitución
Abra el envoltorio y retire el componente de mantenimiento de recambio.
HP recomienda desechar las piezas defectuosas de forma responsable.
No olvide retirar la película protectora en la pantalla táctil del panel de control de repuesto.
Desembalaje y reciclaje
Figura : Desembalaje y reciclaje
Paso 3: Instale el panel de control (M527)
País/región: Flag Uruguay
