  • Comentarios
Impresoras de inyección de tinta HP 4500, 4600 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento es para las siguientes impresoras:
  • Impresoras All-in-One HP DeskJet Ink Advantage 4535, 4536, 4538, 4675, 4676 y 4678
  • Impresoras Todo-en-Uno HP ENVY serie 4510, 4511, 4512, 4513, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527 y 4528
  • Impresoras Todo-en-Uno HP OfficeJet 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657 y 4658
Para configurar una impresora por primera vez, extraiga de la caja la impresora y todos los materiales de embalaje, conecte el cable de alimentación, ajuste las preferencias del panel de control, cargue papel en la bandeja de entrada, instale los cartuchos de tinta y luego instale el software.
Si está buscando el software de la impresora, vaya a 123.hp.com, escriba el número de modelo de su impresora, haga clic en Iniciar, y, a continuación, haga clic en Descargar.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
El contenido puede variar según el país o región. Busque en el embalaje una lista de los elementos incluidos en la caja.
Extraiga la impresora de la caja y toda la cinta, los adhesivos y los materiales de embalaje de la impresora.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Retire toda la cinta y el material de embalaje externo de la impresora.
    Figura : Extracción de cintas de HP DeskJet 4530, 4510 ENVY, impresoras y 4520
    Imagen: Extracción de cintas de HP DeskJet 4530, 4510 ENVY, impresoras y 4520.
    Figura : Extracción de cintas de las impresoras HP DeskJet 4670 y OfficeJet 4650
    Imagen: Extracción de cintas de las impresoras HP DeskJet 4670 y OfficeJet 4650.
  3. Retire la etiqueta del panel de control de la impresora.
  4. Sujete con cuidado las asas en los costados de la impresora, levante la puerta de acceso a los cartuchos de tinta hasta que se detenga, y quite la cinta y el material de embalaje del interior de la impresora.
    Figura : Extracción del material de embalaje del interior de la impresora
    Imagen: Extracción del material de embalaje del interior de la impresora.
  5. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Imagen: Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
  6. Abra la puerta de la bandeja de entrada, tire de la bandeja para extenderla y luego retire la cinta de embalaje.
    Figura : Apertura de la bandeja de entrada y extracción de la cinta
    Imagen: Apertura de la bandeja de entrada y extracción de la cinta.
  7. Empuje la bandeja de entrada hacia adelante hasta que encaje en su lugar para cerrar la puerta de la bandeja.
    Figura : Cierre de la bandeja de entrada
    Imagen: Cierre de la bandeja de entrada.
  8. Recicle los materiales de embalaje.
Paso 2: Conecte el cable de alimentación y configure sus preferencias
Conecte la impresora a una fuente de alimentación, enciéndala y ajuste sus preferencias.
No conecte un cable USB en este momento. La conexión con el equipo se establece durante la instalación del controlador.
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
    Figura : Conexión del cable de alimentación y la fuente de alimentación
    Imagen: Conexión del cable de alimentación y la fuente de alimentación
  2. Encienda la impresora.
  3. Para establecer sus preferencias en el panel de control de la impresora, toque el idioma y país/región que prefiere, y luego toque para confirmar su opción.
  4. Si se le solicita, seleccione la fecha y hora y, a continuación, toque para confirmar su elección.
Paso 3: Cargue papel en la bandeja de entrada
Cargue papel normal de tamaño Carta o A4 en la bandeja de entrada.
  1. Abra la puerta de la bandeja de entrada y, luego, tire para extender la bandeja.
    Imagen: Apertura de la bandeja de entrada.
  2. Deslice las guías de anchura del papel hasta la posición de apertura máxima.
    Figura : Ajuste de las guías de ancho del papel
    Imagen: Ajuste de las guías de ancho del papel
  3. Cargue una pila de papel de tamaño Carta o A4 en la bandeja, con el borde corto hacia adelante y la cara de impresión hacia abajo.
    Figura : Cargar papel en la bandeja de entrada
    Imagen: Cargar papel en la bandeja de entrada
  4. Empuje la pila de papel dentro de la bandeja hasta que se detenga.
  5. Deslice las guías de ancho del papel hacia el centro hasta que toquen los bordes del papel y, luego, empuje la bandeja de entrada hacia adelante hasta el tope.
    Figura : Deslizamiento de las guías de anchura del papel, y posterior cierre de la bandeja de entrada
    Imagen: Deslizamiento de las guías de anchura del papel, y posterior cierre de la bandeja de entrada.
Paso 4: Instale los cartuchos de tinta
Instale los cartuchos de tinta HP que vinieron en la caja con su impresora.
  1. Levante la puerta de acceso a los cartuchos de tinta hasta que quede fija en su lugar.
    El carro se desplazará lentamente hacia la izquierda.
    Figura : Apertura de la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
    Imagen: Apertura de la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
  2. Espere hasta que el carro quede inactivo y en silencio antes de continuar.
  3. Extraiga uno de los cartuchos de tinta de su embalaje. Tenga cuidado de tocar solo el plástico negro del cartucho de tinta.
    Figura : Extracción del cartucho de impresión del embalaje
    Imagen: Extracción del cartucho de impresión del embalaje
  4. Retire la cinta de plástico del cartucho de tinta.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. No vuelva a colocar la cinta de protección sobre los contactos. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
    Figura : Extracción de la cinta de plástico
    Imagen: Extracción de la cinta de plástico
  5. Levante la tapa de la ranura del cartucho de tinta.
    Figura : Elevación de la tapa de la ranura del cartucho
    Imagen: Elevación de la tapa de la ranura del cartucho
  6. Sujete el cartucho de tinta por los costados con los inyectores apuntando hacia la impresora y luego presione el cartucho de tinta dentro de la ranura hasta que encaje en su lugar.
    Figura : Inserción del cartucho de tinta
    Imagen: Inserción del cartucho de tinta.
  7. Cierre la tapa de la ranura del cartucho de tinta para asegurar el cartucho en su lugar.
    Figura : Cierre de la tapa de la ranura del cartucho de tinta
    Imagen: Cierre de la tapa de la ranura del cartucho de tinta
  8. Repita los pasos anteriores para instalar el otro cartucho de tinta.
      Figura : Instale los cartuchos de tinta
      Imagen: Instale los cartuchos de tinta
    1. Inserte el cartucho de tinta
    2. Cierre la tapa
    3. El cartucho de tinta de color se encuentra a la izquierda y el cartucho de tinta negro está a la derecha
  9. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    • Si la impresora imprime una página de alineación, continúe con el paso siguiente.
    • Si la impresora no imprime una página de alineación, toque Configuración en el panel de control de la impresora. Seleccione Herramientas y, a continuación, Alinear impresora. Si se imprime la página de prueba, continúe con el paso siguiente.
Paso 5: Alinee los cartuchos de tinta
La alineación de los cartuchos de tinta es necesaria para lograr la mejor calidad de impresión. Utilice la página de alineación del paso anterior para alinear los cartuchos de tinta.
  1. Levante la tapa del escáner.
  2. Coloque la página de alineación con la cara impresa hacia abajo en el cristal del escáner. Posicione la página según las guías grabadas alrededor del cristal.
    Figura : Coloque la página de alineación sobre el cristal del escáner
    Imagen:
  3. Cierre la tapa del escáner y toque OK en el panel de control de la impresora.
    La impresora alineará los cartuchos de tinta.
Paso 6: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP ya está configurado y ahora puede instalar el software de impresión. No intente conectar la impresora al equipo hasta que el software de impresión se lo indique.
Descargue la versión más reciente del software de impresión. Vaya a 123.hp.com, introduzca el número de modelo de su impresora, haga clic en Iniciar y, luego, en Descargar.
País/región: Flag Uruguay
