    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Impresoras HP DeskJet 2130 y 2300 - Sustitución de los cartuchos
Este documento es para las impresoras Todo-en-Uno HP DeskJet 2130, 2131, 2132, 2134, 2136, 2320, DeskJet Ink Advantage 2134, 2135, 2136, 2138, 2336, 2374, 2375 y 2376.
Sustituya los cartuchos vacíos o con poca tinta por cartuchos originales HP nuevos.
Video descriptivo
Este video muestra cómo reemplazar un cartucho de tinta en la impresora HP DeskJet 2132.
Paso 1: Cargue papel
Antes de sustituir los cartuchos de tinta y comenzar el proceso de alineación, cargue papel en la impresora.
  1. Levante la bandeja de entrada.
    Figura : Levante la bandeja de entrada
    Imagen: Levante la bandeja de entrada
  2. Retire de la bandeja de entrada todo el papel que no sea el tipo de papel que desea cargar y, luego, deslice las guías de ancho del papel lo más lejos posible hacia la izquierda.
    Figura : Deslice la guía de ancho del papel hacia la izquierda
    Imagen: Deslice la guía de ancho del papel hacia la izquierda
  3. Cargue una pila de papel de tamaño carta o A4 en la bandeja de entrada, con el borde corto hacia adelante y la cara de impresión hacia usted. Empuje la pila de papel dentro de la bandeja hasta que se detenga.
    Figura : Cargue papel en la bandeja de entrada
    Imagen: Cargue papel en la bandeja de entrada
  4. Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha hasta que entre en contacto con el borde del papel.
    Figura : Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha
    Imagen: Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha.
  5. Baje la bandeja de salida y tire del extensor de la bandeja de salida.
    Figura : Baje la bandeja de salida y tire del extensor de la bandeja
    Imagen: Baje la bandeja de salida y tire del extensor de la bandeja de salida.
Paso 2: Sustituya los cartuchos de tinta
Reemplace los cartuchos de tinta indicados por la luz de Alerta de tinta parpadeante en el panel de control de la impresora:
    Figura : Panel de control con las luces de Alerta de tinta
    Imagen: Panel de control con las luces de Alerta de tinta
  1. Luz de Alerta de tinta (tricolor)
  2. Luz de Alerta de tinta (negro)
  1. Presione el botón de Encendido para encender la impresora, si todavía no lo ha hecho.
  2. Baje la bandeja de salida, introduzca la mano en la impresora, sujete el asa y baje la puerta de acceso a los cartuchos de tinta para abrirla.
    El carro se desplazará hacia el centro de la impresora.
    Figura : Abra la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
    Imagen: Abra la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
  3. Espere hasta que la impresora quede inactiva y en silencio antes de continuar.
  4. Presione el cartucho levemente hacia abajo para soltarlo y luego retírelo de la ranura.
    Figura : Extraiga el cartucho de tinta
    Imagen: Extraiga el cartucho de tinta
  5. Extraiga uno de los cartuchos de tinta nuevos de su embalaje. Tenga cuidado de tocar solo el plástico negro del cartucho de tinta.
    Figura : Retire el cartucho de tinta de su embalaje
    Imagen: Retire el cartucho de tinta de su embalaje
  6. Retire la cinta de plástico.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. No vuelva a colocar la cinta protectora de los contactos. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
    Figura : Retire la cinta de plástico
    Imagen: Retire la cinta de plástico
  7. Sujete el cartucho por los costados, con los contactos orientados hacia la impresora, y luego insértelo en la ranura correspondiente.
    • Inserte el cartucho negro en la ranura derecha.
    • Inserte el cartucho tricolor en la ranura izquierda.
  8. Deslice el cartucho de tinta nuevo ligeramente inclinado hacia arriba en la ranura vacía y luego presiónelo con cuidado hasta que encaje en su lugar.
    Figura : Encaje el cartucho en su lugar
    Imagen: Encaje el cartucho en su lugar
  9. De ser necesario, repita estos pasos para instalar el otro cartucho de tinta.
  10. Cierre la compuerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
    Imagen: Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
Paso 3: Alinee los cartuchos de tinta
Para lograr la mejor calidad de impresión, es necesario alinear los cartuchos de tinta.
  1. Después de cargar el papel, la impresora imprimirá automáticamente una página de alineación.
    La impresora solo imprime automáticamente una página de alineación cuando se instalan cartuchos de tinta nuevos.
  2. Levante la tapa del escáner.
  3. Coloque la página de alineación con la cara impresa hacia abajo sobre el cristal del escáner y luego posiciónela según las guías grabadas alrededor del cristal.
    Figura : Coloque la página de alineación sobre el cristal del escáner
    Imagen: Coloque la página de alineación sobre el cristal del escáner
  4. Cierre la tapa del escáner.
  5. Presione el botón Iniciar copia negro () o el botón Iniciar copia color () en el panel de control de la impresora.
    La impresora alineará los cartuchos de tinta.
Preguntas frecuentes
Lea la lista de preguntas más frecuentes acerca de la sustitución de los cartuchos de tinta.
País/región: Flag Uruguay
