    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Impresoras HP DeskJet 3630 y 4729 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento es para las impresoras Todo-en-Uno HP DeskJet 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, DeskJet Ink Advantage 3635, 3636, 3638 y DeskJet Ink Advantage Ultra 4729.
Para poner en funcionamiento una impresora por primera vez, extraiga todos los materiales de embalaje, conecte el cable de alimentación, instale los cartuchos de tinta y, luego, cargue papel en la bandeja de entrada.
Si usted busca el software de la impresora, vaya a:
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
Extraiga la impresora de la caja y retire toda la cinta, adhesivos y material de embalaje de la impresora.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Retire toda la cinta y los materiales de embalaje de la parte exterior de la impresora y, luego, abra la puerta exterior.
    Figura : Retire la cinta y, luego, abra la puerta exterior
    Imagen: Retire la cinta y los materiales de embalaje de la parte externa de la impresora
  3. Retire la cinta y el material de embalaje del área debajo de la puerta de acceso de los cartuchos de tinta.
    Figura : Retire la cinta y el material de embalaje del área debajo de la puerta de acceso de los cartuchos de tinta
    Imagen: Retire el material de embalaje
  4. Abra la puerta de acceso de los cartuchos de tinta y, luego, retire la cinta y los materiales de embalaje del interior de la impresora.
    No deseche la caja.
    Figura : Retire la cinta y los materiales de embalaje del interior de la impresora
    Imagen: Retire la caja de la impresora
  5. Abra la caja y retire los cartuchos de tinta, el cable de alimentación y el cable USB.
    Figura : Retire los contenidos de la caja
    Imagen: Retire el contenido de la caja
    El contenido puede variar según el país o región. Busque en el embalaje una lista de los elementos incluidos en la caja.
  6. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
    Figura : Conecte el cable de alimentación
    Imagen: Conecte el cable de alimentación
  7. Presione el botón de Encendido para encender la impresora.
    Figura : Presione el botón de Encendido
    Imagen: Presione el botón de Encendido
Paso 2: Instale los cartuchos de tinta
Instale los cartuchos de tinta HP que vinieron en la caja con su impresora.
  1. La impresora completa el proceso de inicio y, luego, el carro se mueve hacia el centro de la impresora.
    Espere hasta que la impresora quede inactiva y en silencio antes de continuar.
    Figura : El carro de impresión se desplazará hacia el centro de la impresora
  2. Extraiga uno de los cartuchos de tinta de su embalaje. Tenga cuidado de tocar solo el plástico negro del cartucho de tinta.
    Figura : Retire el cartucho de tinta de su embalaje
    Imagen: Retire el cartucho de tinta de su embalaje
  3. Tire de la pestaña naranja para quitar la cinta protectora.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. No vuelva a colocar la cinta de protección sobre los contactos. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
    Figura : Retire la cinta y evite tocar los contactos de los cartuchos de tinta y los inyectores de tinta
    Imagen: Retire la cinta y evite tocar los contactos de los cartuchos de tinta y los inyectores de tinta
  4. Deslice el cartucho de tinta nuevo ligeramente inclinado hacia arriba en la ranura vacía y, luego, presiónelo con cuidado hasta que encaje en su lugar.
    • Inserte el cartucho tricolor en la ranura izquierda.
    • Inserte el cartucho negro en la ranura derecha.
    Figura : Instale el cartucho de tinta nuevo
    Imagen: Instale el cartucho de tinta nuevo
  5. Repita estos pasos para instalar el otro cartucho de tinta.
  6. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
    Imagen: Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
  7. Cierre la puerta exterior.
    Figura : Cierre la puerta exterior
    Imagen: Cierre la puerta exterior
Paso 3: Cargue papel en la bandeja de entrada
Después de retirar la impresora de la caja, cargue papel blanco normal en la bandeja de entrada.
  1. Levante la bandeja de entrada.
    Figura : Levante la bandeja de entrada
    Imagen: Levante la bandeja de entrada
  2. Deslice la guía de anchura del papel completamente hacia la izquierda.
    Figura : Deslice la guía de anchura del papel hacia la izquierda
    Imagen: Deslice la guía de anchura del papel hacia la izquierda
  3. Cargue papel blanco normal en la bandeja de entrada y, luego, deslice la pila de papel hacia abajo hasta que se detenga.
    Figura : Cargue papel blanco normal
    Imagen: Cargue papel blanco normal
  4. Deslice la guía de anchura del papel hacia la derecha hasta que entre en contacto con el borde del papel.
    Figura : Deslice la guía de anchura del papel hacia la derecha
    Imagen: Deslice la guía de anchura del papel hacia la derecha
  5. Extraiga la bandeja de salida y, luego, levante el extensor de la bandeja.
    Figura : Extraiga la bandeja de salida y, luego, levante el extensor de la bandeja
    Imagen: Extraiga la bandeja de salida y el extensor de la bandeja
Paso 4: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP debe estar configurado antes de instalar el software de impresión. No intente conectar la impresora al equipo hasta que el software de impresión se lo indique.
Descargue la versión más reciente del software de impresión de los siguientes sitios Web de HP:
Por motivos de calidad de impresión, la impresora imprime una página de alineación después de imprimir cinco páginas. Siga las instrucciones de la página de alineación para completar la alineación del cartucho de tinta.
País/región: Flag Uruguay
