Especificación
Descripción
Botones o interruptores
Menú
Menos
Más
Luminosidad
Control de color
Control de entrada
Modos programables por el usuario
20
Idiomas
10 (inglés, español, alemán, francés, italiano, neerlandés, portugués, japonés, chino tradicional y chino simplificado)
Controles del usuario del menú en pantalla
Luminosidad, control de color, control de entrada, control de imagen, control PIP, control de energía, control OSD, administración, idioma, información
- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Pantalla de marco fino IPS de 25 pulgadas HP Z25n- Especificaciones
Rendimiento / Interfaz de señal
Especificación
Descripción
Frecuencia horizontal
30 - 90 kHz (DVI, DP, HDMI); 27 - 75 (MHL)
Frecuencia vertical
50 - 60 Hz (DVI, DP, HDMI); 24 - 60 (MHL)
Resolución nativa
2560 x 1440 a 60 Hz (QHD)
nota: |
Modos de gráficos predefinidos (sin entrelazado)
640 x 480 a 60 Hz
720 x 400 a 70 Hz
800 x 600 a 60 Hz
1024 x 768 a 60 Hz
1280 x 720 a 60 Hz
1280 x 800 a 60 Hz
1280 x 1024 a 60 Hz
1366 x 768 a 60 Hz
1440 x 900 a 60 Hz
1600 x 900 a 60 Hz
1600 x 1200 a 60 Hz
1680 x 1050 a 60 Hz
1920 x 1080 a 60 Hz
1920 x 1200 a 60 Hz
2560 x 1400 a 60 Hz
Frecuencia máxima de píxel
250 MHz (DVI, DP, HDMI); 150 MHz (MHL)
Antirreflejo
Sí
Entrada de video/otras entradas
Especificación
Descripción
Plug and play
Sí
Conectores de entrada/salida
DVI de doble enlace - 1
MHL/HDMI 1.4 - 1
DisplayPort 1.2, entrada - 1
DisplayPort 1.2, salida - 1
Mini-DisplayPort, entrada - 1
Soporte para HDCP en todas las entradas
USB
4 USB 3.0 [4 de entrada (1 de carga rápida), 1 de salida]
Cables de video incluidos
DisplayPort de 1,8 m (5,9 pies) - 1
Mini-DisplayPort de 1,8 m (5,9 pies) - 1
USB 3.0 de 1,8 m (5,9 pies) - 1
Audio
Salida de audio de 3,5 mm que se conecta a los auriculares o a la barra de altavoces HP - 1
nota: |
Energía
Especificaciones
Descripción
Fuente de alimentación
Interna
Energía de entrada
100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
Energía máxima
80,45 W
Energía típica
44,33 W
Energía en suspensión
0,5 W (detección de fuente establecida en bajo)
Longitud del cable de alimentación
1,8 m (5.9 pies)
Mecánica
Especificación
Descripción
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)
Desembalado con soporte: 57,05 x 21,82 x 52,15 cm (22,5 x 8,6 x 20,5 pulgadas) (altura máxima)
Desembalado sin soporte (solo el monitor): 57,05 x 5,65 x 33,95 cm (22,5 x 2,2 x 13,4 pulgadas)
Con embalaje: 68,3 x 28,7 x 44,6 cm (26,9 x 11,3 x 17,6 pulgadas)
Peso
Solo el monitor: 4,66 kg (10,3 libras)
Sin embalaje: 7,23 kg (15,9 libras)
Con embalaje: 9,3 kg (20,6 libras)
Características ergonómicas
Especificación
Descripción
Soporte desmontable
Sí, viene desacoplado
Ajuste de altura
Sí, 130 mm
Margen de inclinación
-5° a +22° vertical
Giro
Sí, 45° +/-2°
Rotación
Sí, 90°
Quick release
Quick Release HP QR2 incluido
Medio ambiente
Especificación
Descripción
Temperatura
En funcionamiento: 5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Sin actividad: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Humedad
En funcionamiento: 20% a 80% sin condensación
Sin actividad: 5% a 95%, temperatura máxima de bulbo húmedo 38,7 °C
Altitud
En funcionamiento: de 0 a 5000 m (de 0 a 16 400 pies)
Sin actividad: de 0 a 12 192 m (de 0 a 40 000 pies)
Retroiluminación por LED blanco
Sí
Panel CCFL
No
Cristal de pantalla sin arsénico
Sí
Halógenos bajos
Sí
Retroiluminación sin mercurio
Sí, retroiluminación LED sin mercurio
Opciones
Especificación
Descripción
Barra de altavoces LCD de HP - Número de referencia NQ576AA
Alimentada directamente por la PC conectada, la barra de altavoces se puede acoplar perfectamente al marco inferior del monitor para ofrecer soporte completo de audio para determinados monitores de pantalla plana de HP. Incluye dos altavoces con gama completa de sonido y dos conectores de auriculares externos. Se vende por separado. Para obtener más información, consulte el documento de QuickSpecs (especificaciones resumidas) del producto.
Brazo de Monitor individual HP - Número de referencia BT861AA
El diseño flexible del brazo de monitor individual HP ofrece una gama infinita de ajustes de pantalla con una sorprendente elevación de 13 pulgadas, 75 grados de inclinación y 360 grados de rotación, todo a su alcance, lo que lo ayudará a sentirse cómodo y mantenerse productivo durante todo el día.
Kit de Cable HP DisplayPort — Número de referencia VN567AA
Conecta un conector DisplayPort de una desktop HP de uso empresarial a un conector DisplayPort del monitor
Monitor HP LCD Quick Release — Número de referencia EM870AA
Un solución de montaje de monitor LCD fácil de usar, compatible con VESA, que permite acoplar con rapidez y seguridad un monitor LCD con una variedad de soportes, abrazaderas, brazos o montajes en pared. Para obtener más información, consulte el documento de QuickSpecs (especificaciones resumidas) del producto.
Kit de candado de seguridad para equipo HP de uso empresarial — Número de referencia PV606AA
Se instala en la parte posterior de la PC con un cable de acero de 6 pies de longitud que se puede utilizar para fijar una PC o periféricos como mouse, teclados, monitores o dispositivos de seguridad USB para protegerlos contra sustracciones no autorizadas al conectar físicamente el sistema a un punto de anclaje.
Contenido de la caja
Especificación
Descripción
Monitor y accesorios
Cable de alimentación de CA de 1,8 m (5,9 pies)
Cable DisplayPort - 1,8 m (5,9 pies)
Cable Mini-DisplayPort - 1,8 m (5,9 pies)
Cable USB 3.0 de 1,8 m (5,9 pies)
Documentación
CD (incluye guía del usuario, garantía y controladores)
HP Display Assistant
Varios
Especificación
Descripción
Idiomas de la Guía del usuario
inglés, árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, danés, neerlandés, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, noruego, polaco, portugués de Brasil, ruso, esloveno, español, sueco y turco.
Idiomas de la Garantía
Color
Negro
Montaje VESA
Sí
Listo para candado de seguridad
Sí
País de origen
China
Certificaciones y conformidad
Certificado TCO, CEL Grado 1, Calificación ENERGY STAR, EPEAT Gold, CE, CB, KC/KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, ISO 9241-307, EAC, UL, CSA, PSB, ISC, CCC, CECP, ISC, VCCI, FCC, BSMI, MEPS Vietnam, WEEE, Certificado TCO Edge, Certificado Microsoft WHQL (Windows 8.1 y Windows 7), SmartWay Transport Partnership (ND)
Compatibilidad
Compatible con las plataformas que utilizan los modos de video estándar VESA. Recomendado para utilización con productos HP.
Servicio y garantía
Protegido por HP, lo que incluye 3 años de garantía limitada estándar. Los servicios HP Care Pack opcionales son contratos de servicio ampliados, que extienden la protección de las garantías estándar.
Enlace a la página de información general del producto
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/región:
Uruguay
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
