    HP conoce la clase reciente de vulnerabilidades conocidas como "ataques especulativos de canal lateral de ejecución".HP lanzó un boletín de seguridad para sistemas con procesador Intel x86 y continuará brindando más información sobre otros procesadores (ARM, AMD) a medida que esté disponible.
Cómo extraer y volver a colocar la cubierta inferior de la columna de la Sprout de HP
Este documento hace referencia a los equipos Sprout de HP.
Sprout de HP
Antes de comenzar
  • Necesitará un destornillador Phillips y una herramienta que no sea de metal para hacer palanca.
  • Retire los CD y DVD de la unidad óptica.
  • Apague el equipo y desconecte todos los cables. Asegúrese de desconectar el cable de red antes de desconectar el cable de alimentación.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable, sobre un piso sin alfombras.
  • Ponga el equipo boca abajo sobre una superficie suave y plana. HP recomienda colocar el equipo Sprout sobre una manta, una toalla u otro paño suave para proteger la superficie de la pantalla táctil de rayones y otro tipo de daños.
  • No retire el embalaje de protección de ningún componente hasta que esté listo para instalarlo.
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
  atención:
Los procedimientos de este documento son proporcionados por HP para los agentes de mantenimiento calificados y como cortesía a sus clientes. Las tareas de mantenimiento de los componentes internos aumentan el riesgo de daños para el equipo, que puede no estar cubierto por la garantía. Sea consciente del riesgo y consulte la garantía del producto antes de intentar reparar el equipo.
Descripción general del vídeo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este artículo.
Para obtener una mejor calidad en una conexión de acceso telefónico, espere hasta que el video se cargue por completo antes de mirarlo.
Retire la cubierta inferior del conjunto de la columna
Siga estos pasos para extraer la cubierta inferior del conjunto de la columna:
Paso 1
Primero, retire la alfombrilla táctil.
Sujete la alfombrilla con ambas manos y tire de ella para desacoplarla.
Sujetar y extraer la alfombrilla táctil
Paso 2
Coloque la Sprout hacia abajo sobre una superficie suave y plana, con el proyector superior del equipo sobresaliendo del borde de la superficie.
Coloque la Sprout sobre una superficie plana
Paso 3
Retire las cubiertas posteriores derecha e izquierda.
Para quitar las cubiertas, retire los dos tornillos de seguridad Philips Nº 2 en el borde inferior de la cubierta, si están instalados en el equipo.
Algunos modelos de Sprout de HP no tienen estos tornillos.
Los tornillos de seguridad que pueden estar en su modelo de Sprout de HP
Paso 4
Presione las manos sobre la cubierta posterior izquierda, deslice la cubierta hacia el costado y levántela para quitarla.
Extracción de la cubierta posterior izquierda
Paso 5
Presione las manos sobre la cubierta posterior derecha, deslice la cubierta hacia el costado y levántela para quitarla.
Extracción de la cubierta posterior derecha
Paso 6
Busque el conector negro de la fuente de alimentación conectado a la placa base...
Conector de la fuente de alimentación
...y separe de la placa base el conector negro de la fuente de alimentación. Ese conector tiene una traba que se debe presionar para poder quitarlo.
Apretar la traba del conector de la fuente de alimentación
Paso 7
Para retirar el conjunto de la columna, quite los cuatro tornillos torx que sujetan la columna al resto del equipo, dos de cada lado de la columna.
Dos tornillos del lado derecho de la columna
Dos tornillos del lado izquierdo de la columna
Paso 8
Tire de la columna para separarla del equipo.
Separar la columna del equipo
Paso 9
Coloque el conjunto de la columna en una mesa sobre su parte posterior.
El conjunto de la columna sobre la mesa
Paso 10
Utilice una herramienta de cabeza plana para separar la cubierta inferior de la columna. Comience desde el borde posterior de la cubierta para reducir al mínimo el daño en la parte frontal del conjunto.
Separar la cubierta inferior de la columna
Vuelva a colocar la cubierta inferior del conjunto de la columna
Siga estos pasos para reinstalar la cubierta inferior del conjunto de la columna:
Paso 1
Busque las pestañas de enganche en la cubierta inferior de la columna...
Pestañas de enganche en la cubierta inferior
...que van en las muescas en la parte inferior de la columna.
Muescas en la parte inferior de la columna
Paso 2
Para volver a colocar la cubierta inferior, alinee las pestañas frontales de la cubierta inferior sobre sus muescas en la columna...
Colocar las pestañas de la cubierta inferior en las muescas correspondientes
...y presione sobre el centro de la cubierta con firmeza para que todas las pestañas encajen.
Presione para que la cubierta encaje en su lugar
Paso 3
Antes de reinstalar la columna, primero asegúrese de que el resto del equipo esté con la pantalla hacia abajo sobre una mesa, de manera tal que la parte superior de la columna sobresalga de la mesa cuando la reinstale.
Equipo con la pantalla hacia abajo cerca del borde de la mesa
Paso 4
Busque los cuatro separadores en el marco central que se alinean con los orificios para tornillos en la columna.
Los cuatro separadores en el marco
Paso 5
Coloque la columna en el equipo, alineando los orificios de los tornillos sobre los separadores.
Reinstalación de la columna en el equipo
Paso 6
Vuelva a colocar los cuatro tornillos torx que fijan la columna al equipo.
Dos tornillos que fijan la columna al equipo
Los otros dos tornillos que fijan la columna al equipo
Paso 7
Vuelva a colocar el conector de la fuente de alimentación en la placa base.
El conector de la fuente de alimentación que se debe colocar en la placa base
Paso 8
Vuelva a colocar las cubiertas posteriores.
Coloque la cubierta posterior izquierda sobre el equipo, un poco hacia un lado de su ubicación final...
Colocar la cubierta posterior izquierda en el equipo
...y presionando las manos sobre la cubierta, deslícela en su lugar.
Deslizar la cubierta posterior izquierda nuevamente en su lugar
Paso 9
Coloque la cubierta posterior derecha sobre el equipo, un poco hacia un lado de su ubicación final...
Colocar la cubierta posterior derecha en el equipo
Deslizar la cubierta posterior derecha nuevamente en su lugar
Paso 10
Si se han quitado en el proceso de desmontaje, vuelva a colocar los dos tornillos de seguridad Philips Nº 2 en el borde inferior de la cubierta.
Los dos tornillos de seguridad que su equipo puede tener
Paso 11
Reinstale la alfombrilla táctil.
Inserte el borde del conector de la alfombrilla en su puerto de acoplamiento, en la parte inferior del conjunto del equipo.
Reinstalar la alfombrilla táctil
País: Flag Uruguay
