HP Color LaserJet Enterprise M553 - Sustituir los cartuchos de tóner
Introducción
La información siguiente proporciona detalles sobre los cartuchos de tóner del producto e incluye instrucciones para cambiarlos.
How to Change Toner in the HP Color LaserJet Enterprise M553, M554, M555 and HP Color LaserJet Enterprise MFP M578 Printer
Learn how to change toner cartridges on the HP Color LaserJet Enterprise M553, M554, M555 and HP Color LaserJet Enterprise MFP M578 printer.
Información sobre los cartuchos de tóner
Este producto indica cuándo el nivel del cartucho de tóner es bajo y muy bajo. La vida útil real restante del cartucho de tóner puede variar. Tenga un cartucho de impresión de recambio disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión deje de ser aceptable.
Para adquirir cartuchos o comprobar su compatibilidad con el producto, diríjase a HP SureSupply en la dirección www.hp.com/go/suresupply. Desplácese hasta la parte inferior de la página y compruebe que la información del país/la región sea correcta.
El producto utiliza cuatro colores y tiene un cartucho de tóner diferente para cada color: amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro (K). Los cartuchos de tóner están en el interior de la puerta frontal.
Artículo
Número de pieza
Cartucho de tóner negro original HP 508A LaserJet
CF360A
Cartucho de tóner negro original de alta capacidad HP 508X LaserJet
CF360X
Cartucho de tóner cian original HP 508A LaserJet
CF361A
Cartucho de tóner cian original de alta capacidad HP 508X LaserJet
CF361X
Cartucho de tóner amarillo original HP 508A LaserJet
CF362A
Cartucho de tóner amarillo original de alta capacidad HP 508X LaserJet
CF362X
Cartucho de tóner magenta original HP 508A LaserJet
CF363A
Cartucho de tóner magenta original de alta capacidad HP 508X LaserJet
CF363X
Los cartuchos de tóner de alta capacidad pueden contener más tóner que los cartuchos estándar para proporcionar un mayor rendimiento. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
No extraiga el cartucho de tóner de su embalaje hasta que no llegue el momento de cambiarlo.
  atención:
Para evitar que el cartucho de tóner se dañe, no lo exponga a la luz más de unos pocos minutos. Cubra el tambor de imágenes verde si debe retirar el cartucho de tóner del producto durante un periodo extendido.
La siguiente ilustración muestra los componentes del cartucho de tóner.
    Figura : Componentes del cartucho de tóner
  1. Asa
  2. Tambor de imágenes
  3. Protección de plástico
  4. Chip de memoria
  atención:
Si se mancha la ropa de tóner, límpiela con un paño seco y lávela en agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.
La caja del cartucho de tóner contiene información acerca del reciclaje de cartuchos de tóner usados.
Extracción y sustitución de los cartuchos
  1. Abra la puerta delantera.
    Figura : Abra la puerta
  2. Sujete el asa del cartucho de tóner usado y tire de ella para extraerlo.
    Figura : Retire el cartucho de tóner
  3. Extraiga el cartucho de tóner nuevo de su envoltorio protector; para ello, quite la tira de plástico y abra el paquete. Guarde todos los materiales de embalaje para el reciclado del cartucho de tóner usado.
    Figura : Cartucho de tóner nuevo
  4. Sujete el cartucho de tóner por los dos lados y agítelo arriba y abajo 5 o 6 veces.
    Figura : Agite el cartucho de tóner
  5. Retire la protección de plástico del cartucho de tóner.
    Figura : Retire la lámina protectora
  6. Sujete con una mano el cartucho de tóner por debajo mientras sostiene el asa del cartucho con la otra. Alinee el cartucho de tóner con la ranura de la barra de cartuchos e introdúzcalo en el producto.
    Evite tocar el tambor verde de formación de imágenes. Las marcas de dedos en el tambor de formación de imágenes pueden provocar defectos de impresión.
    Figura : Instale el cartucho de tóner
  7. Cierre la puerta delantera.
    Figura : Cierre la puerta
  8. Empaquete el cartucho de tóner y la protección de plástico en la caja en la que recibió el cartucho nuevo.
    En Estados Unidos y Canadá, se incluye en la caja una etiqueta de envío con franqueo prepagado. En otros países/regiones, diríjase a www.hp.com/recycle para imprimir una etiqueta de envío con franqueo prepagado.
    Adhiera la etiqueta de franqueo prepagado a la caja y devuelva el cartucho usado a HP para su reciclaje.
    Figura : Recicle el cartucho usado
