  • Comentarios
Especificaciones de las impresoras multifunción HP LaserJet Pro series M201 y M202
Este documento hace referencia a las impresoras multifunción de las series HP LaserJet Pro M201 y LaserJet Pro M202.
Lea este documento para obtener datos técnicos detallados, como los números de modelo, requisitos del sistema, velocidades de impresión, tipos de conectividad, dimensiones físicas, cartuchos, manejo del papel y especificaciones de impresión.
Modelo de impresora
Imagen
Número de producto
Impresora multifunción HP LaserJet Pro M201n
Imagen: Impresora multifunción HP LaserJet Pro M201n
CF455A
Impresora multifunción HP LaserJet Pro M202n
Imagen: Impresora multifunción HP LaserJet Pro M202n
C6N20A
Impresora multifunción HP LaserJet Pro M201dw
Imagen: Impresora multifunción HP LaserJet Pro M201dw
CF456A
Impresora multifunción HP LaserJet Pro M202dw
C6N21A
Conectividad
La siguiente tabla contiene los tipos de método de conexión compatibles con esta impresora.
Modelo
Inalámbrica
Ethernet
USB
Conexión inalámbrica directa
No
LAN 10/100Base
USB 2.0 de alta velocidad
No
LAN 10/100Base
No
LAN 10/100Base
No
LAN 10/100Base
Recursos de impresión móvil
La siguiente tabla contiene los tipos de tecnología de impresión móvil compatibles con esta impresora.
Modelo
ePrint
Aplicación móvil ePrint
AirPrint de Apple
Solución de impresión incorporada en Android
No
No
No
No
No
No
Servicios web compatibles
La siguiente tabla describe los Servicios web compatibles con su impresora.
Modelo
Aplicaciones de impresión
Imprimibles con entrega programada
No
No
No
No
Requisitos del sistema
Las siguientes secciones contienen los requisitos mínimos del sistema para los sistemas operativos Windows y Mac compatibles.
Dimensiones físicas
Seleccione su modelo de impresora para ver las dimensiones.
Cartuchos
Consulte la siguiente tabla para ver los tipos de cartuchos de impresión, los nombres y los números de referencia.
Nombre de los cartuchos
Tipo
Número de producto
Cartucho de tóner HP 83A
Cartucho de impresión de repuesto
CF283A
Cartucho de tóner HP 83X
Cartucho de impresión de repuesto de alta capacidad
CF283X
Cartucho de tóner HP 88A
Cartucho de impresión de repuesto (China e India solamente)
CC388A
  1. De ser necesario, seleccione su país o región.
    Figura : Selector de país o región
    Seleccionar su país/región
  2. Siga las instrucciones de la pantalla para solicitar consumibles nuevos o verificar la compatibilidad de los cartuchos con su impresora.
Pantalla del panel de control
Vea a continuación las especificaciones de tamaño y tipo de pantalla del panel de control de la impresora.
  • Tipo: pantalla gráfica LCD de 2 líneas con botones de navegación
  • Dimensiones:
    • Diagonal: 142,2 mm (5,6 pulgadas)
    • Largo: 119,4 mm (4,7 pulgadas)
    • Altura: 83,8 mm (3,2 pulgadas)
  • Color o blanco y negro: Blanco y negro
  • Características especiales: Acabado antirreflejo
Especificaciones de manejo del papel
Consulte las siguientes tablas para asegurarse de que está usando los tipos y tamaños de papel correctos y que no está sobrecargando la bandeja de entrada.
Especificaciones de impresión
Vea a continuación las resoluciones, métodos y velocidades de impresión.
  • Salida: Solo blanco y negro
  • Resolución de modo Normal: 600 x 600 dpi
  • Resolución de modo Óptimo con papel normal: Hasta 1200 dpi
  • Lenguajes del dispositivo: PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF
  • Velocidad de impresión: Hasta 26 ppm*
  • Primera página: Hasta 8 segundos
  • Ciclo de trabajo: 8000 páginas por mes
* Las velocidades de impresión varían según la complejidad del documento.
Especificaciones de copiado
La impresora no ofrece la función de copia.
Especificaciones de escaneo
La impresora no ofrece la función de escaneo.
Especificaciones del fax
La impresora no ofrece la función de fax.
Especificaciones de energía
Consulte la siguiente información para ver las especificaciones de energía.
Vea a continuación las especificaciones de energía de la impresora LaserJet Pro M225dn.
  • Fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna
  • Requisitos de alimentación eléctrica:
    • Tensión de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz)
      • India y China: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2Hz)
  • Consumo de energía: 450 vatios como máximo, 2,2 vatios (preparada), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado manual)
Especificaciones de emisión acústica
Consulte la siguiente información para ver las especificaciones de emisión acústica de la impresora.
  • Presión sonora (a corta distancia): LpAm 50 (dBA) (impresión borrador mono)
  • Potencia de sonido: 6,3 B(A)
Especificaciones ambientales
Consulte la información a continuación para ver las especificaciones ambientales para la impresora.
Condiciones de funcionamiento permitidas
Consulte la siguiente información para ver las condiciones de funcionamiento permitidas para la impresora.
Factor
Especificaciones
Temperatura
15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F)
Humedad
Entre 10 y 80% de humedad relativa
Energy Star
El consumo energético disminuye significativamente cuando está en modo ENERGY STAR, lo que supone un ahorro de recursos naturales y de dinero sin que ello incida negativamente en el rendimiento de este producto. Este producto reúne los requisitos para ENERGY STAR, un programa voluntario puesto en marcha para estimular el desarrollo de productos de oficina que ahorran energía.
ENERGY STAR es una marca registrada en Estados Unidos por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) Como empresa asociada al programa ENERGY STAR, Hewlett-Packard Company ha determinado que este producto cumple las especificaciones de consumo eficiente de energía establecidas por ENERGY STAR. Para obtener más información, visite http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home.resources_espanol.
Ficha técnica sobre seguridad de materiales
Para obtener información acerca de las fichas técnicas sobre seguridad de materiales, visite el sitio web de Fichas técnicas sobre la seguridad de los materiales (MSDS) de HP.
Uso de papel y plástico
Este producto está preparado para la utilización de papel reciclado de acuerdo con DIN 19309. Las piezas de plástico de más de 25 gramos de peso están marcadas de acuerdo con los estándares internacionales para mejorar la capacidad para identificar plásticos reciclables al final de la vida útil de la impresora.
Programa de reciclaje
HP ofrece un número creciente de programas de reciclaje y de devolución de productos en varios países y regiones, y colabora con algunos de los centros de reciclaje electrónico más importantes del mundo. HP contribuye a la conservación de los recursos mediante la reventa de algunos de sus productos más conocidos. Encontrará más información sobre este programa en el sitio web www.hp.com/go/recycle de HP.
Número de modelo reglamentario
A fin de identificar el modelo según las normativas, su impresora dispone de un número de modelo reglamentario. El número de modelo reglamentario de su impresora es SHNGC-1302-00 o SHNGC-1302-01. Este número no debe confundirse con el nombre comercial (HP LaserJet Pro MFP M225dn, LaserJet Pro MFP M226dn, etc.) ni con los números de producto (CF485A, C6N23A, etc.).
País/región: Flag Uruguay
