Es necesario cargar el equipo. Para resolver el problema, siga estos pasos:
- Conecte el equipo a un adaptador de CA y enchufe el adaptador de CA en una toma de pared.
- Espere treinta (30) segundos hasta que el LED se ponga verde y después ámbar.
- Presione el botón de encendido.
- Deje el equipo conectado al adaptador de CA hasta que la batería esté completamente cargada.
Si la batería del equipo está totalmente agotada y el LED no se enciende, tal vez el equipo necesite cargarse durante la noche.
Si el equipo no responde cuando se pulsa el botón de encendido o los indicadores LED de energía no se encienden, el equipo debe reiniciarse por completo. Para reiniciar el equipo de manera adecuada, realice los pasos siguientes:
- Conecte el equipo a un adaptador de CA que esté conectado a una toma de pared.
- Mantenga presionados los
botones de
Actualizar+Encendido hasta que el equipo muestre el logotipo de Chrome.
Figura 1: Botones de Actualizar y Encendido
Si el LED de alimentación no se enciende cuando se conecta el adaptador de CA
O el LED de alimentación se apaga mientras se carga el equipo, entonces los circuitos de protección del cargador pueden estar activados. Para resolver este problema, realice el siguiente procedimiento:
- Desconecte el adaptador
- Espere 5 minutos
- Vuelva a conectar el adaptador
Si el LED de alimentación sigue sin encenderse, significa que la pila puede estar completamente agotada. Deje el equipo conectado al adaptador de CA hasta que la batería esté completamente cargada.
