    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Impresoras HP OfficeJet 8600 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento es para las siguientes impresoras:
Impresoras HP OfficeJet serie 8600
Impresora e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8610
Impresora e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8625
Impresora e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8600
Impresora e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8615
Impresora e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8630
Impresoras e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8600 Plus
Impresora e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8616
Impresora e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8640
Impresora e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8600 Premium
Impresora e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8620
Impresora e-Todo-en-Uno HP OfficeJet Pro 8660
Para configurar una impresora por primera vez, extraiga de la caja la impresora y todos los materiales de embalaje, conecte el cable de alimentación, ajuste las preferencias del panel de control, cargue papel en la bandeja de entrada, instale los cartuchos de tinta y luego descargue e instale el software de la impresora.
Si está buscando el software de la impresora, avance al paso que indica instalar el software de la impresora.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
Extraiga la impresora de la caja y toda la cinta, los adhesivos y los materiales de embalaje de la impresora.
El contenido puede variar según el país o región. Busque en el embalaje una lista de los elementos incluidos en la caja.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Retire toda la cinta y el material de embalaje externo de la impresora.
    Figura : Retire el material de embalaje
    Imagen: Retire la cinta y el material de embalaje
  3. Retire el adhesivo protector de la pantalla del panel de control.
  4. Coloque los dedos en la ranura del lado izquierdo de la impresora y tire para abrir la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Figura : Ranura en el lado izquierdo de la impresora
    Imagen: Ranura en el lado izquierdo de la impresora
  5. Retire toda la cinta y el material de embalaje de la parte interna de la impresora.
  6. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
  7. Recicle los materiales de embalaje.
Paso 2: Instale el accesorio de impresión a doble cara
Después de que la impresora esté desembalada, instale al módulo de impresión a doble cara.
  1. Busque el módulo de impresión a doble cara en la caja.
  2. Retire el material de embalaje del módulo de impresión a doble cara y quite la cinta del módulo.
  3. Dé vuelta la impresora para que la parte posterior quede hacia adelante.
  4. Sujete el módulo de impresión a doble cara por los costados con los rodillos hacia la impresora, insértelo en la ranura ubicada en la parte posterior de la impresora y luego empuje el módulo de impresión a doble cara dentro de la impresora hasta que encaje en su lugar.
    Guíese por las flechas grabadas en el módulo para insertarlo correctamente.
    Figura : Instale el módulo de impresión a doble cara
    Imagen: Inserte el módulo de impresión a doble cara en el área de acceso posterior
  5. Vuelva a girar la impresora para que la parte frontal quede hacia adelante
Paso 3: Instale la bandeja de papel 2 (opcional)
La bandeja 2 es un accesorio opcional. Si su impresora no vino con una bandeja 2, continúe con el próximo paso.
  1. Extraiga la bandeja 2 de su caja, retire el material de embalaje y quítele la cinta.
  2. Coloque la bandeja en una superficie plana y nivelada, donde planea colocar la impresora.
  3. Levante la impresora, sosténgala encima de la bandeja de papel y colóquela sobre ella.
      atención:
    Tenga cuidado de no dejar los dedos debajo de la impresora.
    Figura : Coloque la impresora sobre la bandeja 2
    Imagen: Coloque la impresora sobre la bandeja 2
  4. Asegúrese de que los bordes de la impresora coincidan con los bordes laterales y posterior de la bandeja.
Paso 4: Conecte el cable de alimentación y configure sus preferencias
Una vez que haya instalado el accesorio de impresión a doble cara, conecte la impresora a una fuente de alimentación, enciéndala y ajuste sus preferencias.
No conecte un cable USB en este momento. Si planea usar un cable USB para conectar la impresora a su equipo, el instalador le indicará que lo conecte en el momento correcto durante la instalación del software.
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
    Figura : Conecte el cable de alimentación
    Imagen: Conecte el cable de alimentación a la impresora y a la toma eléctrica
  2. Encienda la impresora.
  3. En el panel de control de la impresora, toque el idioma que prefiere y luego toque Continuar para confirmar su opción.
  4. Deslice el dedo por la pantalla hacia arriba y abajo para seleccionar su país/región y luego toque Continuar para confirmar su elección.
  5. Toque Fecha y hora: y luego deslice el dedo por la pantalla hacia arriba y abajo para ajustar el mes, el día y el año.
  6. Toque Listo.
Paso 5: Cargue papel en la bandeja 1
Cargue papel normal de tamaño Carta EE. UU. o A4 en la bandeja 1.
  1. Sujete la Bandeja 1 por la parte inferior y tire de ella para extraerla.
    Figura : Extraiga la bandeja de papel
    Imagen: Extraiga la bandeja de papel.
  2. Presione las pestañas de las guías de ancho del papel y deslice las guías hasta los extremos.
    Figura : Deslice las guías de ancho del papel hacia los extremos
    Imagen: Deslice las guías de ancho del papel hacia los extremos.
  3. Inserte papel blanco normal en la bandeja. Asegúrese de que la cara de impresión esté hacia abajo y de que el borde corto esté hacia adelante.
      atención:
    No llene la bandeja de papel por encima de las líneas punteadas amarillas de los costados.
    Figura : Cargue papel en la bandeja
    Imagen: Cargue papel en la bandeja.
  4. Si es necesario, deslice las guías de ancho del papel hacia adentro hasta que toquen los bordes de la pila.
  5. Empuje la bandeja hacia la impresora hasta que encaje en su lugar.
    Figura : Empuje la bandeja de papel hacia adentro
    Imagen: Empuje la bandeja de papel hacia adentro.
  6. Tire del extensor de la bandeja de salida y, luego, levante el tope del papel.
    Figura : Tire del extensor de la bandeja
    Imagen: Tire del extensor de la bandeja.
Paso 6: Cargue papel en la bandeja 2 (opcional)
Si tiene la bandeja 2, puede cargar papel en esa bandeja. Si su impresora no vino con una bandeja 2, continúe con el próximo paso.
  1. Sujete la Bandeja 2 por la parte inferior y tire de ella para extraerla.
    Figura : Tire de la Bandeja 2
    Imagen: Extraiga la bandeja 2.
  2. Deslice las guías de ancho del papel hasta la posición de apertura máxima.
    Figura : Deslice las guías de ancho de papel de la bandeja 2
    Imagen: Deslice las guías de ancho de papel de la bandeja 2.
  3. Inserte una pila de papel blanco común en el centro de la bandeja. Asegúrese de que la cara de impresión esté hacia abajo.
      atención:
    No llene la bandeja de papel por encima de las líneas rojas de la guía de altura, en los costados de la bandeja.
  4. Deslice las guías del papel hacia adentro, de modo que se apoyen contra los bordes del papel.
    Figura : Deslice las guías del papel hacia adentro en la bandeja 2
    Imagen: Deslice las guías del papel hacia adentro en la bandeja 2
  5. Vuelva a insertar la bandeja suavemente en la impresora.
  6. Tire del extensor de la bandeja de salida y luego levante el tope del papel.
Paso 7: Instale los cartuchos de tinta de inicialización
Instale los cartuchos de tinta de inicialización HP (SETUP) que vinieron en la caja con su impresora.
  atención:
Debe instalar los cartuchos SETUP al configurar la impresora por primera vez, o se producirá un error de cartuchos.
  1. Coloque los dedos en la ranura del lado izquierdo de la impresora y tire para abrir la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Figura : Coloque los dedos en la ranura del lado izquierdo de la impresora
  2. Espere hasta que la impresora quede inactiva y en silencio antes de continuar.
  3. Retire el cartucho de tinta de su embalaje.
    Una vez que haya retirado un cartucho del embalaje, instálelo de inmediato para evitar que se deteriore la tinta.
  4. Sujete el cartucho de tinta por los costados, con los inyectores apuntando hacia la impresora, inserte el cartucho de tinta en su ranura y luego empújelo suavemente hasta que encaje en su lugar.
    Figura : Inserte el cartucho de tinta
    Imagen: Inserción del cartucho de tinta
  5. Repita estos pasos para instalar todos los cartuchos de tinta nuevos.
  7. Espere a que la impresora alinee los cartuchos de tinta.
    Una vez que haya finalizado la alineación, la impresora imprimirá una página de alineación.
    Si su impresora es una HP OfficeJet 8640, aparece un mensaje avisando que use solo cartuchos originales de HP. Toque para aceptar las condiciones de uso.
Paso 8: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP debe estar configurado antes de instalar el software de impresión. No intente conectar la impresora al equipo hasta que el software de impresión se lo indique.
Descargue la versión más reciente del software de impresión de los siguientes sitios Web de HP:
Algunas de las impresoras en la lista tienen nombres similares. Asegúrese de seleccionar el enlace junto al nombre exacto de su impresora.
Paso 9: Configuración de la impresora para usar el fax
Después de completar los pasos de instalación anteriores, use uno de los siguientes enlaces para configurar la impresora para enviar y recibir faxes.
Modelo de impresora
Enlace
Impresoras HP OfficeJet Pro 8610
Impresoras HP OfficeJet Pro 8615
Impresoras HP OfficeJet Pro 8616
Impresoras HP OfficeJet Pro 8620
Impresoras HP OfficeJet Pro 8625
Impresoras HP OfficeJet Pro 8630
Impresoras HP OfficeJet Pro 8640
Impresoras HP OfficeJet Pro 8660
Impresoras HP OfficeJet Pro 8600
Impresoras HP OfficeJet Pro 8600 Plus
Impresoras HP OfficeJet Pro 8600 Premium
País/región: Flag Uruguay
