    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Monitor LED retroiluminado HP ProDisplay P201m de 20 pulgadas: especificaciones
Especificaciones físicas
Especificaciones
Descripción
Dimensiones (ancho x fondo x alto)
  • Desembalado y con la base: 48,2 x 15,11 x 35,92 cm (18,98 x 5,95 x 14,14 pulgadas)
  • Desembalado sin la base (solo el monitor): 48,2 x 4,75 x 29,41 cm (18,98 x 1,87 x 11,57 pulgadas)
  • Embalado: 55,2 x 42,2 x 12,8 cm (21,7 x 17,4 x 5 pulgadas)
Peso
  • Área de la base (superficie): 23,63 x 15,11 cm (9,30 x 5,95 pulgadas)
  • Solo el monitor: 2,9 kg (6,4 lb)
  • Sin embalar: 3,5 kg (7,7 lb)
  • Embalado: 5 kg (11 lb)
Margen de inclinación
De -5° a +25°
Margen de giro
No
Altura ajustable
No
Rotación
No
Base
Envío desmontado
Especificaciones del entorno
Especificaciones
Descripción
Temperatura
En funcionamiento (grabando a un disco óptico)
De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F)
Inactivo
-20° a 60°C (-4° a 140°F)
Humedad relativa
Funcionamiento
Del 20% al 80%, sin condensación
Inactivo
5% a 95%, temperatura máxima de termómetro húmedo 60°C
Altitud
Funcionamiento
De +0 a 5000 m (16 404 pies)
Inactivo
0 a 12192 m (0 a 40000 pies)
Retroiluminación por LED blanco
Panel CCFL
No
Cristal sin arsénico
Sin BFR/PVC
Sí (todo menos los cables externos)
Sin mercurio
Los estándares de seguridad aplicables del producto especifican los límites térmicos para las superficies de plástico. El dispositivo funciona bien dentro de este rango de temperaturas.
Controles en pantalla (OSD, del inglés On Screen Display)
Especificaciones
Descripción
Botones o interruptores
Menú, Menos ("-"), Más ("+"), el OK/Auto y Encendido
Lenguajes
Inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés, español, japonés, portugués, chino tradicional y chino simplificado
Controles del usuario
Brillo, contraste, posicionamiento, temperatura del color (6500k, 9300k, personalizado), control del color individual, número de serie, pantalla, reloj, fase del reloj, gestión del monitor, reinicio con los valores de fábrica
Interfaz/rendimiento de la señal
Especificaciones
Descripción
Frecuencia horizontal
24 a 83 kHz
Frecuencia vertical
De 50 a 76 Hz
Resolución nativa
1600 x 900 a 60 Hz
Modos de gráficos VESA predefinidos (sin entrelazado)
  • 640 x 480 a 60 Hz
  • 720 x 400 a 70 Hz
  • 800 x 600 a 60 Hz
  • 1024 x 768 a 60 Hz
  • 1280 x 720 a 60 Hz
  • 1280 x 1024 a 60 Hz
  • 1440 x 900 a 60 Hz
  • 1600 x 900 a 60 Hz
Modo de texto
720 x 400 a 70 Hz
Velocidad máxima de reloj de píxeles
140 MHz
Modos programables de usuario
Sí (10)
Antirreflejo
Temperatura de color predeterminada
6500k
Entrada de vídeo/otras entradas
Especificaciones
Descripción
Plug and Play
Conectores de entrada
VGA (analógica); DVI compatible con HDCP
Impedancia de entrada
75 ohmios
Entrada de sincronización
Sincronización independiente de TTL
Cable de vídeo
(1) VGA; (1) DVI
Longitudes de cable de vídeo
1,8 m (5,9 pies)
Audio
Altavoces estéreo de 1W por canal integrados
Longitud del cable de audio
1,8 m (5,9 pies)
Especificaciones de alimentación
Especificaciones
Descripción
Fuente de alimentación
Interna
Entrada de alimentación
De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz
Consumo de energía típico
20 W
Máximo
24 W
Ahorro de energía
< 0,5 W
Longitud del cable de alimentación
1,9 m (6,2 pies)
País/región: Flag Uruguay
