  • Comentarios
Cliente secundario HP mt40 Mobile Thin Client: especificaciones
Especificaciones de pantalla
LED HD antirreflectante de 14,0 pulgadas (1366 x 768)
Característica
Descripción
Dimensiones (ancho x alto)
32,4 x 19,2 cm (12,74 x 7,56 pulgadas)
Tamaño diagonal
35,6 cm (14,0 pulgadas)
Tratamiento de superficie
Antirreflejo
Relación de contraste
400: 1 (valor típico)
Velocidad de actualización
60 Hz
Brillo
200 nit (valor típico)
Resolución de píxel
Distancia: 0.227 mm
Formato: 1366 x 768
Configuración: Banda de RGB
Luz de fondo
Indicador LED
PPP
112 ppp
Ángulo de visualización
  • ±30° en horizontal
  • ±10° en vertical (valor mínimo)
  • 30/30/20/10 (Izquierda/Derecha/Abajo/Arriba) (valor mínimo)
  • 45/45/35/25 (Izquierda/Derecha/Abajo/Arriba) (valor típico)
Almacenamiento y unidades
Unidad de estado sólido de 16 GB de almacenamiento interno
Característica
Descripción
Peso de la unidad
0,50 g
Capacidad
16 GB (sin formatear)
Alto
100.5 mm
Anchura
70 mm
Interfaz
SATA de 6 GB/s
Rendimiento
Lectura secuencial máxima:
Hasta 450 MB/s
Escritura secuencial máxima:
Hasta 350 MB/s
Bloques lógicos
  • 16.383 cilindros
  • 16 cabezales
  • 63 sectores por pista
Temperatura de funcionamiento
0° a 70°C (32° a 158°F) [temperatura de la carcasa]
Prestaciones
Conjunto de comandos ACS-2:
Compatibilidad con NCQ con una profundidad de cola = 32
Administración flash avanzada:
  • nCache: caché de escritura no volátil
  • Compatibilidad con TRIM
  • Nivelado de desgaste dinámico y estático
  • Administración de bloques incorrectos
  • Recopilación de elementos no utilizados en segundo plano
  • Compatibilidad con regulación del rendimiento y clases de energía
Unidad de DVD-ROM de almacenamiento interno (opcional):
Característica
Descripción
Tiempos de acceso
Aleatorio:
  • <140 ms en CD (valor típico)
  • <160 ms en DVD (valor típico)
Velocidad máxima de transferencia de datos
  • CD-ROM de 24X
  • DVD de 8X
Modo de transferencia
UDMA Modo 5
Interfaz
Gen 1 SATA
Soportes admitidos (lectura)
  • CD-DA
  • CD-TEXTO
  • CD-ROM
  • CD-ROM XA
  • CD DE MODO MIXTO:
  • CD-I
  • CD-I Bridge (Photo-CD, CD de vídeo)
  • CD multisesión (Photo-CD, CD-EXTRA, Portfolio, CD-R, CD-RW)
  • CD-R
  • CD-RW
  • DVD-ROM (DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18)
  • DVD-R
  • DVD-RW
  • DVD+R
  • DVD+RW
  • DVD-RAM
Soportes admitidos (escritura)
Ninguno
Capacidad de soporte máxima (lectura)
8,5 GB
Transporte
Carga de bandeja
Especificaciones físicas
Característica
Descripción
Peso
A partir de 2,17 kg (4,78 lb)
Dimensiones (ancho x fondo x alto)1
33,8 x 23,1 x 3,4 cm (13,31 x 9,11 x 1,34 pulgadas) (en la parte delantera)
1: La altura varía según la parte del portátil en la que se realice la medición. El peso varía por configuración y componentes.
Especificaciones eléctricas
Adaptador de CA HP Smart de 65 W
Característica
Descripción
Dimensiones
10,6 x 4,7 x 2,8 cm (4,17 x 1,85 x 1,1 pulgadas);
Peso
0,28 kg (0,62 lb)
Entrada
100 a 240 VCA
Eficiencia de entrada:
87% mín. a 115 VCA
Rango de frecuencia de entrada:
De 47 a 63 Hz
Corriente de CA de entrada:
  • 1,7 A a 90 VCA
  • 0,85 A a 180 VCA
Salida
Potencia de salida:
65 W
Salida DC:
18.5 V
Tiempo de retención:
Entrada de 5 ms a 115 VCA
Límite de corriente de salida:
<11 A, Protección de sobrevoltaje: Apagado automático de 29 V máx.
Conector
  • 3 patillas/con toma de tierra
  • Combina con cables intercambiables
Entorno
Temperatura de funcionamiento:
0° a 40° C (32° a 104° F)
Temperatura cuando la unidad no está en funcionamiento (almacenamiento):
De -20 °C a 65 °C (de -4 °F a 149 °F)
Altitud:
De 0 a 3,048 m (de 0 a 10,000 pies)
Humedad:
20% a 80%
Humedad de almacenamiento:
10% a 90%
EMI y certificados de seguridad
  • Marca CE: cumplimiento total de las directivas de LVD y EMC.
  • Estándares de seguridad internacionales: IEC60950, EN60950, UL60950, Class1, SELV;
  • Homologaciones: C-UL-US, NORDICS, DENAN, EN55022 Clase B, FCC Clase B, CISPR22 Clase B, CCC, NOM-1 NYCE.
  • Tiempo medio entre fallos (MTBF): más de 200 000 horas a una temperatura ambiente de 25 °C
Batería principal de iones de litio HP de 9 celdas (100 WHr):
Característica
Descripción
Dimensiones (alto x ancho x fondo)
2 x 6,6 x 20,5 cm (0,8 x 2,4 x 8,1 pulgadas)
Peso
0,488 kg (1,1 lb)
Celdas/tipo
Ion de litio
Energía
Voltaje:
11.25 V
Capacidad A/hora:
8,85 A/h
Capacidad W/hora:
100 W/h
Temperatura
Funcionamiento (carga):
0° a 45° C (32° a 113° F)
Funcionamiento (descarga):
-10 ° a 50 °C (14 ° a 122 °F)
Inactivo:
-20° a 50 °C (-4° a 122 °F)
Tiempo de recarga de la batería
Sistema apagado o en modo de espera:
3.5 a 5 horas
Sistema encendido:
4 a 7 horas
Indicador LED de carga
No
Garantía
1 año
Batería opcional de viaje disponible
Batería principal de iones de litio HP de 6 celdas (55 WHr):
Característica
Descripción
2 x 4,7 x 20,5 cm (0,8 x 1,8 x 8,0 pulgadas)
Peso
0,313 kg (70 lb)
Celdas/tipo
Ion de litio
Energía
Voltaje:
10.8 V
Capacidad A/hora:
5,1 A/h
Capacidad W/hora:
55 W/h
Temperatura
Inactivo:
2.5 horas
Sistema encendido:
3 a 5 horas
No
Garantía
1 año
Batería HP ST09 opcional de larga duración para portátiles ("batería de viaje") (batería secundaria)
Característica
Descripción
3 x 15,5 x 30,5 cm (1,2 x 6,1 x 12 pulgadas)
Peso
0,550 kg (1,2 lb)
Celdas/tipo
Polímero de iones de litio
Energía
Voltaje:
11.1 V
Capacidad A/hora:
6,6 A/h
Capacidad W/hora:
73 W/h
Temperatura
Inactivo:
3.5 a 5 horas
Sistema encendido:
4 a 7 horas
No
Garantía
1 año
Especificaciones ambientales
Característica
Descripción
Temperatura
Funcionamiento:
  • De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) (sin óptica de escritura)
  • De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F) (óptica de escritura)
Inactivo:
-20° a 60 °C (-4° a 140 °F)
Humedad relativa
Funcionamiento:
  • 10% a 90%
  • Sin condensación
Inactivo:
  • 5% a 95%
  • 38,7°C (101.6°F) de temperatura de lámpara húmeda máxima
Sacudidas
Funcionamiento:
  • 40 G
  • 2 min
  • Sinoidal media
Inactivo:
  • 200 G
  • 2 min
  • Sinoidal media
Vibración aleatoria
Funcionamiento:
0,75 g
Inactivo:
1,50 g
Altitud (sin presión)
Funcionamiento:
-15,24 a 3048 m (-50 a 10 000 pies)
Inactivo:
-15,24 a 12 192 m (-50 a 40 000 pies)
Audio/Multimedia: especificaciones
Característica
Descripción
Audio
Sonido Premium SRS PRO
Implementación:
CÓDEC de alta definición IDT 92HD87
Tecla de función de volumen:
Permite subir o bajar el volumen
Tecla de silencio
Full dúplex:
Entrada de micrófono:
Estéreo
Auriculares/salida de línea:
Estéreo
Micrófono integrado:
Sí, matriz de micrófono digital dobledigital equipado con cámara web opcional
Calidad de salida de audio
Respuesta de frecuencia:
20 Hz - 20 kHz
Relación de señal a ruido:
> 85 dB
Distorsión de armónicos total:
0,01%
Umbral de ruido:
-110 dB
Velocidades de muestreo de reproducción/grabación:
8 kHz - 48 kHz
DAC:
16, 20 o 24 bits
ADC:
16 o 20 bits
Altavoces estéreo integrados
Valores nominales de potencia:
2 W
Impedancia:
4 ohmios
Redes/Comunicaciones: especificaciones
Conexión de red Intel® 82579V Gigabit:
Característica
Descripción
Características Ethernet
  • Funcionamiento a 10 Mb/s (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3, apartados 13-14)
  • Funcionamiento a 100 Mb/s (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3, apartados 13-14)
  • Funcionamiento a 100 Mb/s (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3, apartados 21-30)
  • Funcionamiento a 1000 Mb/s (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 8023, apartado 40)
  • Negociación automática (selección de velocidad automática)
  • Funcionamiento dúplex completo a todas las velocidades, funcionamiento semidúplex a 10 y 100 Mb/s
  • Compatibilidad con IEEE 802.1p QoS (calidad de servicio)
  • Compatibilidad con IEEE 802.1q VLAN
  • Control de flujo IEEE 802.3x (IEEE 802.3, apartados 31-32; configurable)
  • IEEE 802.3az EEE (Ethernet energéticamente eficiente)
  • Tramas Jumbo 9K
  • Detección de cable de cruce MDI/MDIX automático
Administración de energía
  • Compatible con ACPI: múltiples modos de alimentación
  • Modo de detección de baja potencia (Ethernet verde)
Características de rendimiento
  • Descarga de suma de comprobación TCP/IP/UDP (configurable)
  • Descarga de protocolos (ARP & NS)
  • Descarga de envío grande y gigante
  • Escala en lado de recepción
  • Descarga MACSec (802.3ae)
  • Intel vPro
  • Arranque SCSI
Posibilidades de gestión
  • Wake-on-LAN desde modo de suspensión e hibernación (Magic Packet y Microsoft Wake-Up Frame)
  • Wake-on-LAN desde estado apagado (sólo Magic Packet)
  • Arranque remoto PXE 2.1
  • Recopilación de estadísticas (SNMP MIB II, MIB similar a Ethernet, Ethernet MIB (802.3x, apartado 30))
  • Conjunto de software exhaustivo para diagnóstico y configuración
  • Virtual Cable Doctor para el estado del cable de Ethernet
Interfaz1
PCI Express 1.1 x1 para proporcionar compatibilidad completa con ASPM L0s/L1 y CLKREQ
Nombre de controlador de dispositivo NIC
Conexión de red Ethernet Intel 82579LM/82579V
1: La interfaz PCIe Intel 82579 no es compatible con PCIe. Funciona a la mitad de la velocidad de la especificación PCIe V1.1 (2.5 GT/S).
Adaptador WiFi Broadcom 802.11WiFi 2 a/b/g/n (2x2):
Característica
Descripción
Estándares de LAN inalámbrica
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
Interoperatividad
  • Certificación Wi-Fi
  • Programa Cisco Compatible Extensions compatible con Microsoft Windows 7, Windows Vista y XP
Banda de frecuencia
  • 2.4 GHz
  • 5 GHz
Velocidades de datos
  • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mb/s
  • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
  • 802.11n: 6, 6,5, 9, 12, 13, 13,5, 18, 19,5, 24, 26, 27, 36, 39, 40,5, 48, 52, 54, 58,5, 65, 78, 81, 104, 108, 117, 121,5, 130, 135, 162, 216, 243, 270, 300 Mb/s
Frecuencias compatibles
  • 20 MHz: Bandas de 2,4 GHz y 5 GHz
  • 40 MHz: Bandas de 2,4 GHz y 5 GHz
Modulación
  • Espectro de extensión de la secuencia directa
  • Db/sK
  • DQPSK
  • CCK
  • OFDM
  • b/sK
  • QPSK
  • 16-QAM
  • 64-QAM
Seguridad1
  • Admite WEP de 64 y 128 bits, WPA, WPA2, AES acelerado por hardware, 802.1x con tipos de autenticación EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, EAP-FAST.
  • Compatibilidad con las características de seguridad de Cisco (compatibilidad demostrada con los productos de infraestructura Cisco Aironet a través del programa Cisco Compatible Extensions versión 4) sólo con MIcrosoft Windows Vista y XP.
Subcanales
Compatibilidad multinacional con bandas de frecuencia y canales conforme a las normativas locales.
Protocolo de acceso a medios
CSMA/CA (evitación de colisiones) con ACK
Modelos de arquitectura de red
  • Ad-hoc (punto a punto)
  • Infraestructura (se requiere punto de acceso)
Itinerancia
IEEE 802.11, compatible con itinerancia entre puntos de acceso
Potencia de salida (para CCK)2
17 dBm (nominal)
Potencia de salida (para OFDM; la potencia varía según la velocidad de datos)2
15 dBm (nominal)
Consumo de energía
  • Inactividad asociada: 250 mW
  • Inactividad no asociada: 150 mW
  • Canal de transmisión/recepción de 20 MHz: 2,0 W (máx.)
  • Canal de transmisión/recepción de 40 MHz: 2,0 W (máx.)
  • Administración de energía compatible con ACPI
  • Modo de ahorro de energía compatible con 802.11
Sensibilidad del receptor3
  • 270 Mb/s: -61 dBm
  • 54 Mb/s: -72 dBm
  • 11 Mb/s: -85 dBm
  • 1 Mb/s: -92 dBm
Conexiones de antena
Antena de doble banda de alta eficacia con diversidad espacial, montada en la carcasa de pantalla
Factor de forma
1 PCI-Express Half-MiniCard
Peso
6 g (0,0.013 libras)
Dimensiones
4.75 x 26.8 x 30 mm (0,19 x 0,1.06 x 0,1.18 pulg.)
Voltaje en funcionamiento
3,3 V +/- 10 %
Temperatura
Funcionamiento:
-10 ° a 65 °C (14 ° a 149 °F)
Inactivo:
-40° a 80 °C (-40° a 176 °F)
Humedad
Funcionamiento:
10% a 90% (sin condensación)
Inactivo:
5% a 95% (sin condensación)
Altitud
Funcionamiento:
Inactivo:
0 a 15,240 m (0 a 50.000 pies)
Actividad del LED
  • LED apagado: radio apagada
  • LED encendido fijo: radio encendida
1: Compruebe la última versión del software/controlador para las actualizaciones de las características de seguridad compatibles.
2: La potencia de salida máxima puede variar según el país de acuerdo con las normativas locales.
3: La sensibilidad del receptor se mide a una tasa de errores de paquete del 8% para 802.11b (modulación CCK) y una tasa de errores del 10% para 802.11a/g (modulación OFDM).
4: La utilidad de cliente del proveedor de WLAN se requiere para la compatibilidad de Cisco Compatible Extensions con MIcrosoft Windows XP. WLAN también puede ser compatible con determinados proveedores de software de terceros. Las extensiones de IHV del proveedor de WLAN se requieren para la compatibilidad de Cisco Compatible Extensions con Microsoft Windows Vista.
País/región: Flag Uruguay
