    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Impresoras HP OfficeJet 7610 y 7612 - Instalación del hardware de la impresora
Este documento es para las impresoras e-Todo-en-Uno de formato ancho HP Officejet 7610 y 7612.
Este documento explica cómo instalar las piezas de la impresora. Realice estos pasos antes de instalar el software de la impresora en su equipo.
Instalación para una conexión de red inalámbrica o cableada (Ethernet)
Instalación de la impresora
Siga estos pasos en el orden en que se presentan. Cuando termine, puede hacer clic en el enlace adecuado al final de este documento si necesita instrucciones para instalar el software de la impresora.
No conecte un cable USB ahora. Si planea usar un cable USB para conectar la impresora a su equipo, se le indicará que lo conecte en un momento específico durante la instalación del software.
Paso 1: Verifique el contenido de la caja
El contenido puede variar según el país o región. Busque en el embalaje una lista de los elementos incluidos en la caja.
Paso 2: Desembale la impresora
Siga estos pasos para desembalar la impresora.
  1. Retire toda la cinta y los materiales de embalaje de la parte externa de la impresora.
    Figura : Retire el material de embalaje externo de la impresora
    Imagen: Quitar los materiales de embalaje
  2. Levante la tapa de escaneo y luego retire toda la cinta y el material de embalaje del interior.
  3. Levante la puerta de acceso al carro y luego retire toda la cinta y el material de embalaje del interior.
      atención:
    Para evitar lesiones, asegúrese de que la puerta de acceso al carro esté totalmente levantada antes de quitar la cinta y el material de embalaje.
  4. Retire toda la cinta y los materiales de embalaje de la parte posterior de la impresora.
    Figura : Retire el material de embalaje de la parte posterior de la impresora
Paso 3: Instale las bandejas de la impresora
Siga estos pasos para instalar el extensor de la bandeja de entrada y la bandeja de salida.
  1. Alinee el extensor de la bandeja de entrada con la bandeja de entrada.
  2. Empuje el extensor de la bandeja de entrada sobre la bandeja hasta que encaje.
    Figura : Instalación del extensor de la bandeja de entrada
    Imagen: Instalación del extensor de la bandeja de entrada
  3. Coloque la bandeja de salida sobre el extensor de la bandeja de entrada.
  4. Empuje la bandeja hacia adentro hasta que encaje en su sitio.
    Figura : Instalación de la bandeja de salida
    Imagen: Instalación de la bandeja de salida
Paso 4: Conecte el cable de alimentación
  1. Gire la impresora para acceder a la parte posterior.
  2. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora.
  3. Conecte el cable de alimentación a la fuente.
  4. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a una toma eléctrica.
    Figura : Conecte el cable de alimentación y la fuente de alimentación
    Imagen: Conecte el cable de alimentación y la fuente de alimentación a una toma eléctrica
Paso 5: Encienda la impresora
Ajuste el ángulo de visualización de la pantalla y presione el botón de Encendido para encender la impresora.
Figura : Ajuste la pantalla y presione el botón de Encendido
Imagen: Ajuste la pantalla y luego presione el botón de Encendido
Paso 6: Cargue papel en la bandeja
Siga estos pasos para cargar el papel en la bandeja de entrada.
  1. Levante la bandeja de salida.
    Figura : Levante la bandeja de salida y luego tire del extensor de la bandeja de entrada (si es necesario)
    Imagen: Levantar la bandeja de salida
  2. Si va a cargar papel de gran tamaño, tire del extensor de la bandeja de entrada hacia afuera lo máximo que sea posible.
  3. Deslice las guías de ancho del papel hacia los extremos.
  4. Inserte una pila de papel normal sin uso en la bandeja de entrada con el borde corto primero y la cara de impresión hacia abajo.
      atención:
    No cargue papel mientras la impresora está imprimiendo. Pueden producirse atascos o problemas de alimentación de papel.
  5. Coloque la pila de papel en el centro de la bandeja de entrada y luego deslice la pila hacia adelante, hasta que se detenga.
  6. Ajuste las guías de ancho de papel para que queden contra la pila de papel. No empuje demasiado las guías para evitar que se aprieten contra el papel.
      Figura : Cargue el papel y luego ajuste las guías de ancho del papel
      Imagen: Cargue papel y luego ajuste las guías de ancho de papel
    1. Cargue el papel
    2. Ajuste las guías del papel
  7. Baje la bandeja de salida y luego tire del extensor de la bandeja.
      Figura : Baje la bandeja de papel, tire del extensor de la bandeja y levante el tope de papel
      Imagen: Tire del extensor de la bandeja y levante el tope del papel
    1. Tire del extensor de la bandeja de salida
    2. Levante el tope del papel
Paso 7: Configure el idioma y el país o región
Siga estos pasos para configurar el idioma y el país o región.
  1. En el panel de control de la impresora, toque la flecha abajo () hasta que aparezca el idioma deseado.
  2. Toque el idioma elegido y luego toque para aceptar la configuración de idioma.
  3. Toque la flecha abajo () hasta que aparezca el país o región deseado.
  4. Toque el país o región elegido y luego toque para aceptar la configuración de país o región.
Paso 8: Instale los cartuchos
Siga estos pasos para instalar los cartuchos de impresión.
  atención:
Si no se instalan los cartuchos de inicialización (SETUP) que vinieron con la impresora, ocurrirá un error con los cartuchos.
  1. Presione el botón de Encendido para encender la impresora, si todavía no lo ha hecho.
  2. Levante la puerta de acceso al carro y luego abra la puerta de acceso a los cartuchos.
      Figura : Levante la puerta de acceso al carro y luego abra la puerta de acceso a los cartuchos
      Imagen: Levante la puerta de acceso al carro y abra la puerta de acceso a los cartuchos
    1. Levante la puerta de acceso al carro
    2. Abra la puerta de acceso a los cartuchos
  3. Retire el cartucho de inicialización del embalaje.
  4. Sujete el cartucho con los contactos orientados hacia la impresora.
  5. Deslice el nuevo cartucho de impresión en su ranura y luego empújelo hacia adelante hasta que encaje en su lugar.
    Asegúrese de que el punto de color de la etiqueta del cartucho coincida con el punto de color de la ranura.
    Figura : Instale el cartucho en la ranura con el color correspondiente
    Imagen: Instale el cartucho en la ranura correcta
  6. Repita estos pasos con los otros cartuchos.
    Figura : Instale todos los cartuchos
    Imagen: Instale todos los cartuchos
  7. Cierre la puerta de los cartuchos y luego cierre la puerta de acceso al carro.
Primeros pasos con ePrint
Ahora puede permanecer conectado y seguir siendo productivo desde cualquier lugar usando ePrint. Con ePrint, puede imprimir directamente en su impresora HP ePrint usando un teléfono inteligente, una notebook u otro dispositivo móvil. Para obtener información sobre cómo configurar y usar ePrint, haga clic en el enlace.
País/región: Flag Uruguay
