    HP conoce la clase reciente de vulnerabilidades conocidas como "ataques especulativos de canal lateral de ejecución".HP lanzó un boletín de seguridad para sistemas con procesador Intel x86 y continuará brindando más información sobre otros procesadores (ARM, AMD) a medida que esté disponible.
Minitorre convertible HP Compaq dc7700: piezas de repuesto
Número de referencia e información de RuSP (RoHS)
IMPORTANTE: Obtención de información sobre el número de referencia actual
Para obtener información sobre el número de referencia actual para este producto, incluida conformidad con RuSP (RoHS) y piezas de repuesto que pueden encargarse, utilice una de las siguientes utilidades:
  • Haga clic aquí para ir a HP PartSurfer. (Para notificar la falta de datos o información incorrecta en PartSurfer, utilice los enlaces de "contacto con HP" y de "datos ausentes o incorrectos" de la utilidad).
    Para buscar información sobre conformidad con RuSP (RoHS) en PartSurfer, utilice el número de referencia del componente o el número de pedido de venta en el que se incluye el componente (disponible en QuickSpecs o en la página de modelos estándar). El número de pieza de repuesto no incluye información sobre conformidad con RuSP (RoHS).
  • Haga clic aquí para consultar una lista de los modelos Compaq dc7700 que se encuentran en la página PartSurfer. Seleccione el número de SKU de un sistema y obtenga la lista de números de pieza de repuesto.
Unidad del sistema
Número de elemento
Descripción de la pieza
Número de pieza de repuesto
1
Panel frontal
371116-001
2
Panel de acceso
392405-001
3
Fuente de alimentación, 365 W
416535-001
Placas estándar y opcionales
Número de elemento
1
Módulos de memoria:
256 MB, PC2-5300, CL5
396519-001
512 MB, PC2-5300, CL5
396520-001
1 GB, PC2-5300, CL5
398038-001
256 MB, PC2-6400, CL6
418953-001
512 MB, PC2-6400, CL6
418952-001
1 GB, PC2-6400, CL6
418951-001
2
Placas del sistema con grasa térmica, almohadilla con alcohol y cubierta del zócalo de la CPU:
Placa estándar
404673-001
Placa para aplicaciones vPro
432288-001
Placa estándar sin seguridad integrada (solo Rusia)
434353-001
Placa para aplicaciones vPro sin seguridad integrada (solo EMEA)
434354-001
3
Procesadores:
Procesadores Intel Celeron D con almohadilla con alcohol y grasa térmica (utilice el disipador de calor 435920-001):
N.º 352, 512 K de caché, 3,2 GHz, D-0, bus frontal de 533 MHz
433891-001
N.º 360, 512 K de caché, 3,46 GHz, D-0, bus frontal de 533 MHz
434758-001
Procesadores Intel Pentium 4 HT con almohadilla con alcohol y grasa térmica (utilice el disipador de calor 435920-001):
N.º 524, 1 MB de caché, 3,06 GHz, bus frontal de 533 MHz
412985-001
N.º 531, 1 MB de caché, 3,0 GHz, bus frontal de 800 MHz
394642-001
N.º 541, 1 MB de caché, 3,2 GHz, bus frontal de 800 MHz
394812-001
Procesadores Intel Pentium D con almohadilla con alcohol y grasa térmica (utilice el disipador de calor 435259-001):
N.º 820, 2 x 1 MB de caché, 2,8 GHz, bus frontal de 800 MHz
432623-001
N.º 915, 2 x 2 MB de caché, 2,8 GHz, bus frontal de 800 MHz
433843-001
N.º 925, 2 x 2 MB de caché, 3,0 GHz, bus frontal de 800 MHz
433510-001
N.º 945, 2 x 2 MB de caché, 3,4 GHz, bus frontal de 800 MHz
433890-001
Procesadores Intel Core 2 Duo con almohadilla con alcohol y grasa térmica (utilice el disipador de calor 435920-001):
N.º E6300, 2 MB de caché, 1,86 GHz, bus frontal de 1066
418947-001
N.º E6400, 2 MB de caché, 2,13 GHz, bus frontal de 1066
418948-001
N.º E6600, 4 MB de caché, 2,4 GHz, bus frontal de 1066
418949-001
N.º E6700, 4 MB de caché, 2,67 GHz, bus frontal de 1066
418950-001
4
Otras placas:
Placa extensora PCI
414137-001
Tarjeta gráfica ATI Radeon X1300 PCIE, 256 MB, FH
413023-001
Tarjeta gráfica ATI X1600 PCI, 256 MB, FH
419543-001
Tarjeta gráfica Nvidia NVS280 PCI, 64 MB, FH
398686-001
Tarjeta gráfica ADD2, DVI-D, FH
398333-001
Tarjeta 1394, 2 puertos externos, 1 puerto interno, FH
393308-001
NIC Intel, Gigabit, PCI-Express, FH
398754-001
NIC Broadcom, Gigabit, PCI-E, FH
430654-001
Módem Agere Internacional, 56 K, PCI, FH
398661-001
Adaptador gráfico DVI-I a VGA
202997-005
Cables
Cable de HDD SATA, 48,25 cm de longitud (2 extremos rectos)
391739-001
Cable de HDD SATA, 48,25 cm de longitud (1 extremo recto, 1 extremo en ángulo)
391738-001
Cable de la unidad de disquete
395967-001
Cable de encendido/LED
435257-001
E/S frontal con USB y cables de audio
435258-001
Adaptador de cable DMS-59 a VGA doble
339257-005
Dispositivos de almacenamiento masivo
Unidad de disquete
392415-001
Lector de tarjetas multimedia, 3,5 pulgadas
407187-001
Lector de tarjetas multimedia, 5,25 pulgadas
412838-001
Unidad de CD-ROM SATA 52X (solo APJ)
419469-001
Unidad de DVD-ROM SATA 16X
419496-001
Unidad de CD-ROM SATA 48X
419635-001
Unidad DVDRW L SATA 16X con LightScribe
419498-001
Unidad combinada 16x/48x
419497-001
Unidad de disco duro SATA 80 GB\7200 RPM, 8 MB de caché
432392-001
Unidad de disco duro SATA 160 GB\7200 RPM, 8 MB de caché
432393-001
Unidad de disco duro SATA 250 GB\7200 RPM, 8 MB de caché
432394-001
Varios (no aparece en la imagen)
Kit de tornillos varios, que incluye:
414180-001
Tornillo hitop N.º 6-32 x .250 con bordes dentados (192308-001) (14 ea)
(192308-002) (4 ea)
(192308-003) (6 ea)
(106902-001) (2 ea)
(334248-001) (4 ea)
(247481-001) (8 ea)
(247348-001) (8 ea)
(368224-002) (2 ea)
(101517-067) (12 ea)
Extensor de la bandeja de PCI (utilícelo con 414137-001)
392418-001
Bloqueo de solenoide
392416-001
Ventilador de chasis
392412-001
Disipador de calor con almohadilla con alcohol y grasa térmica aplicada de fábrica (utilícelo solo con 432623-001, 433843-001, 433510-001 y 433890-001)
435259-001
Disipador de calor con almohadilla con alcohol y grasa térmica aplicada de fábrica (utilícelo con todos los demás procesadores)
435920-001
Ratón, PS2, rueda de desplazamiento
390937-001
Ratón óptico PS2
417966-001
Ratón óptico USB
390938-001
Batería, reloj de tiempo real
153099-001
Altavoz interno
392413-001
Sensor de cubierta
392417-001
Dispositivo de expansión del puerto serie, FH
392414-001
Panel del disquete
371119-001
Panel biselado del disquete
336581-005
Panel biselado de 5,25 pulgadas
335937-005
Soporte de montaje del dispositivo E/S frontal
371118-001
Patas (4 ea)
336445-005
País: Flag Uruguay
