    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Equipo microtorre para uso empresarial HP Compaq dx2420: Especificaciones
Imagen del producto
PC microtorre para uso empresarial HP Compaq dx2420.
Características del producto
Característica
Descripción
Chipset Intel G31 Express
Procesador y velocidad
Procesadores Intel Celeron:
  • Procesador Intel Celeron 430 (1,80 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 800 MHz)
  • Procesador Intel Celeron 440 (2,00 GHz, 512 KB de caché de nivel 2, bus frontal de 800 MHz)
  • Procesador Intel Celeron 450 (2,2 GHz, 512 KB de caché nivel 2, bus frontal de 800 MHz)
Procesadores Intel Celeron Dual-Core:
  • Procesador Intel Celeron Dual Core E1200 (1,60 GHz, 512 KB de caché nivel 2, bus frontal de 800 MHz)
  • Procesador Intel Celeron Dual Core E1400 (2,00 GHz, 512 KB de caché nivel 2, bus frontal de 800 MHz)
  • Procesador Intel Celeron Dual Core E1500 (2,2 GHz, 512 KB de caché nivel 2, bus frontal de 800 MHz)
Procesadores Intel Pentium Dual-Core:
  • Procesador Intel Pentium Dual Core E2220 (2,40 GHz, 1 MB de caché nivel 2, bus frontal de 800 MHz)
  • Procesador Intel Pentium Dual Core E5200 (2,50 GHz, 2 MB de caché nivel 2, bus frontal de 800 MHz)
  • Procesador Intel Pentium Dual Core E5300 (2,6 GHz, 2 MB de caché nivel 2, bus frontal de 800 MHz)
  • Procesador Intel Pentium Dual Core E5400 (2,7 GHz, 2 MB de caché nivel 2, bus frontal de 800 MHz)
Procesadores Intel Core 2 Duo:
  • Procesador Intel Core 2 Duo E7300 (2,66 GHz, 3 MB de caché de nivel 2, bus frontal de 1066 MHz)
  • Procesador Intel Core 2 Duo E7400 (2,80 GHz, 3 MB de caché de nivel 2, bus frontal de 1066 MHz)
  • Procesador Intel Core 2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB de caché de nivel 2, bus frontal de 1066 MHz)
  • Procesador Intel Core 2 Duo E8400 (3,00 GHz, 6 MB de caché de nivel 2, bus frontal de 1333 MHz)
  • Procesador Intel Core 2 Duo E8500 (3,16 GHz, 6 MB de caché de nivel 2, bus frontal de 1333 MHz)
  • Procesador Intel Core 2 Duo E8600 (3,33 GHz, 6 MB de caché de nivel 2, bus frontal de 1333 MHz)
Las cifras que aparecen en los procesadores Intel no son una medición del rendimiento. Las cifras que aparecen en los procesadores permiten diferenciar las características dentro de una familia de procesadores, no entre diferentes familias.
Memoria del sistema
  • DRAM sincronizada DDR2 PC2-6400 (800 MHz) de 1 GB no ECC (1 x 1 GB)
  • DRAM sincronizada DDR2 PC2-6400 (800 MHz) de 2 GB no ECC (2 x 1 GB)
  • DRAM sincronizada DDR2 PC2-6400 (800 MHz) de 2 GB no ECC (1 x 2 GB)
  • DRAM sincronizada DDR2 PC2-6400 (800 MHz) de 3 GB no ECC (1 x 2 GB, 1 x 1 GB)
  • DRAM sincronizada DDR2 PC2-6400 (800 MHz) de 4 GB no ECC (2 x 2 GB)
Unidades de disco duro
  • Unidad de disco duro de 80 GB, Serial ATA, 3,0 Gb/s (7200 rpm)
  • Unidad de disco duro de 160 GB, Serial ATA, 3,0 Gb/s (7200 rpm)
  • Unidad de disco duro de 320 GB, Serial ATA, 3,0 Gb/s (7200 rpm)
  • Unidad de disco duro de 500 GB, Serial ATA, 3,0 Gb/s (7200 rpm)
Almacenamiento
Lector multimedia: Lector de tarjetas multimedia HP 22 en 1
Unidades ópticas (Serial ATA):
  • Unidad de DVD-ROM SATA
  • Grabadora de DVD SATA SuperMulti LightScribe
Dispositivos de entrada
Teclado: Teclado HP USB estándar Value
Mouse: Mouse óptico HP USB de dos botones con rueda de desplazamiento
Gráficos
  • Intel Graphics Media Accelerator - integrado
  • ATI Radeon HD 2400XT (256 MB DH) PCIe x16 (opcional)
  • ATI Radeon HD 4650 512 MB PCIe x16 (opcional)
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación 300 W ATX – PFC/sin PFC con un conmutador de línea de 115/230 V
Seguridad
  • Anilla para candado
  • Admite candado de seguridad Kensington
  • Desactivación de puertos USB opcional en fábrica (configurable por el usuario en el BIOS)
Comunicaciones
Características
Descripción
Controladora Realtek 8101E-GR 10/100 Fast Ethernet integrada
Controladora: 8101E-GR
Conformidad: IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Audio
Características
Descripción
Audio
  • Códec de audio de alta definición Realtek ALC662
  • Compatible con Audio 3D y HD
Puertos
Características
Descripción
E/S frontal
Dos (2) puertos USB 2.0
E/S posterior
Conectores de E/S ATX micro estándar, incluyendo cuatro (4) puertos USB 2.0
Especificaciones físicas
Características
Descripción
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)
Dimensiones del chasis: 14,38 X 6,50 (7,09 con panel) X 14,69 pulgadas / 365 X 165 (180 con panel) X 373 mm
Dimensiones con embalaje: 19,13 x 21,875 x 10,13 pulgadas / 490 x 556 x 257 mm
Peso
22,4 libras (10,2 kg)
E/S frontal
E/S posterior
Temperatura
En funcionamiento: 50 a 95 °F (10 a 35 °C)
Sin actividad: -22 a 140 °F (-30 a 60 °C)
Humedad relativa
En funcionamiento: 10 a 90 % (sin condensación en el ambiente)
Sin actividad: 5 a 95 % (sin condensación en el ambiente)
Altitud máxima (sin presurización)
En funcionamiento: 10 000 pies (3048 m)
Sin actividad: 30 000 pies (9000 m)
La temperatura de funcionamiento disminuye 1 °C por cada 1000 pies (300 m) hasta los 10 000 pies (3000 m) sobre el nivel del mar, sin luz directa del sol. La velocidad máxima de cambio es de 10 °C por hora. El tipo y la cantidad de opciones instaladas pueden restringir el límite superior.
Software/SO
Característica
Descripción
Sistema operativo
Windows Vista Home Basic 32
Especificaciones ambientales
Características
Descripción
Temperatura
Humedad relativa
Información sobre la garantía
Términos y condiciones de garantía aplicables al modelo específico adquirido. Para ver si su producto HP sigue en garantía, consulte la Página de verificación de la garantía de producto de HP.
País/región: Flag Uruguay
