Es posible que se acumule suciedad, fibras de papel y otros residuos en los rodillos de alimentación de papel, lo que puede provocar atascos de papel y problemas de alimentación. Limpie los rodillos dentro de la impresora y luego intente imprimir de nuevo.
Limpie los rodillos dentro de la parte posterior de la impresora
Limpie los rodillos dentro del área posterior de la impresora.
Presione el botón de Encendido para apagar la impresora.
Desconecte el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora.
advertencia:
Debe desconectar el cable de alimentación antes de introducir la mano en la impresora para evitar el riesgo de sufrir lesiones o descargas eléctricas.
Dé vuelta la impresora para que la puerta de acceso posterior quede hacia adelante.
Presione sobre el lado izquierdo de la puerta de acceso posterior para liberarla. Tire de la puerta para extraerla de la impresora.
Humedezca levemente un paño limpio que no deje pelusa con agua destilada o embotellada y escurra el exceso de líquido.
Presione el paño contra los rodillos y luego gírelos hacia arriba con los dedos. Presione con moderación para quitar toda la suciedad o el polvo acumulado.
Ubique el rodillo de recolección de papel más adentro en el área de acceso posterior.
Humedezca un hisopo de algodón con agua destilada o embotellada, y úselo para limpiar a fondo el rodillo de recolección.
Limpie la superficie y los rodillos de la puerta de acceso posterior de la misma manera en que lo hizo con los rodillos que están dentro de la impresora.
Deje que los rodillos se sequen por completo (durante aproximadamente 10 minutos).
Vuelva a colocar la puerta de acceso posterior. Empuje la puerta con cuidado hasta que se ajuste en su sitio. Asegúrese de que la puerta de acceso posterior esté correctamente colocada en la impresora. La colocación incorrecta de la puerta de acceso posterior puede causar más atascos de papel.
Vuelva a conectar el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y presione el botón de Encendido para encenderla.
Intente imprimir. Si el error persiste, limpie los rodillos en otra área de la impresora.
Limpie los rodillos del AAD
Limpie los rodillos de alimentación y la almohadilla de separación del AAD.
Retire la pila de papel de la bandeja del alimentador de documentos.
Levante la cubierta del AAD y ubique los rodillos y la almohadilla de separación.
Rodillos del AAD
Almohadilla de separación
Verifique si hay obstrucciones dentro del AAD. Asegúrese de que nada impida el contacto del papel con los rodillos. Incluso los trozos de papel pequeños pueden causar problemas de alimentación.
Humedezca ligeramente un paño que no deje pelusa con agua destilada y escurra el exceso de líquido.
Utilice el paño húmedo para limpiar cualquier residuo de los rodillos o la almohadilla de separación.
Cierre con firmeza los dos extremos de la cubierta del AAD.
Intente imprimir. Si limpió los rodillos en cada área de la impresora y extrajo papel atascado pero el error persiste, continúe con el próximo paso.
