    Windows 11
    ¡Cree una cuenta HP hoy!
    Conéctese con el soporte de HP de manera más rápida, administre todos sus dispositivos en un solo lugar, vea la información de garantía y más. Regístrese para obtener una cuenta HP
  • Comentarios
Impresoras e-All-in-One HP Officejet Pro serie 8500A - Sustitución del cabezal de impresión
Introducción
Este documento contiene pasos para retirar los cabezales de impresión del producto y, luego, instalar los cabezales de repuesto.
Sustitución de los cabezales de impresión
Siga estos pasos para extraer los cabezales usados y, luego, instalar los cabezales de impresión de repuesto.
Paso 1: Cargue la bandeja de papel
Siga los pasos que se indican a continuación para cargar papel en la bandeja principal (bandeja 1).
  1. Levante la bandeja de salida hasta que se trabe en la posición abierta.
  2. Tire de la parte inferior de la bandeja hacia afuera hasta que se detenga.
  3. Deslice las guías de ancho del papel hasta la posición de apertura máxima.
  4. Inserte hasta 250 hojas de papel blanco normal en el centro de la bandeja, con la cara de impresión hacia abajo y el borde corto hacia adelante. Asegúrese de que la pila de papel quede alineada con las líneas grabadas en la bandeja.
    Figura : Cargue papel blanco normal
    Ilustración que muestra cómo cargar papel normal
  5. Deslice las guías de ancho de papel hacia adentro hasta que toquen los bordes de la pila.
    Figura : Ajuste las guías de ancho del papel
    Imagen que muestra cómo ajustar las guías de ancho de papel
  6. Empuje la parte inferior de la bandeja hacia el producto hasta que trabe en su lugar.
  7. Baje la bandeja de salida.
Paso 2: Extraiga el cabezal de impresión usado
  1. Abra la puerta de acceso al carro.
  2. Toque Cambiar cabezales de impresión en el panel de control del producto. El carro de impresión se mueve hacia el área de acceso en el extremo izquierdo del producto. Espere a que el carro de impresión se detenga.
      atención:
    No continúe hasta que el carro se encuentre del lado izquierdo de la impresora. Si el carro no se desplaza hacia la izquierda automáticamente, apague y vuelva a encender la impresora y, luego, toque Cambiar cabezal en el panel de control del producto nuevamente. El cabezal puede dañarse si el carro no se encuentra completamente hacia la izquierda al instalarlo.
  3. Levante el pestillo del cabezal de impresión.
    Figura : Levante el pestillo del cabezal de impresión
    Ilustración que muestra cómo levantar el pestillo del carro.
  4. Levante el asa del cabezal de impresión usado y tire del asa para sacar el cabezal de su ranura.
    Figura : Extraiga el cabezal de impresión
    Imagen que muestra cómo extraer el cabezal de impresión
Paso 3: Instale el cabezal nuevo
  1. Agite el cabezal de impresión hacia arriba y hacia abajo por lo menos seis veces antes de retirarlo de su embalaje.
    Figura : Agite el cabezal de impresión seis veces
    Imagen que muestra cómo agitar el cabezal de impresión seis veces
  2. Retire el cabezal de su embalaje y, luego, quite las tapas de protección de color naranja de las boquillas.
    Figura : Retire las tapas de protección
    Ilustración que muestra cómo extraer el cabezal de impresión de su embalaje y retirar las tapas de protecciónNo toque las boquillas del cabezal de impresión. Si toca las boquillas, puede dañar el cabezal de impresión para siempre.No toque las boquillas del cabezal de impresiónImagen que indica que no se deben tocar las boquillas del cabezal de impresión
  3. Sostenga el cabezal de impresión de los costados con las boquillas mirando hacia el producto y, luego, insértelo en la ranura identificada con el mismo color.
    • Inserte el cabezal negro/amarillo en la ranura de la izquierda.
    • Inserte el cabezal magenta/cian en la ranura de la derecha.
    Figura : Inserte el cabezal de impresión en su ranura
    Imagen que muestra cómo colocar el cabezal de impresión en la ranura
  4. Si es necesario, repita estos pasos para instalar el otro cabezal de impresión. Asegúrese de agitar el otro cabezal de impresión hacia atrás y hacia adelante seis veces antes de instalarlo.
  5. Baje el pestillo del cabezal y luego presione hacia abajo hasta que el pestillo se trabe en su lugar.
    Figura : Baje el pestillo del cabezal de impresión
    Ilustración que muestra cómo bajar el pestillo del cabezal
  6. En la pantalla del panel de control, toque Listo.
  7. Cierre la tapa del producto. El producto inicia los cabezales e imprime las páginas de alineación. Esto puede tardar algunos minutos.
País/región: Flag Uruguay
