  • Comentarios
Impresoras todo-en-uno HP Officejet series 5500, 5600, 6200, 6300 y J5700 - El Alimentador automático de documentos (AAD) no toma papel o carga varias páginas
Problema
Cuando escanea, copia o envía y recibe un fax desde el alimentador automático de documentos (AAD), se produce uno de los siguientes problemas:
  • El AAD no recoge (no carga) el papel
  • El AAD carga múltiples páginas en vez de hacerlo de a una
Para resolver el problema, pruebe las siguientes soluciones en el orden en que se presentan. Si una de las soluciones resuelve el problema, no necesita continuar con las siguientes.
Solución 1: Verifique las hojas de papel en el AAD
Los problemas de alimentación en el alimentador automático de documentos pueden deberse a que el papel de la bandeja está sucio, roto, arrugado, húmedo o doblado. La calidad del papel también puede hacer diferencia. Sólo use papeles de buena calidad que cumplan con las especificaciones del producto. Siga estos pasos para verificar el estado del papel.
  1. Retire todo el papel de la bandeja del alimentador de documentos.
    Figura : Retire el papel de la bandeja del alimentador de documentos
    Imagen que muestra cómo retirar el papel de la bandeja del alimentador de documentos
  2. Examine el estado del papel, y luego reemplace el papel roto, sucio, ondulado, arrugado o doblado.
  3. Asegúrese de que el papel sea de un tipo admitido para el producto.
    El AAD no acepta papel fotográfico.
  4. Asegúrese de que todo el papel de la pila sea del mismo tipo y tamaño. Nunca cargue varios tipos de papel en la bandeja del alimentador de documentos. El producto sólo puede procesar un tipo de papel al mismo tiempo.
  5. Golpee los bordes de una pila de papel de 10 a 25 hojas sobre una superficie plana para asegurarse de que todas las hojas estén alineadas.
  6. Cargue la pila de papel con la cara de impresión hacia arriba en la bandeja del alimentador de documentos.
    No cargue más de 25 hojas en la bandeja del alimentador de documentos. Si las pilas de papel son más grandes se pueden producir problemas al cargar.
    Figura : Vuelva a cargar el documento original
    Imagen que muestra cómo volver a cargar el documento original
  7. Presione OK para continuar con la tarea actual.
  • Si estos pasos resolvieron el problema, no necesita continuar con la solución de problemas.
  • Si el problema persiste, cargue una cantidad de páginas diferente en la bandeja del alimentador de documentos, y pruebe realizar la tarea de nuevo. Si el problema aún ocurre, continúe con la próxima solución.
Solución 2: Limpie los rodillos y la almohadilla de separación del AAD
Es posible que la suciedad o residuos de papel en los rodillos o en la almohadilla de separación dentro del AAD causen problemas de alimentación del papel.
  1. Reúna los siguientes elementos:
    • Un paño limpio que no suelte pelusa o cualquier otro tipo de tela que no se rasgue ni suelte fibras
    • Agua destilada, filtrada o embotellada (el agua del grifo podría dañar el producto)
  2. Retire la pila de papel de la bandeja del alimentador de documentos.
  3. Presione el botón de Encendido () para apagar el producto.
  4. Desconecte el cable de alimentación de la parte posterior del producto.
  5. Levante la cubierta del AAD, y encuentre los rodillos y la almohadilla de separación.
      Figura : Ubicación de los rodillos y de la almohadilla de separación del AAD
      Ilustración que muestra la ubicación de los rodillos y de la almohadilla de separación del AAD
    1. Rodillos del AAD
    2. Almohadilla de separación
  6. Humedezca ligeramente un paño limpio que no deje pelusa con agua destilada y escurra el exceso de líquido.
  7. Utilice el paño húmedo para limpiar cualquier residuo de los rodillos y de la almohadilla de separación.
    Figura : Rodillos del AAD
    Fotografía de los rodillos del AAD
    Figura : Almohadilla de separación del AAD
    Fotografía de la almohadilla de separación del AAD
  8. Seque los rodillos y la almohadilla de separación con un paño seco, limpio y que no deje pelusas.
  9. Cierre la cubierta del AAD.
  10. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la parte posterior del producto.
  11. Presione el botón de Encendido () para encender el producto.
  12. Vuelva a cargar el documento original con la cara de impresión hacia arriba en la bandeja de alimentación de documentos.
  13. Presione OK para continuar con la tarea actual.
  • Si estos pasos resolvieron el problema, no necesita hacer nada más.
  • Si el problema persiste, continúe con la próxima solución.
Solución 3: Efectúe un reinicio parcial
Realice un reinicio parcial para regresar todas las configuraciones del producto a los valores predeterminados.
  1. Escriba y guarde los números de fax y las configuraciones de país/región e idioma almacenadas en la memoria del producto.
      atención:
    El reinicio parcial puede eliminar todos los números de marcado rápido y otros ajustes guardados en la memoria del producto.
  2. Desconecte el cable de alimentación de la parte posterior del producto.
  3. Mantenga presionados a la misma vez los botones # y 3 mientras conecta el cable de alimentación en la parte posterior del producto.
  4. Suelte los botones después de 30 segundos o cuando se muestre el mensaje Part NVM Reset (reinicio parcial de la memoria no volátil) en el panel de control.
  5. Si el producto no se enciende, pulse el botón de Encendido () para encenderlo.
  6. Presione OK para continuar con la tarea actual.
Solución 4: Lleve el producto al servicio técnico
Si ha realizado todos los pasos indicados anteriormente y aún experimenta algún problema, lleve el producto al servicio técnico.
Soluciones alternativas
Su producto HP puede funcionar sin problemas si realiza la tarea deseada usando una hoja por vez. Siga estos pasos para cargar el documento en el mecanismo de escaneo manualmente.
Solución alternativa 1: Cargue las páginas en el AAD de forma manual
Siga estos pasos si el producto recoge varias páginas desde la bandeja del alimentador de documentos.
  3. Coloque la pila de papel con la cara de impresión hacia arriba sobre una superficie plana cercana.
  4. Tome la primera página de la pila.
  5. Deslice la página con la cara de impresión hacia arriba en el alimentador automático de documentos hasta que el producto emita un pitido o aparezca un mensaje indicando que el producto detecta la página.
  7. Repita los pasos 4 a 6 para cada página de su documento hasta que se complete la tarea.
Solución alternativa 2: Cargue las hojas en el cristal del escáner manualmente
Siga estos pasos si el producto no recoge las páginas desde la bandeja del alimentador de documentos.
  3. Levante la tapa del escáner.
    Figura : Levantar la tapa del escáner
    Ilustración de la forma de levantar la tapa del escáner
  4. Cargue una página del original con la cara de impresión hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal del escáner.
    Figura : Colocación de una página en el cristal del escáner
    Ilustración de cómo cargar la primera página del original
  5. Cierre la tapa del escáner.
  7. Cuando el producto escanee, copie o envíe por fax la página, levante la tapa del escáner, quite la página y luego ponga otra página en el cristal del escáner.
  8. Repita los pasos de 5 a 7 para cada página de su documento hasta que termine la tarea.
País/región: Flag Uruguay
