nota:Si la página de descarga de software de HP no indica 32 bits o 64 bits, el tipo de sistema es de 32 bits.
- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Equipos HP - ¿La versión de Windows de mi equipo es de 32 bits o de 64 bits?
Este documento hace referencia a los equipos HP y Compaq que utilizan Windows 10, 8, 7, Vista y XP.
Algunos controladores y software se instalan solo en sistemas Windows de 32 bits. Otros funcionan solo en Windows de 64 bits. Para descargar software y controladores de los sitios de descarga de HP, es necesario seleccionar una versión de Windows de 32 bits o de 64 bits.
Para encontrar la versión de Windows que tiene, consulte una de las siguientes secciones:
Averigüe en Windows 10 si el sistema es de 32 o 64 bits y la versión de Windows
Determine qué versión de Windows 10 está utilizando, y si es de 32 bits o 64 bits.
En la barra de búsqueda de Windows, escriba acerca de su pc.
Haga clic en Acerca de su PC en la lista de resultados.
El tipo de sistema y versión se muestran en la pantalla Acerca de.Figura : Tipo de sistema y versión de Windows 10
Averigüe en Windows 8 si el sistema es de 32 o 64 bits
Video de cómo encontrar el tipo de sistema en Windows 8
Para encontrar el tipo de Windows, haga lo siguiente:
En la pantalla Inicio, escriba Explorador de archivos para abrir el acceso a Buscar y luego seleccione Explorador de archivos en la lista de resultados de la búsqueda.Figura : Explorador de archivosSe abrirá la ventana Equipo.
Seleccione la ficha Equipo y luego haga clic en Propiedades.Figura : Propiedades
En "Tipo de sistema", fíjese si su sistema operativo es de 32 bits o de 64 bits.Figura : El tipo de sistema es de 64 bits
Averigüe en Windows 7 y Vista si el sistema es de 32 o 64 bits
Video de cómo encontrar el tipo de sistema en Windows 7 y Vista
Haga clic en Inicio
y luego haga clic con el botón derecho en Equipo.
Seleccione Propiedades.
Averigüe en Windows XP si el sistema es de 32 o 64 bits
Haga clic en Inicio y luego haga clic con el botón derecho en Mi equipo.
En la ficha General, mire el nombre de la versión de Windows XP que se muestra en Sistema. Si el nombre de la versión contiene el texto "x64 Edition", su equipo tiene una versión de Windows XP de 64 bits. Si no menciona "x64 Edition", su equipo tiene una versión de Windows XP de 32 bits.Figura : Ventana Propiedades del sistema
Averigüe si el sistema es de 32 o de 64 bits cuando el equipo no arranca
Cuando su equipo no se inicia, puede fijarse de cuántos bits es el sistema operativo original de su equipo si consulta el embalaje del producto. También puede encontrarlo en la Web, en un documento de especificaciones del producto. Para equipos HP y Compaq, siga estos pasos para encontrar las especificaciones en la Web:
Vea cómo hacer
En el campo Buscar de la parte superior de esta página, introduzca el número de modelo del equipo, un espacio y la palabra "especificaciones".Por ejemplo, si tiene un equipo Touch 600-1055, debe escribir: 600-1055 especificaciones
En la página de resultados de la búsqueda, haga clic en el enlace que coincida con las especificaciones de su modelo de equipo.Se abrirá un documento de soporte con las especificaciones del producto.
Desplácese hasta la sección de software para encontrar la versión del sistema operativo y el tipo de sistema.El tipo de sistema debe aparecer junto al nombre del sistema operativo, por ejemplo: Windows Vista Home Premium (64 bits). Si el tipo de sistema (32 o 64 bits) no se muestra junto al nombre del sistema operativo, entonces el tipo de sistema es de 32 bits.
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/región:
Uruguay
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
