    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Impresoras todo-en-uno HP Officejet Pro series L7500, L7600 y L7700 - Instalación de los cartuchos y los cabezales de impresión
Introducción
Siga las instrucciones en el orden en que se presentan para instalar los cartuchos y los cabezales de impresión por primera vez.
Video que muestra cómo instalar los cartuchos y los cabezales de impresión
El siguiente video muestra cómo sustituir un cabezal de impresión.
El producto mostrado en el video es la HP Officejet Pro L7780. La parte exterior puede ser diferente a la de su producto, pero los pasos son similares.
Si tiene dificultad para reproducir el video o si desea verlo en otro tamaño, haga clic aquí para reproducirlo en YouTube (en inglés).
Paso 1: Instale los cartuchos
Para que el todo-en-uno HP funcione, los cuatro cartuchos deben estar instalados correctamente.
Siga estos pasos para instalar los cartuchos.
  1. Abra la cubierta de los cartuchos.
  2. Extraiga cada cartucho de su embalaje.
  3. Alinee cada cartucho con la ranura identificada con el mismo color e insértelos en sus ranuras.
  4. Presione los cartuchos con firmeza hasta que encajen en su lugar.
  5. Cierre la cubierta de los cartuchos.
      Figura : Instale los cartuchos
    2. Extraiga los cartuchos de los embalajes.
    3. Instale los cartuchos.
    4. Cierre la cubierta de los cartuchos.
Paso 2: Instale los cabezales de impresión
Siga estos pasos para instalar los cabezales de impresión.
  1. Abra la cubierta superior de la impresora. Mantenga presionado el botón OK hasta que el carro se mueva hacia la izquierda.
      atención:
    No continúe hasta que el carro se encuentre del lado izquierdo de la impresora. Si el carro no se desplaza hacia la izquierda automáticamente, apague la impresora y vuélvala a encender, y luego intente mantener presionado el botón OK nuevamente. El cabezal puede dañarse si el carro no se encuentra completamente hacia la izquierda al instalarlo.
    Figura : Abra la cubierta superior
  2. Si está instalando los cabezales de impresión por primera vez, quite la cubierta de cartón del carro de los cabezales.
    Figura : Extracción de la cubierta de cartón
  3. Levante el pestillo del cabezal de impresión.
    Figura : Levante el pestillo del cabezal de impresión
    Vista del cabezal con el pestillo levantado
  4. Antes de instalar un cabezal de impresión, sacúdalo hacia arriba y hacia abajo por lo menos 6 veces mientras el cabezal de impresión aún está dentro de su embalaje.
    Figura : Agite el cabezal de impresión seis veces
  5. Extraiga el cabezal de impresión nuevo de su embalaje y retire las tapas de protección color naranja.
      atención:
    No sacuda los cabezales de impresión una vez que haya retirado las tapas de protección.
    Figura : Desembale el cabezal de impresión y extraiga las tapas de protección naranja
  6. Inserte el cabezal de impresión en la ranura de su color correspondiente. La etiqueta del cabezal de impresión debe coincidir con la etiqueta del pestillo del cabezal.
    Figura : Inserte los cabezales de impresión
  7. Presione firmemente sobre el cabezal para asegurarse de que haga contacto.
  8. Tire del pestillo del cabezal completamente hacia adelante y luego empuje hacia abajo para que quede bien cerrado.
    Es posible que necesite ejercer cierta presión para que el pestillo quede bien trabado.
    Figura : Trabar el pestillo
    Trabar el pestillo
  9. Cierre la cubierta superior.
    Figura : Cerrar la cubierta superior
Paso 3: Alinee los cabezales de impresión
Cada vez que se instala o sustituye un cabezal de impresión, la impresora ejecuta automáticamente una alineación de los cabezales para garantizar la mejor calidad de impresión. Si la impresora no imprime la página de alineación automáticamente, inicie el proceso de alineación manualmente.
Si instaló el software HP que se incluyó con la impresora, puede utilizar las instrucciones en la columna a la izquierda a continuación. Si no lo hizo, puede utilizar las instrucciones que aparecen en la columna derecha.
Software HP instalado
Sin software HP
  1. Asegúrese de que haya papel blanco nuevo cargado en la impresora.
  2. Abra HP Solution Center, haga clic en Configuración, y luego en Caja de herramientas de la impresora.
  3. Seleccione la ficha Servicios y luego, en Alinear cabezales de impresión.
    Figura : Alinear los cabezales de impresión
  4. Se abre la ventana Alinear cabezales de impresión. Haga clic en Alinear. La impresora imprime una página de alineación.
  2. Pulse el botón Configuración en el panel de control y luego presione el número 6 en el teclado o desplácese hasta Herramientas.
  3. Pulse el número 4 en el teclado o desplácese hasta Alinear impresora.
  4. Presione OK, luego presione OK de nuevo cuando termine la alineación para continuar.
País/región: Flag Uruguay
