    Estamos actualizando nuestro sitio
    Si experimenta algún error durante este tiempo, inténtelo de nuevo más tarde.
Desktops HP y Compaq - Gestión de los volúmenes de unidad en Windows Vista
Este documento hace referencia a Windows Vista.
Descripción de unidades, particiones y volúmenes
Una partición es una zona de un disco duro a la que se le puede dar formato y asignar una letra de unidad. En un disco duro, un volumen es una partición o unidad lógica principal con formato. Los términos partición y volumen por lo general se utilizan en forma indistinta.
Los equipos HP y Compaq con Windows Vista poseen unidades de disco duro que contienen dos particiones. La primera partición, llamada con la letra C, contiene los archivos del sistema, archivos de programa y espacio utilizable para el almacenamiento de archivos. La segunda partición, llamada con la letra D, contiene información de recuperación del sistema en caso de que la información en la partición C se encuentre dañada o inutilizable.
  atención:
Al aplicar los pasos que se incluyen en este documento, no elimine la partición de Recuperación o FACTORY_IMAGE ni la utilice para almacenar archivos. Si lo hiciera, el Administrador de Recuperación de HP no podrá recuperar el equipo cuando la información en la partición C se encuentre dañada.
Agregar una nueva letra de unidad
Agregue una nueva letra de unidad al equipo a través de uno de los siguientes métodos.
  • Agregar una unidad nueva - Si necesita más espacio para fotografías, videos, música u otros archivos, agregue una unidad de disco duro nueva al equipo. El disco duro nuevo puede estar dentro del equipo (interno) o puede ser externo, conectado a un conector USB en el equipo.
    Para agregar un disco duro interno, el equipo debe contar con una bahía de unidad disponible. Compruebe la especificación para el modelo de equipo en particular para verificar si cuenta con una bahía de unidad libre en el equipo.
  • Nueva partición en la unidad existente - Si no necesita más espacio para almacenar archivos pero necesita otra unidad, genere otra partición en el disco duro existente. Esto puede ser de utilidad si necesita compartir archivos en una unidad pero desea evitar el acceso a sus archivos personales almacenándolos en otra unidad.
    Este método no agrega más espacio, sino que reasigna parte del espacio vacío en el disco duro existente a otra partición. Luego, este espacio se maneja como otra unidad y lleva su propia letra de unidad de disco.
Abrir la utilidad Administración de discos
Cambie, agregue o elimine una letra de unidad mediante el uso de la utilidad Administración de discos en la consola de Administración de equipos.
Debe estar registrado como administrador para ejecutar estos pasos.
  1. Haga clic en Inicio y luego haga clic en Panel de control.
    Figura : Menú Inicio
    Imagen del menú Inicio.
  2. En el Panel de Control, haga clic en Sistema y mantenimiento.
    Figura : Ventana del panel de control
    Imagen de la ventana del Panel de control
  3. En Sistema y mantenimiento, haga clic en Herramientas administrativas.
    Figura : Ventana de Sistema y mantenimiento
    Imagen de la ventana Sistema y mantenimiento.
    Si se le solicita un permiso para continuar, haga clic en Continuar.
  4. En Herramientas administrativas, haga doble clic en Administración de equipos.
    Figura : Ventana Herramientas administrativas
    Imagen de la ventana Herramientas administrativas
  5. En el panel de Navegación, haga clic en Administración de discos.
    Figura : Consola de Administración de equipos
    Imagen de la consola de Administración de equipos.
    Aparece la utilidad Administración de discos.
    Figura : Utilidad Administración de discos
    Imagen de la utilidad de Administración de discos
Crear una partición nueva
Para generar más particiones o volúmenes, el disco duro debe contener espacio sin asignar que no sea parte de una partición existente. Para generar otra partición, siga los pasos que se indican a continuación.
  1. Abra la utilidad Administración de discos.
  2. Para crear espacio sin asignar en la unidad, haga clic con el botón derecho sobre la unidad que desea particionar. Para la mayoría de las aplicaciones, seleccione la unidad C: .
    Luego haga clic en Reducir volumen...
      atención:
    No utilice la partición de Recuperación o FACTORY_IMAGE para crear una nueva partición. Si lo hace, podría impedir que el Administrador de Recuperación de HP recupere el equipo si la información en la partición C: estuviera dañada. .
    Figura : Menú Administración de discos
    Imagen del menú Administración de discos.
  3. No realice ajustes a la configuración de la ventana Reducir. Haga clic en Reducir.
    Figura : Reducir C: - ventana de configuraciones
    Imagen de la ventana Reducir.
    Cuando se completa la reducción, la partición nueva aparece en la utilidad de Administración de discos como un espacio Sin asignar.
    Figura : Partición nueva con espacio sin asignar
    Imagen de la partición nueva.
  4. Pulse con el botón derecho del mouse en la partición nueva. En el menú que aparece, haga clic en Partición simple nueva...
    Figura : Creación de una Partición simple nueva
    Imagen de la creación de una Partición simple nueva.
  5. Se abre el Asistente para la partición nueva. Para continuar, haga clic en Siguiente.
  6. Se abre la ventana Indicar tamaño de la partición. Haga clic en Siguiente.
    Figura : Ventana Indicar tamaño de partición
    Imagen de la ventana Indicar tamaño de partición.
  7. Se abre la ventana Asignar letra o ruta de acceso en unidad. Elija una letra de unidad y haga clic en Siguiente.
    Figura : Ventana Asignar letra o ruta de acceso en unidad
    Imagen de la ventana Asignar Letra o ruta de acceso en unidad.
  8. Aparece la ventana Formatear partición. Para dar un nombre a la unidad, escriba un nombre en el cuadro Nombre de partición. Luego haga clic en Siguiente.
    No seleccione Realizar un formato rápido ni Habilitar compresión de archivo y carpeta.
    Figura : Ventana Formatear partición
    Imagen de la ventana Formatear partición
  9. Aparece la ventana de configuración. Haga clic en Finalizar.
    Figura : Ventana Configuración de partición simple nueva
    Imagen de la ventana Configuración de partición simple nueva.
  10. La utilidad de Administración de discos se abre y muestra el progreso del formateo.
    Figura : Porcentaje de formateo
    Se muestra la imagen de la ventana de Administración de equipos con el porcentaje formateado.
    Cuando se termina de formatear, la unidad nueva aparece en la utilidad Administración de discos.
    Figura : Unidad nueva
    Imagen de la unidad nueva.
Cambiar la letra de unidad
Para cambiar la letra de la unidad, puede asignar una letra de la C a la Z a cada unidad en el equipo. La partición del sistema se suele llamar con la letra C mientras que las letras A y B se utilizan para las unidades de disquete o las unidades extraíbles. Si el equipo no tiene unidades de disquete, podrá asignar las letras A y B a las particiones.
Algunos programas MS-DOS y Windows hacen referencia a letras de unidad en particular. Si cambia una letra de unidad, es posible que algunos de los programas que instaló en su disco duro no funcionen en forma adecuada. No puede cambiar una letra de unidad si la unidad es una partición del sistema o una partición del arranque. Si aparece un error, es posible que la partición o la unidad que intenta modificar esté siendo utilizada. Cierre los programas o las ventanas que estén utilizando la partición o la unidad e inténtelo nuevamente.
Para cambiar una letra de unidad, siga los pasos que se indican a continuación:
  2. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre la partición o la unidad a la que quiere cambiar el nombre y luego haga clic en Cambiar letra y rutas de acceso en unidad...
  3. En la ventana Cambiar letra de unidad, haga clic en Cambiar.
    Figura : Ventana Cambiar letra de unidad
    Imagen de la ventana Cambiar letra de unidad.
  4. En el menú, seleccione la letra de unidad nueva. Luego, haga clic en Aceptar.
    Figura : Seleccionar la letra de unidad nueva
    Imagen de seleccionar la letra de unidad nueva.
  5. Se muestra el mensaje de advertencia de Administración de discos. Haga clic en para continuar.
    Figura : Mensaje de advertencia de Administración de discos
    Imagen del mensaje de advertencia de Administración de discos.
Eliminar una letra de unidad
  atención:
Al eliminar una partición se borra toda la información allí contenida. Haga una copia de respaldo de toda la información que desee conservar antes de eliminar.
  1. En la unidad que desea eliminar, haga una copia de seguridad de la información que quiera conservar.
  2. Abra la utilidad Administración de discos.
  3. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre la letra de unidad que desea eliminar. Luego haga clic en Cambiar letra y ruta de acceso en unidad...
  4. En la ventana Cambiar letra de unidad, haga clic en Eliminar.
    La letra de unidad desaparece. Para volver a utilizar este espacio de disco duro, pase a la siguiente sección para eliminar la partición.
Eliminación de una partición
  1. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el volumen o la partición que desea eliminar, y luego haga clic en Eliminar volumen...
    Figura : Eliminar volumen...
    Imagen del menú Eliminar volumen
  2. Si realizó una copia de respaldo de la información que desea conservar, haga clic en Si.
    La letra de unidad desaparece y la partición llevará el nombre de Espacio libre.
    Figura : Espacio libre en la partición
    Imagen del espacio libre.
  3. Presione con el botón derecho del mouse sobre el espacio libre. En el menú que se muestra, haga clic en Eliminar partición...
    Figura : Eliminación de la partición
    Imagen del menú Eliminar partición.
    Ahora el espacio aparece como No asignado.
  4. Presione con el botón derecho del mouse la unidad a la que quiere agregar el espacio no asignado. En el menú que aparece, haga clic en Ampliar volumen...
    Figura : Ampliación de volumen
    Imagen de ampliación de volumen.
  5. Se abre el asistente para ampliación de volumen. Haga clic en Siguiente.
    Figura : Asistente para ampliación de volumen
    Imagen del asistente de ampliación de volumen
  6. Se muestra la ventana Seleccionar discos. No cambie la configuración. Haga clic en Siguiente.
    Figura : Ventana Seleccionar discos
    Imagen de la ventana Seleccionar discos.
  7. Haga clic en Finalizar.
    Figura : Finalización del asistente de ampliación de volumen
    Imagen del asistente de ampliación de volumen.
    Ahora se puede utilizar el espacio no asignado.
País: Flag Uruguay
