    Actualización Importante acerca de Seguridad de Impresión
    Recientemente HP se dio cuenta de una vulnerabilidad en ciertas impresoras con inyección de tinta. HP tiene actualizaciones disponibles para descarga direccionadas a esa vulnerabilidad. Los detalles y más informaciones están disponibles en el Boletín de Seguridad.
Un mensaje de error de "Atasco de carro" o "Carro bloqueado" aparece en la impresora HP Officejet All-in-One serie 4200
Problema
Un mensaje de error de "Atasco de carro" o "Carro bloqueado" aparece en la pantalla del panel de control. El mecanismo del carro, que contiene los cartuchos de tinta, se bloquea en el lado izquierdo del producto.
Los siguientes síntomas también pueden indicar un atasco del carro:
  • El producto no imprime
  • La impresión se detiene de manera imprevista
  • Puede haberse producido un atasco de papel previamente.
Cómo usar las soluciones de este documento
Para resolver el problema, pruebe cada una de las soluciones de este documento en el orden especificado.
IMPORTANTE: Cada vez que pruebe una solución, intente imprimir un informe de autodiagnóstico para determinar si el hardware funciona correctamente. Para imprimir un informe de autodiagnóstico, siga los pasos de la tabla siguiente.
Cómo imprimir un informe de autodiagnóstico
  1. Cargue papel blanco normal en la bandeja de entrada.
  2. Pulse Configuración en el panel de control del producto.
  3. Pulse 1 y, a continuación, OK.
  4. Pulse 5 y, a continuación, OK.
    Aparecerá el menú Imprimir informe y el producto imprimirá un informe de autodiagnóstico.
Vuelva a consultar los pasos de esta tabla después de intentar cada solución.
Solución 1: Apague la impresora multifunción y vuelva a encenderla
Siga estos pasos para apagar y encender el producto y reiniciar el mecanismo de impresión.
  1. Pulse el botón de encendido/apagado () para apagar el producto.
  2. Espere 15 segundos.
  3. Pulse el botón de encendido/apagado () para volver a encender el producto.
    Es posible que el producto pase por una fase de calentamiento que puede durar hasta dos minutos. También es posible que las luces del producto parpadeen y que el carro se mueva. Espere hasta que se complete el período de calentamiento antes de continuar.
  4. Intente imprimir un informe de autodiagnóstico. Consulte los pasos sobre cómo imprimir un informe de autodiagnóstico al principio de este documento.
  • Si estos pasos resolvieron el problema y la página de prueba se imprime, no necesita continuar la solución de problemas. Vuelva a conectar el cable USB e intente imprimir nuevamente.
  • Si el problema persiste, continúe con la próxima solución.
  • Si la página de prueba no se imprime, continúe con la siguiente solución.
Solución 2: Elimine los atascos de papel
Un atasco de papel puede hacer que el carro se atasque. Siga estos pasos para eliminar atascos de papel.
Paso 1: Retire todo el papel suelto
Retire todo el papel suelto de las bandejas de entrada y salida.
  atención:
No quite el papel atascado en este momento. Si intenta eliminar el atasco de papel por la parte frontal del producto, puede dañar el mecanismo de impresión.
Paso 2: Elimine el atasco de papel desde la parte posterior del equipo multifunción
Siga estos pasos para verificar si hay atascos de papel y eliminarlos desde la parte posterior del producto.
  2. Desconecte el cable USB de la parte posterior del producto.
  3. Desconecte el cable de alimentación de la parte posterior del producto.
  4. Retire la puerta de acceso de la parte posterior del producto. Presione la pestaña del lado izquierdo de la puerta de acceso posterior para liberarla. Tire de la puerta para extraerla del producto.
    Figura : Retire la puerta de acceso posterior
    Imagen que muestra cómo extraer la puerta de acceso posterior
  5. Retire con cuidado el papel de los rodillos.
      atención:
    Si se rasga el papel al retirarlo de los rodillos, compruebe que no hayan quedado fragmentos de papel dentro del producto. Si quedan trozos de papel dentro del dispositivo, es probable que causen más atascos en el futuro.
  6. Vuelva a colocar la puerta de acceso posterior. Empuje la puerta con cuidado hasta que encaje en su sitio.
Paso 3: Elimine el atasco de papel desde la parte frontal de la impresora multifunción
Si no puede eliminar un atasco de papel desde la parte posterior del producto, siga estos pasos para eliminarlo desde la parte frontal.
  1. Mire dentro del producto a través de la bandeja de salida para comprobar si hay algún papel suelto o roto atascado en los rodillos.
  2. Retire con cuidado el papel de los rodillos.
    Extraiga el papel por la parte frontal del producto con el mayor cuidado posible. Si quedan trozos de papel dentro del producto, es probable que se produzcan más atascos en el futuro, lo que podría dañar el mecanismo de impresión.
  3. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la parte posterior del producto.
  4. Pulse el botón de encendido/apagado () para encender el producto.
  5. Intente imprimir un informe de autodiagnóstico. Consulte los pasos sobre cómo imprimir un informe de autodiagnóstico al principio de este documento.
Solución 3: Asegúrese de que el carro se mueva libremente
Siga estos pasos para asegurarse de que el carro se mueva libremente.
  1. Pulse el botón de encendido/apagado () para encender el producto.
  2. Abra la puerta de acceso al carro.
    Figura : Abra la puerta de acceso al carro
    Imagen que muestra cómo abrir la puerta de acceso al carro
  3. Sin apagar el producto, desconecte el cable de alimentación de la parte posterior.
      atención:
    Debe desconectar el cable de alimentación para mover las piezas con la mano sin arriesgarse a sufrir una descarga eléctrica.
  4. Desconecte el cable de alimentación de la toma de pared.
  5. Mire el interior del producto a través de la bandeja de salida del papel para ver dónde se encuentra atascado el carro. Compruebe si hay papel rasgado o algún objeto que obstaculice el movimiento del carro de impresión.
    Es posible que necesite una linterna para iluminar el área y ver mejor.
  6. Introduzca la mano en el producto por la bandeja de salida de papel o por el área de acceso y mueva el carro con la mano.
    • Si el carro está bloqueado en el lado derecho del producto, muévalo hacia la izquierda.
    • Si el carro está bloqueado en el lado izquierdo del producto, muévalo hacia la derecha.
    • Si el carro está bloqueado en la parte central del producto, muévalo hacia la derecha.
  7. Retire todo el papel suelto y cualquier obstrucción que encuentre.
  8. Asegúrese de que el carro se mueve libremente a lo ancho del producto. Para ello, empújelo suavemente hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Elimine las obstrucciones que pueda haber.
  9. Cierre la puerta de acceso al carro.
    Figura : Cierre la puerta de acceso al carro
    Imagen que muestra cómo cerrar la puerta de acceso al carro
  10. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la parte posterior del producto.
  11. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de pared.
  12. Pulse el botón de encendido/apagado () para encender el producto.
  13. Intente imprimir un informe de autodiagnóstico. Consulte los pasos sobre cómo imprimir un informe de autodiagnóstico al principio de este documento.
Solución 4: Retire y vuelva a instalar los cartuchos
La colocación incorrecta o la instalación inadecuada de los cartuchos puede hacer que el carro se atasque. Siga estos pasos para extraer y luego reinstalar los cartuchos.
Paso 1: Extraiga los cartuchos
  2. Abra la puerta de acceso al carro y espere hasta que se encuentre inactivo y en silencio para continuar.
  3. Presione la parte superior del cartucho para soltarlo y luego tire hacia fuera para sacarlo de la ranura.
    Figura : Extraiga el cartucho
    Imagen que muestra cómo extraer el cartucho
  4. Repita estos pasos con el otro cartucho.
  5. Verifique si existen obstrucciones debajo y alrededor del carro. Elimine las obstrucciones que encuentre.
Paso 2: Vuelva a instalar los cartuchos
  1. Deslice el cartucho (ligeramente inclinado hacia arriba) en la ranura y presiónelo con firmeza hasta que encaje en su sitio.
    Figura : Vuelva a instalar el cartucho
    Imagen que muestra cómo volver a instalar el cartucho
    • Instale el cartucho tricolor en la ranura de la izquierda.
    • Inserte el cartucho negro o de impresión fotográfica en la ranura de la derecha.
  2. Cierre la puerta de acceso al carro.
Solución 5: Enchufe el producto directamente en una toma de pared
Enchufe el producto directamente a una toma de pared para asegurarse de que la fuente de alimentación funciona correctamente.
  1. Desconecte el cable de alimentación de la parte posterior del producto.
  2. Desconecte el cable de alimentación de regletas o protectores de sobretensión y enchúfelo directamente en una toma de pared.
    Si el producto imprime cuando está conectado directamente a una toma de pared, es posible que la regleta o el protector de sobretensión estén impidiendo que llegue voltaje suficiente al producto.
Solución 6: Restablezca la alimentación del producto
Siga estos pasos para reiniciar el producto.
  2. Desconecte el cable de alimentación del producto.
  3. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared.
  4. Espere 15 segundos.
  5. Vuelva a enchufar el cable de alimentación a la toma de pared.
  6. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la parte posterior del producto.
  7. Pulse el botón de encendido/apagado () para encender el producto.
  8. Intente imprimir un informe de autodiagnóstico. Consulte los pasos sobre cómo imprimir un informe de autodiagnóstico al principio de este documento.
  • Si la página de prueba se imprime correctamente pero experimenta un problema diferente con la impresora, vaya a la página principal de Soporte para productos HP y busque otro documento relacionado con el problema que está experimentando.
    Si la página que se abre no corresponde a su país/región o a su idioma, haga clic en el enlace de País - Idioma en la esquina superior derecha de su navegador. Así podrá seleccionar el país o región y el idioma que desee.
  • Si el producto no imprime la página de prueba, hay algún problema con el hardware del producto. Continúe con la próxima solución.
País/región: Flag Uruguay
