    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Cómo agregar o reemplazar una unidad de disco duro en los equipos Compaq Presario serie SR5000
Este documento hace referencia únicamente a los equipos HP con la siguiente carcasa:
Desktops HP y Compaq
Antes de comenzar
  • Apague el equipo, desconecte todos los cables y coloque el equipo en una superficie de trabajo limpia, plana y estable, sobre un suelo sin alfombras.
  • HP recomienda encarecidamente el uso de una pulsera antiestática y una almohadilla de espuma conductora cuando trabaje en el equipo.
  • Para instalar una unidad de disco duro SATA adicional, necesitará otro cable de datos SATA.
  advertencia:
Los bordes de los paneles metálicos pueden provocar cortes en la piel. Tenga cuidado de no rozar con la piel ningún borde metálico dentro del equipo.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
Si está instalando una unidad de disco duro adicional
Al agregar una unidad de disco duro, es importante identificar los conectores en la placa base.
Los conectores de las unidades de disco duro en la placa base deben coincidir con el tipo de disco duro que desea conectar. Si su placa base tiene conectores de datos SATA y uno de ellos no está en uso, puede conectar una unidad de disco duro SATA adicional. Si su placa base tiene un conector IDE disponible, puede conectar una unidad de disco duro IDE.
Si desea instalar una unidad de disco duro IDE en una placa base que solo tiene conectores de datos SATA, es necesario un adaptador de otro fabricante.
    Figura : Placa base con conectores de datos IDE y SATA
    Placa base con conectores SATA e IDE
  1. Conectores IDE
  2. Conectores de datos SATA
    Figura : Ejemplo de conexiones SATA
    Unidades de disco duro con cables SATA conectados
  1. Cable de alimentación
  2. Cable de datos SATA
    Figura : Ejemplo de conexión IDE
    Unidad de disco duro con cables IDE conectados
  1. Cable de cinta IDE
  2. Cable de alimentación
Video descriptivo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este documento.
Busque los pasos que debe seguir
Si desea agregar un segundo disco duro del mismo tipo o reemplazar el disco duro principal o secundario, use la sección Extracción o reemplazo de una unidad del compartimento de unidad.
Si desea reemplazar la bahía de unidad Pocket Media con una tercera unidad de disco duro (o con otra bahía de unidad Pocket Media), use la sección Reemplazo de la bahía de unidad Pocket Media con otra unidad.
Si su equipo no posee un compartimento de unidad o una bahía de unidad Pocket Media y desea agregar un tercer disco duro o una bahía de unidad Pocket Media, use la sección Instalación de una unidad en la bahía de unidad superior (no el compartimento de unidad inferior).
Siga los pasos de esta sección para extraer una unidad de disco duro y poder usar una bahía vacía para instalar una nueva unidad.
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
Paso 1
Después de haber desconectado todos los cables del equipo, retire el panel lateral derecho y la cubierta delantera.
Si necesita asistencia, consulte los documentos de soporte de HP Cómo abrir la carcasa de la PC y Cómo retirar la tapa frontal.
Extracción del panel lateral derecho
El disco o los discos duros están montados en un compartimento extraíble.
Compartimento extraíble del disco duro
Paso 2
Retire los dos tornillos que fijan el compartimento del disco duro al equipo.
Dos tornillos que fijan el compartimento del disco duro al equipo
Paso 3
Mantenga presionado el pestillo del costado del compartimento.
Presione el pestillo del costado del compartimento del disco duro
Paso 4
Deslice el compartimento hacia arriba.
Paso 5
Levante el compartimento para retirarlo del equipo.
Si agrega una segunda unidad adicional, pase a la sección Instalación de otra unidad en el compartimento.
Extracción del compartimento del equipo
Paso 6
Desconecte los cables de datos y de alimentación de la parte posterior de la unidad de disco duro.
Cables de datos y de alimentación conectados al disco duro
Su disco duro posee conectores de datos y alimentación ATA paralelos o serie. Los conectores de datos y alimentación ATA serie tienen un pestillo que debe apretarse para retirar el conector.
Pestillos en los cables de alimentación y de datos
Paso 7
Extraiga los cuatro tornillos, dos de cada lado, que fijan la unidad de disco duro al compartimento.
Tornillos que fijan la unidad de disco duro al compartimento
Paso 8
Deslice la unidad de disco duro hacia afuera por la parte superior del compartimento.
Vaya a la siguiente sección para instalar una unidad en el compartimento.
Deslice la unidad de disco duro para sacarla del compartimento
Siga los pasos de esta sección para instalar un nuevo disco duro.
Paso 1
Determine si va a instalar un disco duro ATA paralelo nuevo. De ser así, asegúrese de que la unidad esté configurada para CS (Selección por cable).
Unidad de disco duro ATA paralelo
Paso 2
Deslice la unidad dentro del compartimento...
Deslizar la unidad dentro del compartimento
hasta que haya entrado totalmente.
Disco duro completamente insertado en el compartimento
Paso 3
Asegúrese de que los orificios para tornillos de la unidad de disco duro y del compartimento estén alineados.
Orificios para tornillos de la unidad de disco duro y del compartimento alineados
Paso 4
Asegúrese de que los conectores estén en la parte superior del compartimento.
Unidades en el compartimento
Paso 5
Coloque los cuatro tornillos.
Tornillos que sujetan el disco duro en el compartimento
Paso 6
Coloque los conectores de alimentación y de datos en la parte posterior de la unidad...
Cables de alimentación y datos conectados al disco duro
Si la unidad usa un cable de cinta plana (PATA) y hay sólo una unidad instalada, conéctela al conector del cable de cinta plana con la inscripción Master. Si hay dos unidades PATA, la segunda debe conectarse al conector intermedio del cable de cinta plana con la inscripción Slave.
Luego de reinstalar el compartimento de la unidad de disco duro dentro del equipo, se conecta el tercer conector a la placa base.
Cable de cinta con la inscripción Master y Slave
Paso 7
Para reinstalar el compartimento de la unidad de disco duro, alinee las cuatro pestañas del costado del compartimento...
Cuatro pestañas al costado del compartimento
... con las cuatro ranuras dentro del equipo.
Cuatro ranuras en el equipo
Paso 8
Deslice el compartimento hacia abajo hasta que encaje en su sitio.
Paso 9
Coloque nuevamente los dos tornillos en el compartimento de la unidad.
Tornillos del compartimento de la unidad
Paso 10
Vuelva a colocar los paneles laterales y el panel frontal y luego vuelva a conectar los cables y el cable de alimentación.
  atención:
Las particiones MBR o NTFS se limitan a 2 TB (sin utilizar discos dinámicos y conjuntos de volúmenes). Si va a instalar un disco duro de 2 TB o más, HP recomienda formatear el disco con particiones GPT.
Consulte el documento de soporte de HP Cómo abrir la carcasa de la PC.
Reinstalación del panel lateral
Si desea reemplazar la bahía de unidad Pocket Media con una tercera unidad de disco duro (o con otra bahía de unidad Pocket Media), siga estos pasos para retirar la bahía de unidad externa situada justo debajo de las bahías de unidad de CD/DVD de la parte frontal del equipo.
Paso 1
Retire los discos que haya en la bahía de la unidad y retire el panel lateral y el panel frontal del equipo.
Extracción del panel frontal
Paso 2
Presione con firmeza los costados del conector USB de la parte posterior de la bahía de la unidad y desconéctelo.
Extracción del conector de la unidad
Paso 3
Retire los dos tornillos del costado de la bahía de la unidad.
Tornillos en el costado de la bahía de la unidad
Paso 4
Retire la bahía de la unidad del equipo.
Vaya a la siguiente sección para instalar una unidad de disco duro en la bahía vacía.
Extracción de la bahía de la unidad del equipo
Siga estos pasos para instalar una nueva unidad Pocket Media o una unidad de disco duro en la bahía de 3,5 pulgadas de la parte frontal del equipo. Estos pasos serán más fáciles si primero retira la unidad de CD/DVD adyacente.
Paso 1
Si la unidad nunca se usó, quite la cubierta de protección contra campos electromagnéticos del frente de la bahía.
Cubierta de protección contra campos electromagnéticos
Paso 2
Haga palanca en la cubierta con un destornillador de cabeza plana...
hasta que se separe.
Extracción de la cubierta de protección
Paso 3
Inserte totalmente la unidad en la bahía por la parte frontal del equipo.
Colocación de la bahía de la unidad dentro del equipo
Paso 4
Si está instalando una unidad Pocket Media HP, asegúrese de que los orificios para tornillos de la bahía de la unidad se alineen con los del equipo con la inscripción PMD 2.
O bien...
Orificios para tornillos alineados
si está instalando una unidad de disco duro, asegúrese de que los orificios para tornillos de la bahía de la unidad de disco duro se alineen con los del equipo con la inscripción HDD.
Paso 5
Coloque los tornillos.
Colocación de los tornillos
Paso 6
Según el tipo de unidad de disco duro, conecte los cables de datos y alimentación ATA serie o paralelo a la unidad y a la placa base.
Si está instalando una bahía de unidad Pocket Media, conecte el cable USB al conector USB vertical de la placa base.
Cables de alimentación serie y paralelo
Conectores USB
Paso 7
  atención:
Reinstalación del panel frontal
País/región: Flag Uruguay
