Notebooks HP - Uso del control remoto del sintonizador de TV con la notebook
Funciones del control remoto
Algunas funciones de la PC se pueden controlar a distancia con un dispositivo de control remoto. Para que funcione, es necesario que no haya obstáculos entre el emisor de rayos infrarrojos del control remoto y el receptor de infrarrojos del equipo. Existen tres modelos de control remoto de sintonizador de TV:
Figura : Control remoto HP ExpressCard
Figura : Control remoto HP Mini (puede conectarse con USB o en una ranura para tarjetas inteligentes)
Recuerde que:
  • El control remoto funciona con Windows y QuickPlay (sólo con algunos modelos de PC). Cada botón responderá según las aplicaciones que estén activas.
    Para obtener información acerca del uso de QuickPlay, consulte la Ayuda en línea de QuickPlay.
  • Algunos botones del control remoto realizan las mismas funciones que los botones de la PC. Por ejemplo, el botón de encendido del control remoto y el botón de encendido de la PC tienen la misma función, por lo que puede usarse uno o el otro.
  • Algunos botones del control remoto realizan las mismas funciones que las teclas de acceso directo (hotkeys). Consulte la Guía del usuario del equipo para ver información sobre las teclas de acceso directo.
  • Otros botones de los controles remotos proporcionan funciones que no están disponibles en los botones de la PC ni en combinaciones de teclas preconfiguradas.
Cómo sustituir la batería
El control remoto HP ExpressCard funciona con una pequeña batería reemplazable.
  advertencia:
Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza por una batería incompatible. Cuando una batería haya llegado al fin de su vida útil, no la deseche con la basura doméstica. Siga las leyes y reglamentos de su país o región para desechar baterías o pilas.
Para insertar la batería en el control remoto, siga estas instrucciones:
    Figura : Cómo colocar la batería
  1. Compartimiento de la batería
  2. Tapa del compartimiento de la batería
  1. Levante la tapa del compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto, y retírela.
  2. Coloque la batería dentro del compartimiento con el lado positivo hacia arriba.
  3. Alinee la tapa del compartimiento de la batería con la abertura del compartimiento y presiónela para cerrarla.
  4. Deseche las baterías usadas adecuadamente.
Solución de problemas del control remoto
Si el control remoto no funciona correctamente, realice una o más de las siguientes acciones:
  • Asegúrese de que tiene la versión más reciente del BIOS instalada.
  • Asegúrese de que tiene instalado el controlador del control remoto del sintonizador de TV más reciente.
    Si tiene un control remoto para sintonizador de TV ExpressCard TV o un control remoto para sintonizador de TV USB, obtenga el controlador más reciente en el sitio web de su producto.
  • Compruebe que no haya obstáculos entre el control remoto y el puerto de infrarrojos del equipo o del módulo de expansión.
  • Asegúrese de que está dentro del alcance del puerto de infrarrojos del equipo o del módulo de expansión.
  • Compruebe que la batería esté cargada y correctamente instalada. Si es necesario, sustituya la batería.
  • Asegúrese de que está usando un control remoto compatible con el equipo o el módulo de expansión.
País: Flag Uruguay
