  • Comentarios
Aparece un mensaje de "Atasco de carro" o "Carro bloqueado" en las impresoras HP PSC All-in-One series 1600 y 2350
Problema
El mensaje "Atasco de carro" o "Carro bloqueado" aparece en el panel de control del producto. El mecanismo del carro, que contiene los cartuchos de tinta, se bloquea en el lado izquierdo del producto. Puede haberse producido un atasco de papel previamente.
También pueden producirse los siguientes síntomas:
  • El producto no imprime.
  • La impresión se detiene de manera imprevista.
    Estos síntomas pueden estar causados por otros problemas. Las siguientes instrucciones NO resolverán todos los problemas que podrían ocasionar estos síntomas.
Solución
Siga estos pasos hasta que se resuelva el mensaje de error. Es posible que no sea necesario realizar todos los pasos para resolver el error.
Paso 1: Apague la impresora multifunción y vuelva a encenderla
  1. Pulse el botón de encendido/apagado () para apagar el producto.
  2. Vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado () para encender el producto.
Si el mensaje de error no se ha resuelto, continúe con el siguiente paso.
Paso 2: Elimine los atascos de papel
Siga estas instrucciones para eliminar un atasco de papel.
  atención:
Se debe extraer todo el papel atascado desde la parte posterior del producto a través de la puerta de acceso trasera. Al extraer el papel desde la parte frontal del producto, se hace girar el rodillo de alimentación de papel en la dirección equivocada, lo que puede dañar el producto.
  1. Apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.
  2. Gire el producto para acceder a la parte posterior.
  3. Abra la puerta de acceso posterior.
    1. Localice la pestaña en el lado izquierdo de la puerta y presiónela hacia la derecha. La puerta girará levemente a la derecha.
    2. A medida que la puerta gira a la derecha, tire levemente de la puerta para soltarla.
    3. Cuando la puerta se libera, retire la puerta suavemente deslizándola hacia afuera y hacia la izquierda.
    Figura : Abra la puerta de acceso posterior
  4. Desde la abertura de acceso posterior, extraiga suavemente el papel atascado de los rodillos.
    Si se rasga el papel al retirarlo de los rodillos, compruebe que no hayan quedado fragmentos de papel en los rodillos o las ruedas dentro del producto. Si no se retiran todos los trozos de papel del producto, es probable que se produzcan más atascos en el futuro.
  5. Vuelva a colocar la puerta de acceso posterior.
    1. Inserte las dos clavijas a la derecha de la puerta en los orificios de la parte derecha de la abertura.
    2. Presione la pestaña del lado izquierdo de la puerta hacia la derecha. La puerta girará levemente a la derecha.
    3. A medida que la puerta gira a la derecha, presione el lado izquierdo de la puerta para que encaje en su sitio.
  6. Vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica y encienda el producto.
Paso 3: Asegúrese de que el carro de impresión se mueva libremente
Siga estas instrucciones para asegurarse de que el carro se mueva libremente.
  1. Con el producto encendido, abra la puerta de acceso a los cartuchos de impresión. Es posible que el carro de impresión intente desplazarse al área de acceso. Si es así, permita que se mueva hasta esa posición.
  2. Sin apagar el producto, desconecte el cable de alimentación de la parte posterior. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación. El cable de alimentación deberá estar desconectado para que se puedan mover las piezas con la mano y restaurar el mecanismo de alimentación de papel, sin el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
  3. Mire a través de la puerta de acceso a los cartuchos o la bandeja de salida de papel para verificar si los cartuchos de impresión están fijos en el carro y no se han soltado. Verifique también que no haya obstrucciones debajo o alrededor del carro que le impidan moverse.
  4. Asegúrese de que el carro de impresión pueda moverse libremente a lo ancho del producto. Para ello, empújelo suavemente hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Elimine cualquier obstrucción que encuentre.
    Es posible que tenga que acceder al carro de impresión a través de la bandeja de salida de papel.
  5. Cierre con cuidado la puerta de los cartuchos de impresión y enchufe el cable de alimentación en la parte posterior del producto. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
  6. Presione el botón de Encendido para encender el producto.
Paso 4: Retire los cartuchos de impresión
La colocación o la instalación inadecuadas de los cartuchos de impresión puede provocar un error y hacer que el carro se atasque. Siga estas instrucciones para extraer los cartuchos de impresión.
  1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.
  2. Abra la puerta de acceso a los cartuchos de impresión y espere hasta que el carro se encuentre inactivo y en silencio.
    Figura : Apertura de la puerta de acceso a los cartuchos de impresión
  3. Presione suavemente sobre el extremo de cada cartucho de impresión para liberarlo.
    • El cartucho de impresión tricolor es el de la izquierda.
    • El cartucho de impresión negro o fotográfico se encuentra a la derecha.
    Figura : Extracción del cartucho tricolor
  4. Deslice los dos cartuchos hacia afuera y colóquelos sobre una hoja de papel limpia.
      atención:
    No toque los inyectores de tinta ni los contactos de color cobre. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallos de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas. No extraiga las bandas de cobre. Son contactos eléctricos necesarios.
    Figura : No toque los contactos eléctricos de cobre ni los inyectores de tinta
  5. Desconecte el cable de alimentación.
  6. Desplace el carro con la mano totalmente hacia la izquierda.
  7. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de impresión.
  8. Vuelva a conectar el cable de alimentación.
  9. Encienda el producto, si es necesario.
Si se resuelve el mensaje de error, el problema estaba en la ubicación de los cartuchos de impresión. Complete el Paso 5: Reinstale los cartuchos de impresión. No hay necesidad de completar ningún paso después del Paso 5.
Si no se resuelve el mensaje de error, complete el Paso 5: Reinstale los cartuchos de impresión y luego continúe con los pasos siguientes.
Siga estas instrucciones para volver a instalar los cartuchos.
Asegúrese de que los cartuchos sean compatibles. Los cartuchos compatibles se enumeran en la Guía del usuario del producto y en el software Caja de herramientas de la impresora.
  1. Asegúrese de que el producto esté encendido e instale los cartuchos de impresión adecuados:
    1. Sujete el cartucho de impresión de modo que los inyectores queden hacia abajo y los contactos hacia la impresora.
    2. Coloque el cartucho delante de la ranura correcta.
      • Los cartuchos tricolor están marcados con un triángulo y se colocan en la ranura izquierda del carro.
      • Los cartuchos negros están marcados con un cuadrado o un pentágono y se colocan en la ranura derecha del carro.
      Figura : Ubicación correcta de los cartuchos
    3. Empuje el cartucho dentro de la ranura con firmeza hasta que encaje en su sitio.
      Figura : Inserción de los cartuchos de impresión
  2. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de impresión.
  3. Alinee los cartuchos de impresión.
    1. Pulse OK a cada indicación del panel de control para iniciar la alineación de los cartuchos de impresión.
      La alineación de los cartuchos puede tardar algunos minutos.
    2. La alineación finaliza al imprimirse la página.
  4. Intente volver a imprimir el trabajo para ver si con este paso se ha resuelto el problema.
Paso 6: Asegúrese de que la cubierta de protección del panel de control esté correctamente instalada
Si la cubierta de protección del panel frontal ya está instalada y el producto ha funcionado algún tiempo, no intente volver a instalarla. Presione la cubierta firmemente para asegurarse de que haya encajado completamente y luego continúe con el Paso 7: Enchufe el producto directamente en una toma de pared.
Si el producto no se ha instalado con anterioridad, siga estas instrucciones para asegurarse de que la cubierta de protección del panel frontal esté instalada de manera correcta.
  1. Coloque la cubierta del panel de control encima del producto.
    Figura : Colocación de la cubierta de protección
  2. Presione todos los bordes de la cubierta firmemente hacia abajo para que quede bien fijada.
    Figura : Presione hacia abajo con firmeza
  3. Intente volver a imprimir el trabajo para ver si con este paso se ha resuelto el problema.
Paso 7: Conecte el equipo multifunción directamente a una toma de pared
Siga estas instrucciones para asegurarse de que e producto esté conectado a una fuente de alimentación en forma apropiada.
  1. Verifique si el equipo y la impresora tienen enchufes de tres puntas.
  2. Desenchufe el cable de alimentación de la parte posterior del producto.
  3. Desconecte el cable del producto de cualquier adaptador con tomas múltiples o estabilizadores de voltaje y enchúfelo directamente a una toma de pared con puesta a tierra (de tres puntas).
  4. Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior del producto.
  5. Intente volver a imprimir el documento para ver si este paso resolvió el problema.
Si se resuelve el mensaje de error, no es necesario que continúe con el resto de las instrucciones de esta página.
Si el producto imprime cuando está conectado directamente a una toma de pared mientras está desenchufado de regletas o protectores de sobretensión, es posible que estos dos elementos estén impidiendo que llegue voltaje suficiente al producto.
Paso 8: Efectúe un restablecimiento parcial
Siga estas instrucciones para realizar un reinicio parcial del producto.
  2. Desconecte el cable de alimentación de la parte posterior del producto.
  3. Vuelva a conectar el cable de alimentación en el producto.
  4. Pulse el botón de encendido/apagado () para encender el producto.
Paso 9: Imprima una página de autodiagnóstico
Siga estas instrucciones para imprimir una página de autodiagnóstico.
  1. Cargue papel blanco normal sin utilizar de tamaño Carta, A4 o Legal en la bandeja de papel.
  2. Pulse el botón de configuración () hasta que se muestre Imprimir informe y, a continuación, pulse el botón OK. Aparece Informe de autocomprobación en la pantalla del panel de control.
  3. Pulse el botón OK.
    El producto imprimirá un informe de autodiagnóstico.
Paso 10: Lleve la impresora multifunción al servicio técnico
País/región: Flag Uruguay
