Убедитесь, что вы выполнили резервные копии важных файлов.
Во избежание утраты важной информации перед началом работы всегда выполнять резервное копирование данных (личных файлов, фотографий, видеофайлов, документов, приложений, программного обеспечения и т. д.). См. статью
Резервное копирование файлов в Windows 10 и 8, для получения дополнительных сведений.
HP предоставляет инструкции по установке, совместимое программное обеспечение и обновленные драйверы для большинства компьютеров, проданных после августа 2013 г.
Если вы приобрели свой компьютер до августа 2013 г., компания HP не проверяла и не разрабатывала драйверы для вашей модели планшета. Некоторые функции могут не работать, или установка могла завершиться безуспешно.
Убедитесь, что вы установили последнюю версию драйверов для вашего устройства под управлением Windows 7 или Windows 8.1 с помощью HP Support Assistant, или загрузите их с сайта
поддержки клиентов HP.
Обновите антивирусное программное обеспечение и соответствующие определения вирусов, прежде чем установить Windows 10. Включите автоматическое обновление антивирусного приложения. Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте производителя антивирусного программного обеспечения.
Если для шифрования данных на жестком диске используется ПО HP ProtectTools или другие приложения для обеспечения безопасности, перед установкой необходимо выполнить дешифрование данных на жестком диске.
Если вам нужна помощь от компании HP после установки, техническая поддержка HP может запросить восстановление оригинальной версии операционной системы Windows для проверки исправности устройства. Если ваш компьютер отправлен в сервисную службу или находится в ремонте после установки Windows 10, то при этом возможно восстановление из образа исходной операционной системы Windows, что приведет к удалению Windows 10. После ремонта можно переустановить Windows 10. Необходимо запомнить имя и пароль своей учетной записи Microsoft. О процедуре сброса пароля см. в разделе
Пошаговые решения HP – Не удается выполнить вход в ОС Windows.
После установки ОС Windows 10 обновления и исправления системы безопасности от Microsoft будут загружаться автоматически. Вы не можете отказаться от этой услуги.
Не все функции Windows 10 доступны на компьютерах. Опыт вашего использования Windows 10 определяется возможностями вашего компьютера.
Приложения приобретаются отдельно.
Программы, созданные для Windows 8.1 или более ранних операционных систем, могут не работать после установки Windows 10.
Если после приобретения компьютера HP вы установили на него ПО сторонних производителей, следует убедиться, что это ПО будет поддерживаться в Windows 10, обратившись к поставщику ПО.
Некоторые графические устройства не поддерживают новую модель драйверов WDDM 2.0. Хотя эти графические устройства будут работать в среде Windows 10, это не даст компьютеру преимуществ производительности, доступных для устройств, поддерживающих WDDM 2.0.
Возможно, вам не удастся просматривать фильмы DVD после установки Windows 10. Если в настоящий момент вы используете кодек DVD для воспроизведения DVD-фильмов, например кодирующую программу, входящую в комплект поставки ОС Windows 7 Профессиональная, данная кодирующая программа может быть недоступна в Windows 10. Чтобы воспроизводить DVD-диски после установки, следует установить новый проигрыватель мультимедиа из
Магазина Windows или другого доверенного источника.
После установки ОС Windows 10 приложение Windows Media Center поддерживаться не будет. Оно будет удалено во время установки и его повторная установка будет невозможна.
Для компьютеров с доступным хранилищем 128 ГБ и меньше для установки может потребоваться жесткий диск USB (32 ГБ и выше). HP не рекомендует использовать SD-карту.
Гнезда для карт SD могут не работать после установки Windows 10. Поэтому для установки Windows 10 рекомендуется использовать только внешние хранилища USB или microUSB, а не SD-карты.
Компания Microsoft включила бесплатное приложение диктофона в ОС Windows 10 для записи собеседований, уроков, деловых встреч и голосовых заметок. Это приложение может не работать надлежащим образом на всех компьютерах. Если на вашем устройстве отсутствует возможность записи, проверьте Центр обновления Windows для загрузки последней версии драйвера.
Для проверки подлинности по лицу требуется определенное оборудование, такое как инфракрасная камера. Если на компьютере не установлено это оборудование, параметр настройки аутентификации по лицу в приложении "Параметры" будет недоступен.
Проверка подлинности отпечатков пальцев может быть настроена в приложении "Параметры" для компьютеров, оснащенных считывателями отпечатков пальцев, поддерживающих как сканирование, так и проведение пальцев. Если вариант настройки считывателя отпечатков пальцев в приложении "Параметры" недоступен, возможно, следует обновить программное обеспечение безопасности на вашем компьютере. В Windows 10 загрузите и установите последнее программное обеспечение HP SimplePass или Digital Persona. Если вы используете программное обеспечение безопасности другого производителя, обратитесь к производителю этого программного обеспечения.
Для работы личного помощника Кортана требуется определенное оборудование, такое как микрофон, динамики, GPS и подключение к Интернету. Для использования Кортаны на компьютере может потребоваться настройка микрофона. При этом результат будет зависеть характеристик отдельного микрофона. Кортана может оказаться недоступной в некоторых странах или регионах.
В Windows 10 беспроводное подключение дисплея (Miracast) может оказаться невозможным, также может происходить потеря подключения. Для включения этой функциональной возможности необходимо обновить видеодрайверы и драйверы беспроводной связи. Проверьте Центр обновления Windows на наличие последних версий драйверов и установите их, если они доступны.
Обновление и сброс Microsoft может не восстанавливать драйверы и настройки вашей системы HP надлежащим образом. Вам следует использовать HP Recovery Manager для восстановления заводского образа или щелкнуть "Вернуться назад", чтобы вернуться к Windows 8.1. Если срок действия параметра "Вернуться назад" истек, используйте HP Recovery Manager (по доступности) и переустановите Windows 10, если требуется восстановление.
Высокоточная сенсорная панель, поддерживающая определение сразу нескольких пальцев, новая функциональная возможность Windows 10, обеспечивает высокоточный ввод и поддержку новых функций жестов. Ваш компьютер не поддерживает требования к оборудованию для поддержки высокоточной сенсорной панели. Для работы этой функции в Windows 10 требуется определенное оборудование. В Windows 10 ваша сенсорная панель будет работать исправно.
Компьютеры, оснащенные процессорами Intel Broadwell (Intel Core i3-5xxx, Core i5-5xxx, Core i7-5xxx; Pentium 38xx, Celeron 37xx/32xx) или Haswell (Intel Core i3-4xxx, i5-4xxx, i7-4xxx; Pentium 35xx, Celeron 29xx) и 32-разрядными версиями Windows 8.1 не поддерживают установку Windows 10 с помощью средства обновления Windows. Чтобы установить 64-разрядную версию Windows 10, приобретите 64-разрядную версию Windows 10 в Microsoft и выполните чистую установку 64-разрядной версии Windows 10 с сайта загрузки Microsoft. В некоторых случаях HP может не предоставлять совместимое программное обеспечение и обновленные драйверы для вашей модели.
Некоторые компьютеры с аудиоконтроллерами IDT могут не поддерживать все функциональные возможности после установки Windows 10. Драйвер Windows 10 обеспечит работу звука на компьютере, но некоторые функции не будут работать.
На ноутбуках-трансформерах, 2-в-1 и x360 функция Continuum в Windows 10 может не определяться автоматически при работе компьютера в режиме планшета или настольного компьютера. Вы можете вручную переключиться между режимами в центре поддержки.
Некоторые компьютеры не будут поддерживать DirectX 12. Вам могут не оказаться доступными некоторые новые возможности приложения XBOX, или вы не сможете использовать приложения, которые нуждаются в DirectX 12.
